sur mon mini projet.je veux une solution de cette exercices s v p
*une poutre isostatique de section rectangulaire est charger par
1-son poids propre
2-le poids du plancher(g=7.0 kn/m*m
3-le poids du mur de façade(g=2.9 kn/m*m et hauteur du mur=3.0m
4-une charge d'exploitation concentree appliquee a mis travée(f=400kn
5-la charge d'exploitation agissant sur le plancher(q=205kn/m*m
-la portee de cette poutre est de l=10.0m.largeur de plancher reprise par la poutre=6.0m
fc28=30mpa,fe=400mpa,fissuration prejudiciable,enrobage 3 cm
on demande de
dimensionner la poutre a l'aide des conditions suivantes
l/15<h<l/10 et h/3<b/<h/2
sachant que b doit etre superieur ou egal a 25 cm
determiner le chargement le plus defavorable agissant sur la poutre et a quelle section
determiner les efforts internes maximaux agissant sur la poutre(els et elu
calculer le ferraillage edequat(un seul choix) en respectant et verifiant les regles de disposition constructives
disposer les armatures resistantes et constructives
faire un plan a une echelle convennable de la coupe transversale de la poutre a mi-travée
completer les calcules pour voir comment se devloppe le ferallage longitudinal le long de la poutre
completer le travail par un plan dans equel sont dessinees les coupes transversales de la poutre a chaque metre avec une coupe longitudinale
enfin je vous remercie ts c q'il passe l'aide au autres
salut
