سؤال مهم فى تصميم القواعد المنفصلة
النتائج 11 إلى 20 من 26
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hassan awaden مشاهدة المشاركة
    but now if i have one column with difrent load p1=90ton , p2=15 ton
    p1 coming frome concrete structure but p2 coming from steel structure
    and there is no expantion joint
    it should be expantion joint or no
    :ppeace on you
    no need to consider expansion joint at
    the junction of different types of structures especially you have only one supporting column , as we could find same different loads coming from two concrete beams acting on same supporting column without
    providing expansion joint
    further to that , the expansion joint should be determined and
    placed on drawings according to agreement of architectural and structural engineer prior to starting the structural analysis and design, not after that
    1 Not allowed!
    الإمام محمد الغزالي
    nobel40
    nobel40 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية nobel40
    Received: 26
    Given: 38
    Smile لا تنسي
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدشروفتى مشاهدة المشاركة
    برجاء من الاخوة المصممين الاجابة على هذا السؤال :
    فى حالة وجود عمودين على القاعدة المسافة التى بينهما عبارة عن فاصل تمدد مقداره 5 سم هل هذه القاعدة تصمم منفصلة ام مشتركة؟ واذا كانت تصمم منفصلة فما هو اقصى بعد بين مركزى العمودين ؟
    ولكم جزيل الشكر يا أحباب
    اضافه الي كلام المهندسين الزملاء
    لا تنسي وضع مركز القاعده في مركز المحصله بين الاعمده حتي لا يتولد عزم زائد علي القاعده
    N O B E L
    محمدشروفتى
    محمدشروفتى غير متواجد حالياً
    جزاكم الله خيرا على هذه الافادة الجميلة
    hassan awaden
    hassan awaden غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية hassan awaden
    جزاكم الله خيرا
    ihope to help at nearest time
    mohmedsoliman
    mohmedsoliman غير متواجد حالياً
    اعتقد يااخي الكريم انه طالما ان هناك فاصل تمدد يجب ان تصمم كل قاعده علي حده اي ان الفاعده الواحده اصبحت قاعدتين بالضبط مثل قاعدة الجار وهذا هو الاقرب للصواب ومنطقيه التحليل الانشائى
    والله اعلم
    mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohmedsoliman مشاهدة المشاركة
    والله اعلم
    اخي الكريم /فاصل التمدد لا يمتد في القواعد او الاساسات - انما فاصل الهبوط هو الذي يمتد الي الاساسات
    الإمام محمد الغزالي
    البوليتكنك
    البوليتكنك غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية البوليتكنك
    كلام ونقاش جميل من الاخوة
    نعم يتم تصميم القاعدة على انها قاعدة منفصلة ولا يتم كأنها مشتركة لأن المشتركة لها حالات خاصة في التصميم ونقاشها طويل بارك الله بالجميع
    EMAD EL*ROKH
    EMAD EL*ROKH غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية EMAD EL*ROKH
    Given: 3
    جزيل الشكر للاخوة المهندسين على هذه المشاركات الرائعة
    واحب ان اعطى رأيى فى هذا الموضوع وهو ان النقطة الحاكمة فى ان تكون القاعدة منفصلة او مشتركة هى الاحمال الواقعة على كل قاعدة وليست المسافة بين الاعمدة كما يعتقد البعض ففى البداية عند التصميم نفترض ان كل عمود له قاعدة واحدة فاذا تداخلت الابعاد للقعدتين من الخرسانة العادية فلا مشكلة من جعل القاعدة العادية تحمل من فوقها قاعدتين مسلحتين منفصلتين اما ان تداخلت الابعاد المسلحة عن التصميم نغير التصميم من البداية ونصمم قاعدة واحدة للعمودين وهى القاعدة المشتركة ..
    تقبلوا تحياتى ............... م/عمــــــــــــــــــــــــــــاد الرخ
    سنا الإسلام
    سنا الإسلام غير متواجد حالياً
    Received: 257
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة EMAD EL*ROKH مشاهدة المشاركة
    الكلام الى حضرتك بتقوله يعتبر حالة عامة فى حالة وجود عمودين وسيتم عمل قاعدة منفصلة لكل عمود على حدى فاذا تداخلت القواعد المسلحة كما ذكرت حضرتك سيتم عمل قاعدة مشتركة للعمودين
    اما فى الحالة الموجودة عندنا فالوضع مختلف تماما لان سبب وجود العمودين او على الاصح فصل المبنى الى جزئين من حيث فصل الاسقف والاعمدة هو وجود فاصل التمدد وتلاحظ ان المسافة بين العمودين صغيرة جدا وهى سمك فاصل التمدد فلا يوجد اى نقاش فيها من ناحية كونها قاعدة منفصلة او مشتركة لانها طبيعى ستكون قاعدة منفصلة
    لانه لولا وجود فاصل التمدد كنا اكيد حنعمل العمودين كعمود واحد فقط ولم نكن لنضطر الى فصل المبنى فوق الاساسات super structure من اسقف واعمدة الى جزئين فالذى اضطرنا الى ذلك هو وجود فاصل التمدد
    متغيبة عن الملتقى
    EMAD EL*ROKH
    Given: 3
    جزيل الشكر للمهندسة الفاضلة على التوضيح الجيد
