دعوة للمناقشة حول المواصفات القياسية لحديد التسليح
النتائج 1 إلى 10 من 47
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    الرجاء ممن لدية كود الفحوصات الكيميائية لحديد التسليحGrade 60 حسب ASTM
    Chemical Analysis for Steel Reinforcement as ASTM
    نسبة الكربون C
    بسبة الكبريت sulfur
    الفسفور phosphorus
    وهل صحيح ان المواصفات الامريكية ASTM لم تحدد نسبة الكبربون.
    حيث ان نسبة الكربون حسب BS محدده لحديد Grade 60 بمقدار 0.25%
    مع الشكر
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حسان2
    Received: 205
    الرجاء ممن لدية كود الفحوصات الكيميائية لحديد التسليحgrade 60 حسب astm
    chemical analysis for steel reinforcement as astm
    نسبة الكربون c
    بسبة الكبريت sulfur
    الفسفور phosphorus
    وهل صحيح ان المواصفات الامريكية astm لم تحدد نسبة الكبربون.
    حيث ان نسبة الكربون حسب bs محدده لحديد grade 60 بمقدار 0.25%
    مع الشكر
    الأخ الكريم رزق حجاوي
    فيما يلي نسخة من:
    1- astm a615-04 "standard specification fordeformed and plain carbon steel bars for concrete reinforcement"
    2- astm a0184m-01 " standard specification for welded dformed steel bar mats for concrete reinforcement"
    3- ansi/aws d1.4 -98" structural welding code-reinforcing steel "
    مع التنويه الى أن ansi/aws d1.4 هو الكود المعتمد للحام التسليح في الكود الأمريكي
    aci 318-08-12.4.3.3 وفي الكود astm a615
    وفي الكود الأول a615-04 توجد حدود للفوسفوريس 0.06 "الفقرة 6.1" ولا يوجد حدود للكربون
    كما أن الجدول 5.2 في الكود ansi/aws d1.4 في الصفحة 19 واللذي يحدد الحد الأدنى للتسخين المسبق قبل اللحام حسب نسبة الكربون وفيه نسب كربون عالية مقبولة
    ولعله من أهم الفروق في مواصفات حديد التسليح بين الكود البريطاني والأمريكي هي نسبة الكربون وهي اهم سبب للخلافات في المواقع عند تغيير مصدر التسليح لأي سبب
    3 Not allowed!
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    فيما يلي نسخة من:
    اشكرك الاستاذ حسان على سرعة الاجابة والرد.
    كما قلت ايضا انت فالموواصفات الامريكية ASTM لا تذكر اطلاقا نسبة الكربون مع العلم انها محدده في الكود البريطاني بشكل واضح 0.25% .
    وهذا خلاتف حصل بيني وبين المقاول على هذا الموضوع بالنحديد بخصوص الحديد التركي (والذي وللاسف جلب المشاكل للاستشاريين )حيث تكون نسبة الكربون فيه بحدود 0.35 الى 0.40% وهي اعلى بكثير من المسموح به في الكود البريطاني.
    وكذلك يلاحظ ان Yield Strength And Tensile Streng قريبين من بعضهما
    Yield Strenth =522 to 605 N/mm2
    Tensile Strength =651 to 714 N/mm2
    بينما المطلوب Yield=420
    اما الاستطالة Elongation=11 to 19%
    والنتائج للحديد الاردني تختلف كليا عن هذا
    Yield =440 to 499
    Tensil = 685 to 770
    Elongation =13-19.5%
    فكما تلاحظ الاختلاف الكبير في yield وهذا عائد لنسبة الكبربون في الحديد ؟؟. وتظر مشكلة yield المرتفع في حالتين
    • عند ثني القضبان bendibg حيث تظهر تشققات في الحديد بسي قساورة الحديد وعدم وجود المرونة الكافية.
    • عند حصول الانهيار في المباني بسبب عدم قدرة المقطع الانشائي عن تحمل الاحمال في لابصل في الجسور Deflection او تشوهات في الحديد والاتي تعطي انذارا بوجود خلل وان يحصل الانهيار المفاجئ بسبب ان الحديد brittle
    ولكن وللاسف الشديد نسبة الكربون محددة في الكود الامريكي وانما يستعيض عن ذلك من خلال متطلبات التشوهة Strain والتي يجب الا تزيد عن 0.50% وبالتالي لا يكفي ان يتم اعطاء النتائج السابقة اعلاه لتحديد بل يجب تحديد مقدار التشوه strain
    The strain shall be 0.5 % of gage length for Grade 40 [280] and Grade 60 [420]
    and shall be 0.35 % of gage length for Grade 75 [520]. When material is furnished in coils
    اتمنى على الاستاذ حسان ان يصححني اذا اخطأت.
    مع جزيل الشكر
    3 Not allowed!
    www.husseinhijjawiest.com
    حسان2
    Received: 205
    Yield =440 to 499
    Tensil = 685 to 770
    مع جزيل الشكر
    من المفروض أن يتم تصنيع حديد التسليح وفق مواصفات معينة, واشهر مواصفتين متبعتين في العالم هما ASTM a615 والمواصفة البريطانية BS4449 وكل منهما مواصفة متكاملة لا يجوز الأخذ ببعضها وترك بعضها الآخر, وعندما يعتمد كود معين مواصفة معينة "كالكود الأمريكي ACI 318-08 أو البريطاني BS 8110 " فهو يراعي في تفاصيله هذه المواصفة, لذلك من المفروض اتباع تفاصيل الكود المناسب للتسليح المصنع وفق المواصفة المرافقة له , بمعنى آخر لا يصح اتباع التفاصيل "ثني وخلافها" الواردة في الكود البريطاني على تسليح مصنع وفق ASTM A615 ,hgu والعكس صحيح.
    الـ ِASTM A615 لم يحدد نسبة عليا للكربون ولكنه حدد شروط كثيرة أخرى "نسبة الفوسوفر, نسبة التطاول, قابلية الثني ...."
    اذا كان التسليح التركي مصنع وفق هذا الكود أو أي كود آخر فيجب اجراء التجارب الموافقة للكود ومن ثم اتباع التفاصيل المناسبة, التجارب اللازمة وطريقة اجراءها وفق ASTM A 615 مشروحة ومحددة في ASTM A370 "مرفق نسخة منه"
    وعلى سبيل المثال هذه هي الجداول التي تحدد نسبة التطاول وقابلية الثني وفق AATM A615
    وقد تعرضت لتجارب كثيرة وخلافات مع الاستشاريين "كوني ممثل شركة مقاولات" بهذا الشأن وكان الحكم بيننا دائما المفاهيم التي وضحتها في السطور السابقة وكنا دائما نصل الى اتفاق وفقا لها
    مع تحياتي وتقديري لجهودك المتواصلة في هذا الملتقى
    2 Not allowed!
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    استكمال موضوع على الحديد التركي
    اشكر الاستاذ حسان على متابعة الرد ، وانا اتفق معك على انه اذا تمت الفحوصات لحديد التسليح وتفاصيل حديد التسليح الانشائي متبعة نفس الكود فلن يحصل مشكلة ،ولكن الذي يحدث ان هذه المعلومة الدقيقة غير واضحة ومعلومة لدى كثير من المهندسين المصممين ومهندسين الاشراف ومن يصعون المواصفات .
    فنجد ان المواصفات منقولة ابا عن جد من مواصفات او مكاتب اخرى اخرى اجنبية وفي العادة تكون امريكية وخصوصا في منطقة الخليج ونجد ان المصمم في اغلب الاحيان يعتمد المواصفات البريطانية BS في تفاصيل حديد التسليح لانها اسهل من الناحية العملية .وتجد التصميم الانشائي يعتمد الكود الامريكي او كود اخر ومن هنا نجد التناقضات .
    فالمشكلة ظهرت بشكل واضح عندما طرح في الاسواء حديد من خارج المنطقة اي بدخول الحديد الروسي او ما يسمى الاوكراني احيانا ومن بعد دخل الحديد الصيني واخيرا الحديد التركي وعند الانتباه لنسبة الكربون في الحديد بدأت تحدث المشاكل والنزاعات بين المهندسين في القطاعين الاستشاري والمقاولين فتجدهم مهندسي المقاول يتمسوكن بنص الكود الامريكي بان نسبة الكربون في الحديد ليس لها حدود معينة وانما المحدد نسبة الفسفور وتجدها في جميع انواع الحديد من الدول التي تم ذكرها مطابقة لهذا الشرط في الكود الامريكي 0.06% .
    واذا نظرنا الى الحديد المصنع في الدول العربية نجده يحقق شرط الكود البريطاني بنسة المواد الداخلة في التركيب الكيميائي لحديد التسليح وخصوصا الكربون وكذلك يحقق شروط الكود الامريكي بشروط الثني Bending والاستطالة Elogation وبالتي لم يكن هناك مشكلة يختلف عليها.
    وحتى تعم الفائدة بشكل اكبر اتمنى ممن لدية فحوصات لحديد التسليح ( الكيميائية - اختبار الشد والثني وغيرها ) Grade 40 & Grade 60 حيث يتم ذكر البلد واسم المصنع اذا امكن ومن ثم سيتم عمل جداول لهذه المواصفات ومقارنتها حسب الكود الامريكي والبريطاني .
    وان شاء الله يوم السبت سأضع الجدول على الاكسل حيث يتم تعبئتة من الاخوة ممن لديه هذه الفحوصات.
    5 Not allowed!
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    لا يسعني الا ان اشكر ادارة المنتدى والقائمين عليه ولجميع المراقبين اللذين يتابعون ما ينشر في المنتدى.
    اشكرهم على طرح موضوع المواصفات والحديد الذي ينتج ويستورد من خارج الدول العربية.
    وفي هذا النقاش يمثل استاذنا المهندس حسان وجهة نظر المقاولين لما له من خبرة طويله في هذا المجال وعزارة علم نفعنا الله جميعا بعلمة وان شاء الله حتى تكون كفة الميزان متكافئة ٍسأتحدث بوجهة نظر الاستشاري في هذا الموضوع .
    وان شاء الله يكون هذا النقاش نافعا للجميع لتصحيح بعض الاخطاء الموروثة سابقا والتي لا تستند لسند علمي وهندسي.
    واقولها بصراحة اننى من خلال النقاش السابق كثير من المعلومات كانت غائبة عني فجزالله استاذنا حسان على الردود القيمة.
    3 Not allowed!
    حسان2
    Received: 205
    الأخوات والأخوة الكرام
    اذا أردنا مناقشة الخلافات التي تنجم عادة بين المقاولين والاستشاريين بشأن مواصفات حديد التسليح المورد الى الموقع ومطابقته للمواصفات فأنا أرى أن الموضوع يجب أن ننظر له من وجهة نظر هندسية بحتة بغض النظر عن مواقع تواجدنا أكان في طرف المقاول او الاستشاري, فكل منا قد يكون اليوم في طرف وغدا في طرف آخر وفي النهاية كل الأطراف تعمل لانجاز المشروع بأحسن وجه وأقل التكاليف
    ولعل أهم أسباب الخلاف بشكل عام هو نقص المعلومات والخبرة في هذا المجال لدى طرف أو آخر مما يترك للحيرة والخوف أن يتحكمو في القرارات
    فالموضوع من وجهة نظري بسيط, فمواصفات أي مشروع التي تم التعاقد وفقا لها تنص على اتباع كود معين ومواصفة معينة لحديد التسليح وكذلك للمشروع ككل وأحيانا تترك حرية الاختيار بين أكثر من كود لبعض الحالات
    وبالتالي فاذا كانت المواصفات قد حددت مثلا الكود الأمريكي كمرجعية للمشروع ومواصفات حديد التسليح فعلى المقاول توريد حديد تسليح مصنع وفق هذه المواصفات واعداد المخططات التنفبذية وفقا له "shop drawings" , واذا كان هذا النوع من حديد التسليح غير متوفر في الأسواق لأي سبب واقترح المقاول توريد نوع آخر مصنع وفق كود آخر, فالمهم في عذا الوضع أولا معرفة مواصفات الحديد المنوي توريده ومع أي كود يتطابق ومن ثم مقارنته مع وثائق المشروع واجراء التعديلات اللازمة في تفاصيل التسليح بما يتناسب مع المواصفات الفعلية.
    ولكن ما يحدث أحيانا أن بعض المقاولين او الاستشاريين لا يضم فريق عملهم مهندسين ذوو خبرة في هذا المجال مما يجعلهم يقعون في الحيرة ويتخذون احيانا قرارات متسرعة لا تخدم مصلحة المشروع من حيث جودة التنفيذ وسرعة انجاز العمل وتحقيقه متطلبات التصميم.
    وفي بعض الحالات قد يكون التسليح الموصف متوقرا ولكن يوجد في الأسواق حديد تسليح من مصدر آخر كلفته أقل بشكل ملحوظ, ويرغب المقاول في استعماله لتوفير تكاليفه, وفي هذه الحالة يكون للموضوع شقين:
    1- شق فني يمكن حله كما ذكرت سابقا
    2- وشق تعاقدي يعطي الحق لممثل المالك بالاصرار على استعمال التسليح الموصف ويمكن أحيانا الاتفاق على حل وسط في أحقية الاستفادة من التوفير الحاصل, طبعا مع مراعاة الالتزام بالشروط الفنية التي تؤمن متطلبات التصميم
    وفي الختام لعله من المهم في كل فريق عمل سواء كان للمقاول او الاستشاري او المكتب الدارس أن يضم مهندسين يغطون الخبرات التي يحتاجها العمل وبمعنى آخر يضم مهندسين من أجيال مختلفة يؤمنون الحيوية والخبرة ومواكبة كل جديد في نفس الوقت .
    مع تحياتي وتقديري للجميع وخاصة الأخ الكريم رزق حجاوي صاحب الموضوع
    3 Not allowed!
    حسان2
    Received: 205
    فيما يلي نسخة من:
    يبدو أنه سقط سهوا ارفاق ملف الكود
    AWS D1.4
    الخاص بلحام حديد التسليح والمتوافق مع الكود الأمريكي
    في الرابط التالي تجدون نسخة من الكود المذكور
    http://www.4shared.com/file/77954041/ed7e099f/D_14.html
    4 Not allowed!
    حسان2
    Received: 205
    الأخوات والأحوة الكرام
    لمزيد من المعلومات بهذا الخصوص, أرفق ملفين هامين يحويان الأصول الفنية لتفاصيل التسليح واعداد المخطاات التنفيذية "shop drawings" لحديد التسليح, أحدهما وفق الكود البريطاني والآخر وفق الكود الأمريكي ACI
    كما أرفق نسخة من الكود البريطاني الخاص بتفاصيل التسليح BS8666-05 واللذي يعتمد التسليح المصنع وفق الكود BS4449
    1- رابط لـ ACI-SP66-04 DETAILING MANUAL
    http://www.mediafire.com/?mbwlgmzzxlo
    2- رابط لـ DETAILING MANUAL وهو وفق الكود البريطاني
    http://www.mediafire.com/?e2mmdzdxsdi
    والكود البريطاني BS8666-05 في المرفقات
    2 Not allowed!
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    لا يسعني الا ان اوجة جزيل الشكر لاستاذنا المهندس حسان على هذه المعلومات القيمة وعلى هذه المراجع التي تثري المعرفة والعلم لكل باحث عنها.
    وكذلك اشكر ادارة المنتدى والمرقبين على المتابعة والاهتمام بالمواضيع العامة والتي تهم الجميع.
    بخصوص ما ذكره المهندس حسان اتفق معه تماما على ان للموضوع شقين فني ومالي وهما متلازمان في النقاش ولن يكون النقاش من اجل النقاش بل من اجل القناعة وترسيخ المفاهيم الصحيحة لطريقة الحوار والنقاش على اساس علمي وهندسي هذا من ناحية ومن ناحية اخرى من اجل الاستفادة من هذا التجمع العربي للمهندسين العرب والاستفادة من خبراتهم وتبادل الخبرات.
    وقد ارفقت في الملف المرفق نتائج الفحوصات المخبرية Mechanical Properties لعينتين من حديد التسليح الانشائي Grade 60الاولى لحديد تصنيع الاردن والثانية لحديد تصنيع تركيا ونلاحظ الفرق جليا في Yield Strength واتمنى من لديه نتائج فحوصات ان يقوم بتعبئة الجدول وارفاقة في مشاركته وفي ناهية النقاش ستم مناقشة هذه النتائج .
    مع العلم بأن نسبة الكربون في الحديد التركي تتراوح من 0.35 الى 0.39% اما للحديد الاردني فنسبة الكربون لم يتم الفحص الكيميائي لها. واذا تمكنت من الحصول عليها فيتم ارفاقها.
    مع تحياتي للجميع
    3 Not allowed!
