اسئلة فنية في البرامافيرا
النتائج 1 إلى 5 من 5
    احمد اللامي
    احمد اللامي غير متواجد حالياً
    اساتذتي الاعزاء ...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لدي مجموعة من الاستفسارات لم اجد لها اجوبه لدي ارجو من اساتذتي الافاضل في هذا المنتدى ان يجيبوني عليها
    1- كيفية اضافة مصاريف لكل المشروع وليس لفعالية معينة مثلا لدي حارس خلال فترة المشروع ككل كيف يمكن اضافته.
    2- كيف يمكن ادارة مشروعين في ان واحد حيث يحتوي كل منهم على تقويم مخالف للاخر بحيث الاول يحتوي على 8 ساعات عمل في اليوم والثاني 4 ساعات عمل في اليوم فعند اضافة عدد ايام العمل يقوم بحساب عدد الساعات الافتراضية لليوم الواحد وهو 8ساعات بحيث يحسب تواريخ التقويم الذي يتكون من 4 ساعات عمل في اليوم مضاعفة.
    3- عند اضافة الموارد يمكن ان نعمل تقويم خاص بالمورد كيف يتم استخدام هذا التقويم حيث يتم احتساب التقويم الخاص بالمشروع او الفعالية وليس تقويم الموارد
    هناك اسئلة اخرى كثيرة ولكن لا اريد الاطاله عليكم واعتذر عن عدم كتابة الموضوع ضمن مشاكل البرامافير ...
    mohamedsaid78
    mohamedsaid78 غير متواجد حالياً
    for Q1:you can add an activity is Called Preliminaries which will includes the indirect cost for the project
    for Q2:firstly when u making new program,u must choose the planning unit is hour,then u can create 2 calenders,and adjust in one that the working hours are only 8 hrs,and in the other one adjust the working hours to be 4hrs.
    for Q3:usually the resource Calender is used in the case of Leveling or in the Case of driving resourcesso Primavera will calcute its duration depending on the availablity of that resource
    i hope that will cover all the information u may need
    احمد اللامي
    شكرا يا استاذ محمد على الاجابة ولكن اود ان اسئل
    1- كيف نعمل علاقات بين الانشطة وبين النشاط المذكور حيث لا يمكن ان ينتهي هذا النشاط المقترح الى عند نهاية المشروع.
    2- كيف يمكن تغير المخطط للمشروع من ساعة الى يوم وبالعكس حيث انا اريد ان يكون الحساب على اساس الايام وليس الساعات.
    3- بالنسبة للسؤال الثالث انه التقويم الخاص بالمصادر يستعمل فقط في حالة resources levilling
    mohamedsaid78
    to add the Preliminaries activity u have 1 of 2 Choices:
    1.to add it as a task activity with a fixed duration
    2.to add it as a Hummock activity and make its relation SS with the Start of the Project & FF with the Finsih with the Project
    I prefer to use the Second Option
    But when u apply the Second Option u must go to AutoCost Rules"Tools=>Options=>Autocost Rules"and click in the Check Box for
    Freeze Resource Unit Per time Period
    this option will allow u to Calcute the Additional Preliminaries (Indirect Costs)if u r doing Cost Controlling through P3
    U must decided what is the Planning Unit in ur Planning ,is it hours or Days
    P3 can't mix between both of them as per my Knowledge,so if u want to adjust 2 calenders one is 8 hrs/day ,& the other is 4 hrs/day then u must use the Hours as planning unit
    this option is only deceided at the begining of Setup ur Program
    when u choose to make a new Program ,there is a window which u write the project name and describtion,and start date,and all the related data,in this window u must choose what is the planning unit u gonna use
    then the unit u gonna choose will be fixed ,and can't be change again
    For the Resource Calender it is only affective when the Resource is controlling the Calculations for the Time Path and this is only happened in 2 cases
    1.the Resource is Driven resource
    2.at the Case of Leveling
    and in the two cases u must setup the maxium limit of the resource availablity
    gadag
    gadag غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية gadag
    Aشكر للجميع فقد استفدت لاني مبتدئه الف شكر
