thickness of one way slab
النتائج 21 إلى 29 من 29
  1. [21]
    adel shahboub
    adel shahboub غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية adel shahboub
    الاخ العزيز م حسان
    جزاك الله كل الخير على هذه المعلومات الوفيره
    بارك الله فيك
  2. [22]
    عدنان مظلوم
    عدنان مظلوم غير متواجد حالياً
    يمكن اعتماد الجدول الاتي في تعيين سمك السقف ( البلاطة ) حسب نوع الربط وذلك للسقوف العاملة بتجاه واحد (One way slab) اي الطول الاكبر يساوي او اكبر من ضعف الطول الاصغر وبعكسه نستخدم المعادلة :
    السمك = مجموع المحيط /180 وفي بعض الكودات يقسم على 140 للامان على ان لا يقل سمك السقف عن 10 سم في كل الاحوال
    Simly supported =L/20 ( ربط بسيط ( العزوم = صفر
    One end continous = L/24 ( جهة واحدة مستمرة ( العزوم لا تساوي
    Both ends continous = L/28
    Cantilever = L/10 ( جاسىء اوظفر )
  3. [23]
    المهندس اثير
    المهندس اثير غير متواجد حالياً
    السلام عليكم نعم الكود الامريكي (مستخدم عندنا في العراق) وهذه المعلومة موجودة فيه حيث عندما نستخرج سمك slab=المحيط مقسوم على 180
  4. [24]
    مهندس شحاتة
    مهندس شحاتة غير متواجد حالياً
    Smile
    السلام على اهل السلام
    يعنى معقول لو بلاطة 2 متر فى 20 متر يكون اقل سمك لها هو 25 سم
    دى معلومة جديدة:rolleyes:
    ارجو من الزميل الفاضل ان يعطينا فقط Reference clause in ACI
    مع وافر الشكر
  5. [25]
    عدنان مظلوم
    ان موضوعنا هو السقف ( البلاطة ) العاملة باتجاه واحد اي البعد الاكبر يساوي او اكبر من ضعف البعد الاصغر وحسب حالة الربط نطبق المعادلة حيث
    L = البعد الاصغر بالسنتمتر
    نحن ندقق ابعاد السقف فنقسم البعد الاكبر على الاصغر فاذا كان يساوي او اكبر من 2 فهو يعمل باتجاه واحد ونستخدم احدى المعادلات المذكورة في تعقيبنا السابق ولكن لاسباب عملية في البناية الواحدة غالبا ما نستخدم السقف بسمك ثابت لكل بلاطة
    يعني في حالة المثال المذكور اعلاه
    L2/L1= 20÷2 = 10 >2
    So one way slab
    Asume simply supported = L1×100/20 = 200/20 = 10 cm thickness of the slab = minimum requirement according to ACI code O.K
    Use t= 12 cm >10 cm O.K
    اما اذا كان الطول = 3 متر بدل 20 متر
    L2/L1= 3÷2 = 1.5 <2 So 2- Way slab
    Minimum thickness (t ) = ∑L/180 = (2+3)×2 ×100/180 = 5.5 cm use 6 cm < 10 cm
    Use 10 cm
    Or t=1000/140 =7 cm < 10 cm
    Use 10 cm
    وهنا في المثال اعلاه اختلف السمك في كلتا الحالتين نسبة 20 % وقد يسأل احد اذن ما الفرق بين النظامين نقول ان السقف هنا بسيط ويظهر الفرق في السقوف الكبيرة وفي كميات حديد التسليح حيث يكون الحديد الرئيسي عموديا على الطول ( مواز للعرض ) ويكون الحديد الثانوي موازيا للطول ( بالاتجاه الطويل ) ويساوي ربع الحديد الرئيسي
  6. [26]
    عبد اللطيف رضوان
    عبد اللطيف رضوان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عبد اللطيف رضوان
    Solid slab
    السلام عليكم وحمة الله و بركاته
    بالنسبة للبلاطات ONE WAY SLAB يتم تحديد سمكها من الكود الامريكي TABLE 9.5a و موضوع المحيط /180 ممكن يكون للبلاطات two way و
  7. [27]
    kh_sa8
    kh_sa8 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية kh_sa8
    نقاش رائع
    حياكم الله
    انا اري ان الفيصل هو check of deflection وان سمك البلاطه لا يقل عن المسموح به فلكود المعتمد للمصمم
    حتي نصل للمراد من سماكه مثلي تقاوم الـdeflection والاحمال الواقعه عليها باقل تكاليف ممكنه
    يا سيد العقلاء يا خير الـــورى يا من اتيت الى الحياة مبشرا
    وبعثت بالقران فينا هاديـــــــا وطلعت في الأكوان بــدر نيرا
    والله ما خلق الأله ولا بـَـــرى بشرا يُرى كمحمد بين الــورى
  8. [28]
    civil_gehad
    civil_gehad غير متواجد حالياً
    الاختلاف فى الراى لايقسد للود قضيه
    هكذا علمتنا الخرسانه
    لايتفق اثنان على حاجه واحده فقط
    كل الاحتملات ستؤدى الى الحل المطلوب
    بس بجد عاجبنى اوى طريقه نقاشكوا بجد
    حاجه فعلا تشرف الواحد
  9. [29]
    النجاري
    النجاري غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية النجاري
    Received: 10
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adel shahboub مشاهدة المشاركة
    اشكركم على الرد لكن اعتقد ان هناك مايشير الى ان السمك لايقل عن المحيط مقسوم على 180 وكانوا استاذتنا يقولها لنا بشكل عام بضرورة عمل ستفينر للبلاطه كل مسافه معينه اعتقد علشان الموضوع ده
    مع احترامي الكبير للاخت المهندسة اميرةة ولكنها اصابت مرة ثم اخطأت اخرى
    اصابت في قولها ان نسبة الطول الفعال الى العرض الفعال اذا قلت عن 2 اي الطول الفعال اقل من ضعف العرض الفعال فان الحالة 2-way slab واذا اكبر او يساويه فهي one way slab
    ولكنها اخطأت في قولها ان المعادلة:السمك لايزيد عن المحيط / 180: بانها غير موجوده
    بل هي موجوده وصحيحة ومعمول بها في aci Code-315,318
    واود ان انوه للاخ السائل ان السقف 4×2 و 40×2 كلاهما one way slab حيث حيث ضعف العرض لايزيد عن الطول ولكن 4×2.1 يعتبر 2-way slab وتصميمه يعتمد على طريقة التقييد والاستمرارية من الاطراف كما اشارت المهندسة الفاضلة
    مع الشكر للجميع على المناقشه البناءه
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    * ــالله ــ*ــ أكبرـ *
    انت في دمي با عراق
    م.مصعب النجاري
