CATIA V6 R2009 32-bit + Documentation
النتائج 11 إلى 20 من 23
    o lyonnais
    o lyonnais غير متواجد حالياً
    شكرا لك جزيلااا والله يعطيك العافية
    وجزاك الله خيرااا
    حملت كل الملفات لجهازي وسوف ابدا بتنزيل البرنامج قريباا
    kareem moh
    kareem moh غير متواجد حالياً
    Given: 3
    For installing the catia 6 : only select the installing file of jafa at the program file folder
    massoudi
    massoudi غير متواجد حالياً
    Vous avez besoin de Microsoft.NET Framework 3.0 (ou supérieur) et Java v5 (ou supérieur) pour installer cette appli
    -Après l'installation copier le fichier JS0GROUP.dll (dans le dossier Crack) et remplacer l'original dans le dossier suivant: \dossier d'istallation\intel_a\code\bin
    -Pour exécuter CATIA V6R2009 vous avez à pointer le fournisseur de source de données (Provider Data Source). il peut être 3D XML, Envoia ou Smart Team database.
    Par exple: en choisissant 3D XML appuyer sur more, ajouter et choisir ce path: \dossier d'installation\intel_a\ressources\3DXMLModels\Samp le.3dxml
    en même temps choisir 3DXML comme Connection Type.
    massoudi
    pour la prob d'un instalation du catia il suffit
    de entrer progra filset cliquer sur java bin ou lib si tout
    mohmech
    mohmech غير متواجد حالياً
    ياجماعة الحل لمشكلة ملف الجافا المرجو المساعدة
    mans1987
    mans1987 غير متواجد حالياً
    مشكور على هذا التفسير يا أخي
    Minkash
    Minkash غير متواجد حالياً
    Brothers
    Where did the Machining (CNC Programming) Module go?? i could not find any machining module in this CATIA V6 programm??
    Minkash
    massoudi,
    Brother how can i find the Machining module ?? can i activate it from the license or there is another trick here?? Machining module is available on Catia V5 R 19 and R 18 ?? why it's not in V6 ??
    kimo kono
    kimo kono غير متواجد حالياً
    يا جماعةملف الجافا المطلوب هو الجافا اللى موجودة على الجهاز واللى مش مسطب جافا يقدر ينزل من هنا وعلى فكرة حجم الملف مش كبير وبعد متعمل السيت اب ترجع تسطب برنامج كاتيا ولما يطلب الجافا تحط مكان السيت اب بتاع الجافا ولو فى اى مشاكل انا تحت امركم
    مهندسة سومة
    مهندسة سومة غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهندسة سومة
    جزاك الله خيرا اولا بس ممكن توضح اكتر التنصيب بالصور و لان انا لحد دلوقتى مش عارفه اسطبه و مشكور مره ثانيه
