وصلات العزوم في المنشات المختلطة Moment Connections in Composite Construction
النتائج 1 إلى 4 من 4
    الصورة الرمزية anass81
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    Received: 679
    Given: 724
    دراسة قديمة (1995) ولكنها مفيدة , لتصميم وصلة مقاومة للعزم في منشأة مختلطة وفق الكود البريطاني , مع مثال محلول عن كيفية التصميم في نهاية الدراسة
    Moment Connections in Composite Construction: Interim Guidance for End-plate Connections - Technical Report
    الوصف
    • Publisher: Steel Construction Institute,The
    • Number Of Pages: 92
    • Publication : 1995-10
    • ISBN-10 / ASIN: 1859420109
    • ISBN-13 / EAN: 9781859420102
    Abstract:
    Contains guidance on the design of connections in composite frames in accordance with Eurocode 4 and BS 5950: Part 3. The steel to steel connections are of the end plate type and are design to act compositely by the provision of reinforcement in the slab. Both elastic global and plastic methods of analysis are covered, serviceability being treated by a modified elastic analysis. The step-by-step design procedure is presented for both scheme and final design of frames using these connections. A worked example and design tables are also included.
    الروابط
    http://www.4shared.com/account/file/...struction.html
    http://xinio.info/?http://ifile.it/r519xwd
    وهذا رابط لمجموعة من الكتب عن المنشات المختلطة=composite structures
    http://www.4shared.com/dir/11661087/...TRUCTURES.html
    وهذا رابط لمجموعة مواضيع متعلقة بالوصلات =connections
    http://www.4shared.com/dir/11661220/...NNECTIONS.html
    أرجو أن تفيدكم
    لا تنسوا اهلنا في فلسطين من الدعاء
    "وفوق كل ذي علم عليم"
    mdsayed
    mdsayed غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mdsayed
    Received: 14
    Given: 4
    اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون
    ايمن حسين
    ايمن حسين غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية ايمن حسين
    Received: 20
    جزاكم الله خيرا
    noas
    noas غير متواجد حالياً
    Given: 15
    السلام عليكم شكر لك يا اخى ملكن الروابط لاتعمل
