Tie Beam و Isolated column base
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 14 من 14
    ابو حسنين
    ابو حسنين غير متواجد حالياً
    Received: 17
    Given: 5
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hassan awaden مشاهدة المشاركة
    you can solve it as acontinuose or simble beam same the case
    loads ( own weight + wall weight t/m) then design section
    Thank you, but one of the engineers say that the design moment the tie beam should design for is by assuming a settlement of 1 or 2 cm in one of the tie beam supports , anybody help please
    how can I calculate the moment from the settlement????
    مهندس/ على درويش
    مهندس/ على درويش غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهندس/ على درويش
    اخي الفاضل بالنسبه لحساب الـ(moment ) والناتج من الهبوط يمكنك تدخيل السمل على الساب وعمل هبوط للركيزه ثم الحل وعرض الـ( moment ) إليك طريقه عمل هبوط للركيزه
    اختار الركيزه أولا ثم ادخل على
    ِِAssign .../ joint loads.../Displacments .../tran.z
    يتم ادخال قيمة الهبوط وليكن -0.01
    ومن ثم عرض العزوم
    نعيب زماننا والعيب فينا .:. وما لزماننا عيب سوانا
    مهندس /على درويش
    ابو حسنين
    Received: 17
    Given: 5
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس/ على درويش مشاهدة المشاركة
    ِِassign .../ joint loads.../displacments .../tran.z
    ومن ثم عرض العزوم
    شكرا لك اخي وبارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك
    لمساعدتك الغير
    تميم مازن
    تميم مازن غير متواجد حالياً
    حلو و مفيد
