احب الكهرباء ولست من أهلها ( كم سؤال ادخل وشارك )
النتائج 1 إلى 8 من 8
    oOoالواثقoOo
    oOoالواثقoOo غير متواجد حالياً
    كيف تشتغل اللمبة اللي في البيت على 220 وفي نفس الوقت أقدر اشغلها على بطارية السيارة اللي تقريبا تكون 12 فولت ,,
    هل يوجد داخل اللمبة محول يتحكم في الجهد المطلوب واللي تحتاجه اللمبة ؟؟
    س 2 : هل الأفضل في المنازل أن يكون فرق الجهد 220 أم 110 ؟؟
    يعني هل مثلا 220 فولت تسحب تيار أكبر من 110 بناء على قانون أوم v = IR
    س 3 : اش معنى العلامة هذه ( ~ ) الموجودة بجانب قيمة الفولتية مثل v~240
    adel aly
    adel aly غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية adel aly
    Received: 34
    Given: 19
    اخى العزيز تحياتى
    نبدأ من سؤالك الاخير
    ج3 علامة ( ~ ) معناها ان التيار الكهربى تيار متردد
    لان فى نوعين من التيار الكهربى
    1- متردد و يرمزله بالرمز ( ~ )
    2- ثابت و يرمز له بالرمز ( - )
    ج2
    طبعا التيار المسحوب من الجهد 110 اكبر من التيار المسحوب من الجهد 220 ( للحمل الواحد )
    و طبعا كل جهاز و له جهد يعمل عليه
    و كل منظومه كهربيه و لها جهد مقنن
    يعنى كل دول العالم بأسثناء دول قليله تعتمد الجهد220 كجهد وجه اساسى للاحمال السكنيه
    ج3 مش ممكن تشغل لمبة البيت على بطاريه
    لان لمبة البيت تعمل على جهد متردد
    و البطاريه تعطى جهد ثابت ......( و عشان كده انا بدأت بالسؤال الاخير )
    مع السلامه و ايتها خدمه يا باشا ...............
    emf
    emf غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية emf
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة oOoالواثقoOo مشاهدة المشاركة
    Q#1
    the general usage lamp contains tungsen filament which has constant linear resistance that satisfy ohm's law , so its operates at DC and AC current similar to every resistance , it doesn't need a transformer to operate , and when you change the applied voltage the current will change reffered to ohm's law V=IR... (the power is constant).....!!!!I
    easy come ; easy go !!!I
    You can only go as far as you push !!!!I
    ابيض-اسود
    ابيض-اسود غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابيض-اسود
    تستخدم فولتيه 110 احسن كسلامه الاشخاص وليس لغرض ثاني وحسب اعتقادي اخوكم المهندس الزهيري
    emf
    الصورة الرمزية emf
    Q#2
    usually 220V used around the world , some times 110V used , every one has his advantage and disadvantage , but for any load the power is constant , so when you operate the load at 110V the current delivered to the load will increase by a value of 220/110 = 2 , wich means that the current will doubled at 110V , and ohm's law still valid
    Q#3
    [- - - ] [~] alternating current AC
    [ - ] direct current DC
    [~_ ]AC or DC
    oOoالواثقoOo
    شكرا لكم جميعا ..
    أخي الكريم الكريم عادل بناء على اي علاقة حكمت ان 110 يعطي تيارا اكبر من 220 هل على قانون القدرة ...؟
    adel aly
    Received: 34
    Given: 19
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة oooالواثقooo مشاهدة المشاركة
    شكرا لكم جميعا ..
    تحياتى لك
    صحيح ............. كلامك صح ... من قانون القدره فعلا
    القدره ثابته .... الحمل ثابت
    فلو قل الجهد ... سوف يزداد التيار
    هذا و الله اعلم
    falahmm
    falahmm غير متواجد حالياً
    كيف اشغل لمبة البيت على بطارية السيارة
    40 واط أو 60 واط أو 100 واط
    لماذا لا تشتغل
