طريقة السنكرة للمولدات
النتائج 1 إلى 10 من 38
    الصورة الرمزية احمد الحوت
    احمد الحوت
    احمد الحوت غير متواجد حالياً
    سلام عليكم
    لدينا في الدائرة 14 مولدة قيمة الواحدة منها 1.25 ميكا يعني 14 كيبل يذهب الى البورد الرئيسي
    لكن بدل 14 كيبل كيبل واحد فقط يذهب الى البورد الرئيسي وتسمى هذه الطريقة السنكرة (دمج بين المولدات وجعلها بكيبل واحد مع المحافظة على قيمة كل ومولدة)
    الرجاء من يعرف كيف يتم الربط ان يسعفنا بالاجابة
    والسلام عليكم
    عثمان الشجاع
    عثمان الشجاع غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عثمان الشجاع
    Red face
    بسم الله الرحمن الرحيم:
    كان الله في عونك.
    أنا مسلم .................................................. أنا عربي.
    ادعُ لنا بالهداية وللمسلمين بالنصر .........والحمد لله رب العالمبن.
    شرشار
    شرشار غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شرشار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عثمان الشجاع مشاهدة المشاركة
    كان الله في عونك.
    Haytham Sharshar
    اشرف غانم
    اشرف غانم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية اشرف غانم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الحوت مشاهدة المشاركة
    سلام عليكم
    والسلام عليكم
    انا مش عارف انت تقصد ايه بالضبط بالنسبة للسنكرة
    ولكنى اعتقد انك تقصد عملية التزامن
    اي باختصار جعل المولدات جميعها تعمل على تغذية جميع الاحمال فى نفس الوقت بدلا من تقسيم الاحمال كل مجموعة على مولد
    اى عمل شبكة كهربية
    فى هذه الحالة انت فى حاجة الى جهاز تزامن يقوم بعملية تزامن للمولدات
    وسوف تحتاج الى قاطع مناسب لكل مولد
    كما تحتاج الى لوحة ربط بحيث يتم تجميع خرج كل المولدات على هذه اللوحة
    كما تحتاج ان تكون المولدات مزودة بوقايات فقد المجال وقايات انعكاس القدرة
    zead tareq azzawy
    zead tareq azzawy غير متواجد حالياً
    السنكرة بين المولدات لة شروط (تماثل تتابع الاطوارRSTوتساوي الجهدوكذلك التردد) وتوجد معدات للمراقبةوالتحكم في هذة المتغيرات واعطاء الاذن لادخال المولدة الى الشبكة العاملة تنتج من شركات متخصصة مثل seg &abbالالمانية و يمكن برمجة اشتغال المولدات ليتم تحديد اي واحدة تدخل اولا
    احمد الحوت
    سلام عليكم اخوان اولا اشكركم على ردودكم
    ثانيا هذا الموضوع معقد بشكل كبير وسوف ابسط المسالة اكثر ما يمكن
    المعروف في الكهرباء ال 3 فيز (r -s -t) اذا حدث تلامس بين اي فيز من الفيزات سوف يحدث (شورت كهربائي)
    وايضا اذا تلامس فيز مولدة مع فيز مولدة اخر حتى اذا كان من نفس الطور سوف يحدث (شورت كهربائي)
    والفكرة الاساسية من السنكرة هو (عدم حدوث شورت كهربائي عند دمج الفيزات مع بعضها البعض)
    الذي اعرفه عن الموضوع
    1.معرفة كل طور من المولدة والمولدة التي تريد ان تدمج معها
    2.يجب ضبط التردد لكل مولدة بالتساوي
    وهذا فقط ما اعرفه عن الموضوع وشكري وتقديري لكل المشاركين
    اخوكم احمد الحوت
    احمد الحوت
    سلام عليكم اخوان يبدو الموضوع مو هامكم
    اخوكم احمد الحوت
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية القبطان علي
    Received: 34
    Given: 18
    السلام عليكم أخي العزيز.......كما قال لك الأخوة أن السنكرة تعني التزامن او التوفق بين المولدات التي يتم ربطها مع بعض وهذه الكلمة مشتقة من الكلمة الانجليزية( synchronization9).....ولنجاح هذه العملية يجب توفر أهم أربع شروط
    1- The Same Phase Sequence وتتم هذه العملية أثناء ربط الكابل مع لوحة المولد ولوحة التوزيع وهذا يتم تميزه بالوان الكوابل والرموز ويتم التأكد من صحة الربط ..قبل توصيل الحمولة على المولد بواسطة جهاز قياس كالموضح على الصورة التالية..بأن يكون إتجاه الدوران للكل في نفس الإتجاه (أى تساوي الاطوار)
    Phase sequence measuring
    2- تساوي الفولتية The Same Voltage وهذا يتم عن طريق ضبط الفولتية لكل مولد بحيث تكون كلها لها نفس القيمة بقدر اللأمكان ويتم ذلك بضبطAVR لكل مولد
    أما اليا أو يدويا في بعض الانواع
    3-The Same Frequency وهذا يتم عن طريق التحكم في سرعة محرك الديزل
    او عن طريق كارت تحكم السرعة Electronic Governer
    أدر المحرك وقم يضبط السرعة 1500 r.p.m والتي تكافيء 50 هرتز. أيضا بنفس الأسلوب يوجد طريقة Fine Speed Adjustement وتختلف من نظام لأخر
    الخطوات الثلاثة السابقة تتم لكل مولد علي حدة
    الخطوة التالية تتم عند تشغيل المولدات معا والرغبة في إتمام التوازي
    4- The Same Phase Shift وهذا يعتمد علي اسلوب التشغيل مانيوال أم اوتوماتيك
    فالأوتوماتيك يحدد اللحظة المناسبة لتعشيق السكاكين وايضا توجد اساليب مختلفة فبعض الانظمة تسمح بدخول (تعشيق السكاكين) جميع المولدات بدون ان يكون عليها فولت ثم يعطي امر لجميع الـ AVR's بتكوين الفولت , والبعض الاخر يدخل المولد صاحب الاولوية اولا ويقوم بضبط المولد التالي عليه ( فولت و تردد) ثم التالي وهكذا...
    اما المانيوال فيعتمد عليك انت في اختيار اللحظه الناسبة ولكن يوجد حماية علي اختيارك من حدوث تيار عكسي
    وهذه صورة للوحة تحكم في عدة مولدات ومنا التوصيل على التوازي..على احدى السفن البحرية
    أرجو أن أكون قد وفقت في التوضيح...تحياتي
    احمد الحوت
    الى الاخ قبطان
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القبطان علي مشاهدة المشاركة
    1- the same phase sequence وتتم هذه العملية أثناء ربط الكابل مع لوحة المولد ولوحة التوزيع وهذا يتم تميزه بالوان الكوابل والرموز ويتم التأكد من صحة الربط ..قبل توصيل الحمولة على المولد بواسطة جهاز قياس كالموضح على الصورة التالية..بأن يكون إتجاه الدوران للكل في نفس الإتجاه (أى تساوي الاطوار)
    phase sequence measuring
    2- تساوي الفولتية the same voltage وهذا يتم عن طريق ضبط الفولتية لكل مولد بحيث تكون كلها لها نفس القيمة بقدر اللأمكان ويتم ذلك بضبطavr لكل مولد
    3-the same frequency وهذا يتم عن طريق التحكم في سرعة محرك الديزل
    او عن طريق كارت تحكم السرعة electronic governer
    أدر المحرك وقم يضبط السرعة 1500 r.p.m والتي تكافيء 50 هرتز. أيضا بنفس الأسلوب يوجد طريقة fine speed adjustement وتختلف من نظام لأخر
    4- the same phase shift وهذا يعتمد علي اسلوب التشغيل مانيوال أم اوتوماتيك
    فالأوتوماتيك يحدد اللحظة المناسبة لتعشيق السكاكين وايضا توجد اساليب مختلفة فبعض الانظمة تسمح بدخول (تعشيق السكاكين) جميع المولدات بدون ان يكون عليها فولت ثم يعطي امر لجميع الـ avr's بتكوين الفولت , والبعض الاخر يدخل المولد صاحب الاولوية اولا ويقوم بضبط المولد التالي عليه ( فولت و تردد) ثم التالي وهكذا...
    سلام عليكم اخي قبطان
    الف شكر والف تحية اليك يا نابغة
    وبارك الله فيك وبالبطن الي جابتك
    اخوكم احمد الحوت
    طارق الشعبي-اليمن
    طارق الشعبي-اليمن غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية طارق الشعبي-اليمن
    Received: 8
    عملية السنكرة او الدمج اصبحت الان عملية سهلة تماما واصبحت الكترونية 100% ولا يوجد اي تدخل للانسان الا اثناء اعداد القيم وادخالها الى لوحات التحكم للمولدات وهذا يتم قبل التشغيل وغالبا ما تكون القيم متوفرة من الشركة المصنعه عن طرق ملف الكترونى يتم تزيلة الى لوحة التحكم عن طريق الكمبيوتر
    واصبح بالامكان ايضا دمج المولدات مع الشبكة الرئيسية للحكومة
    كذلك يمكن تحديد كمية القدرة المطلوبة من المولدات للمنشأة والقدة الباقية من الكهرباء العمومية
    هذا كلة اصبح بلمسة زر
    (انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى )
    -------------------------------------------حديث شريف
