ما هو الفرق بين ال pump و ال compressor
النتائج 1 إلى 10 من 17
    The_Lion_1
    The_Lion_1 غير متواجد حالياً
    طلب عاجل من مهندسى الميكانيكا
    ما هو الفرق بين الكمبريسور والبمب على الرغم من ان انواعهم واحدة تقريبا
    ولماذا لاتضغط البمب الغازات ولا يضغط الكمبريسور سوائل
    وما هى المشاكل التى تحدث عندما يتم ضغط اكتر من phase (سائل + غاز) بداخل اى منهما
    mnci
    mnci غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية mnci
    Received: 103
    انتظر رد الاخوة فهم كثر
    مواد مفيدة:
    Submerged Arc Welding
    Shielded Metal Arc Welding Guidelines
    Sieve Plate Tower
    The_Lion_1
    ايه يا جماعة هو السؤال ده ملهوش اجابة ولا ايه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    وين رايح
    وين رايح غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية وين رايح
    هذا السؤال جاني فالمقابله بالامس / في شركة مصفاة نفط عمان
    وجاوبت أنوا البمبات تستخدم للفلود / والكبرسور لي الهواء
    وسكتت خخخ
    نبي الاجابه اذا احد يعرف .. .!!؟
    toktok66
    toktok66 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية toktok66
    Received: 437
    Given: 261
    السوائل مواد غير قابله للانضغاط
    الغازات مواد قابله للانضغاط
    الخلوص في الكمبريسور صغير بين الاجزاء الميكانيكيه ويجب ان يحوي زيت لعمليه التزييت وغالبا مايكون هذا الزيت مع السوائل (ان كانت بكميه كبيره) رغاوي عاليه المقاومه تكسر الاجزاء الميكانيكيه
    الخلوص في المضخات اكبر بكثير وتكون عمليه التبريد في معظم الانواع للميكانيكل سيل تعتمد على السائل المار ليبردها
    والله اعلى واعلم
    وين رايح
    تسلم أخوي
    على المعلومات بس في سؤال لك أذا ممكن تجاوب عليه ..؟
    عمراياد
    عمراياد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عمراياد
    Received: 21
    Given: 8
    Pump is used to increase the pressure of incompressible fluids (i.e
    (density is constant for change in pressure
    Compressor is used to compress the pressure of compressible fluids
    (i.e.,density varies with pressure)
    Good luck
    1 Not allowed!
    "من يتّق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب"
    joyland1977
    joyland1977 غير متواجد حالياً
    مطلوب تصميم ماكينه تعبئه كريم شعر
    joyland1977
    مطلوب تصميم ماكينه تعبئه كريم شعر رجاء الرد نفس الاسم ع الياهوو
    hazmohamed101m
    hazmohamed101m غير متواجد حالياً
    The basic difference between a pump & compressor is : compressor is used to compress air at high pressure ,also when there is no load requirement .But in the other hand pump is used to deliever fluid or water to high head or through long distance under high pressure.A pump can't be used to compress air... By :Rahul J Malaviya
    Read more: http://wiki.answers.com/Q/What_is_th...#ixzz1GMnOC5AF
    1 Not allowed!
