ساعدونى فى هذا المشروع
النتائج 1 إلى 3 من 3
    طلال بن عبدالله
    طلال بن عبدالله غير متواجد حالياً
    اخوانى المهندسين
    انا مطلوب منى اسوى مشروع عن هيكل لدراجه هوائيه
    اتمنى انى استفيد من خبرتكم فى هذا المشروع وتساعدونى فيه
    a) Select the material for the frame of the ultimate bicycle-meaning the lightest possible for a given stiffness. You may assume that the tubes of which the frame is made are cantilever beam (of length L) and that the elastic bending displacement δ of one end of tabular beam under a force F
    (the other end being rigidly clamped) is
    δ=F(L*L*L)/3E(3.14)(r*r*r)t
    r: is the diameter of the tube (fixed by the designer) and t is the wall thickness of the tube, which you may vary
    t: is the wall thickness of the tube
    E: is the modulus of elasticity
    Find the combination of material properties which determine the mass of the tube for a given stiffness, and hence make your material selection. Try steel, aluminum, aluminum alloy, CFRP (carbon fiber reinforced plastic), GFRP (graphite fiber reinforced plastic), and hard wood.
    b) Which of the following materials leads to the cheapest bicycle frame, for a given stiffness; mild steel, aluminum alloy, titanium alloy, CFRE, GFRP, and hard wood
    vendetta
    vendetta غير متواجد حالياً
    اولا ده عاوز تصميم لعجله هوائيه لو انا مش غلطان تبئى زى دى صح ؟
    اللى انا فهمته انه مديلك شويه اختيارات لمعادن وسبائك وعليك انك تختار منهم اخف سبيكه ممكن تتعمل منها العجله وفى نفس لوقت متينه ومتماسكه
    وكمان عاوز ارخص سبيكه فيهم
    يعنى عاوز اعلى متانه واقوى سبيكه واقل سعر
    ومديلك العلاقه
    يبئى انت محتاج تعمل تصميم وتقيس حجم الخام المستخدم وعن طريق الحجم هاتستخدم كثافة كل سبيكه او معدن من الاختيارات وتختار اقل وزن
    وطبعا هاتكون عندك قيم صلاده كل سبيكه وعن طريق الوزن المستخدم
    ومعلومات الصلاده المتاحه
    ومعلومات الاسعار المتاحه
    هاتطلع اعلى متانه واقل وزن واقل سعر
    ياريت اكون افدتك
    والله تعالى اعلى واعلم
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    الاخ طلال
    بالنسبة للنقطة الثانية .
    هنا يجب اختيار انبوب الحديد المعتدل والسبب :
    قابل للحام والتوصيل .
    يقاوم الشد والجهادات .
    رخيص الثمن .
    يمكن طلائه بسهولة .
    سهل التشكيل والانحناء والتوصيل .
    اما الالمنيوم صحيح انه اخف وزنا لكنه لايحمل المواصفات التي ذكرنا.
    اما عند اختيارك معدن التيتانيوم بالرغم من مواصفاته الفريدة التي لا مثيل لها من ناحية المواصفات .
    الا انه غالي الثمن بعشرة اضعاف وصعب التشكيل .
    تمنياتنا لك التوفيق .
    البغدادي
