سؤال عن ماكنة اللحام
النتائج 1 إلى 10 من 10
    احمد عبيد=
    احمد عبيد= غير متواجد حالياً
    ممكن يا اخواني الاعزاء تزويدي بالمعلومات الاساسية لماكنة اللحام وراح ابقى ممنون الكم
    من مواضيع احمد عبيد= :
    عثمان الشجاع
    عثمان الشجاع غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عثمان الشجاع
    بسم الله الرحمن الرحيم:
    ما هي المعلومات المطلوبة لو سمحت.
    وأقول بشكل عام آلة اللحام هي عبارة عن محولة .
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    أنا مسلم .................................................. أنا عربي.
    ادعُ لنا بالهداية وللمسلمين بالنصر .........والحمد لله رب العالمبن.
    مهندس بغداد
    مهندس بغداد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهندس بغداد
    Received: 9
    الة اللحام هي بكل بساطة محولة خافظة للفولتية من 220 الى 24 او 48
    وتكون اسلاك ملفات المحولة ذات اقطار كبيرة وخصوصا الملف الثانوي لتتحمل التيار المار بها نتيجة لقر اطرافها اثناء اللحام عندما تتلامس اطراف جهاز اللحام والتي هي عبارة عن اطراف الملف الثانوي للمحولة .ويكون قطب اللحام من مادة سريعة الانصهار بالشرارة المتكونة نتيجة قصر الملف الثانوي.
    احمد الحوت
    احمد الحوت غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية احمد الحوت
    سلام عليكم
    اخوان اعرف معلومةواحدة عن ماكتة اللحام افضل مكينة لحام هو المولر الامريكية ............................
    اخوكم احمد الحوت
    emf
    emf غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية emf
    its simply a step-down transformer , the primary is the input voltage and the output is on the secondary winding ; the power is constant ; the voltage is steped-down , so the current is steped-up , and you can control the secondary current using the current switch on the front face of the machine
    the construction of the machine is a transformer but in special design (you can name it a multy-stage transformer) to get the high current you need in the welding operation
    the welding operation depends on passing a high current in the secondary by short it , the welding material is made of a special materials that melts imediatly when a high current passes through it
    the secondary winding is made of a thick wire to bear the high current passes through it
    the machine has the nutral wire you connect it to the body you will weld , and the phase connected to the welding material , and when you make a touch with the body a short circuit occurred and a high current passes and and the welding material , then it will melt and the welding occurred
    easy come ; easy go !!!I
    You can only go as far as you push !!!!I
    عثمان الشجاع
    جزاك الله كل خير يا (emf) على هذه الكتابة الواضحة باللغة الأجنبية .
    لكن عندي تساؤل واحد !
    كيف وصلت إلى هذا المستوى الرائع في الكتابة باللغة الأجنبية , نرجو الإجابة حتى نستفيد من خبراتك في تطوير أنفسنا.
    آسف على مقاطعة الموضوع الرئيسي( اللحام ).
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية القبطان علي
    Received: 34
    Given: 18
    كما تفضل الاخوة قبلي بالجواب على السؤال
    بان ماكينة اللحام عبارة عن محول كهربي او اجهز ة تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة حرارية قادرة على لحام المعادن او قصها او فصلها عن بعضها..وانواعها تتوقف على الطريقة التي يتم بها تحويل الطاقة الكهربائية ا لى طاقة حرارية....ولهذا السبب يمكن تقسيمها الى
    - ماكينات لحام تتكون من محرك ديزل ومولد تيار مستمراو تيار متردد ذو ترددعالي وعادة يستخدم المولد الغير تزامني وهذا النوع حاليا لايستخدم والسبب من الناحية الاقتصادية....وقد استبدلت حديثا بماكينات اللحام الالكترونية
    وهي عبارة عن ترازيستورات القدرة تعمل على تردد اعلى من20 kHz. وميزتها انها صغيرة الحجم
    وسهولة التحكم
    وتعطي نتائج لحام ممتازة...وربما تلاحظونها في مصانع السيارات الحديثة
    - ماكنات اللحام بواسطة المحولات
    هذا الرسم يوضح طريقة التحكم والتعديل وذلك بتحريك الجزء العلوي للمحولرقم 1 وبالتالي التحكم في كمي الفيض المغناطيسي رقم 2 (كما في الشكل)
    وهذا النوع يمعمل على لصق(لحام) معدنيين على بعض وذلك بأحداث فجوة في المعدنيين
    وللحديث بقية ان شاء الله............................لازال هناك انواع اخرى للحام الكهربائي
    مهندس مدرب/محمد
    مهندس مدرب/محمد غير متواجد حالياً
    رد: سؤال عن ماكنة اللحام
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد عبيد= مشاهدة المشاركة
    أخي العزيز حضرتك تقصد أي نوع من مكائن اللحام فإن كنت تقصد مكائن لحام القوس الكهربائي
    فهناك احتمالان يجب ان تأخذهم بعين الاعتبار
    هل الماكينة التي تريد العمل عليها In door or Out door
    يعني تريد العمل عليها في الهواء الطلق ام تكن في ورشة عمل
    ماكينات القوس الكهربائي عناك نوعان 1- ماكينة لحام تيار متردد 2- ماكينة لحام تيار مستمر تعتمد على نوعية عملك
    العامل الاساسي في ماكينات اللحام كأداء ليس الفولت الكهربائي أنما الامبير
    ماكينات اللحام ذات الاداء الجيد في القوس الكهربائي
    1- ميلر 2- ايساب
    واي معلومات محتاج اليها لا تردد اخي العزيز بطلبها مني
    مع الشكر الجزيل
    ahmed sobhy88
    ahmed sobhy88 غير متواجد حالياً
    طب انا عندى ترانس لحام كل اما احمل عليه المفتاح بتاعه بيفصل وغيرنا المفتاح بواحد اكبر وبرضه بيفصل
    ايه السبب؟
    kennooo
    kennooo غير متواجد حالياً
    موضوع اكثر من رائع
