تكييف لمبنى غريب ومعقد
النتائج 1 إلى 9 من 9
    البروكى
    البروكى غير متواجد حالياً
    عندى مبنى يتكون من ارض فقط مساحتة 4000 م2 سقف المبنى عبارة عن جملونات من الحديم وعليها صاج ومطلوب تتكيف بوحدة بكيدج يونيت وهذة الوحدة موجودة فى السطح.....السؤال؟؟ كيف اعمل return air للماكينة....علما انة لا يوجد cilling
    ساعدونى باللة عليكم"""""
    جزاكم الله كل خير
    اسكندر عمجة
    اسكندر عمجة غير متواجد حالياً
    Received: 50
    Given: 17
    أخي البروكي السلام عليكم
    قد أكون لم أفهم السؤال جيدا... و لكن سأحاول الإجابة بقدر فهمي
    تقول إن الوحدة على السطح و سقف المبنى جملون فالإحتمال من ذلك وجود سطح مستوي لوضع الوحدة.
    كما ترى في الصورة المرفقة يمكن أن تقوم بعمل سحب للهواء من خلال عمل فتحة في الجدار و يدخل الدكت منها و يوضع في نهايته جريل مهمته إعادة الهواء للوحدة عن طريق دكت و تسمى هذه الطريقة بدون استخدام دكت راجع داخل الحيز ب "Free Return Air Duct" .
    أرجو أن أكون قد استطعت الإجابة.
    و إذا لديك استفسار أو توضيح فأرسل مجددا.
    م/أمين مطر
    كاسر
    كاسر غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى
    Received: 249
    Given: 1,007
    ياليت تضع رسومات توضيحية تسهل فهم الوضع عندك
    تحياتي
    اسكندر عمجة
    Received: 50
    Given: 17
    عالعموم هاد ملف ملحق يوضح عدد فتحات التهوية قد يفيدك
    والسلام
    م/أمين مطر
    نصير عبد الرزاق
    نصير عبد الرزاق غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    Received: 72
    بارك الله فيك يا أخ أسكندر . وشكرا
    اسكندر عمجة
    Received: 50
    Given: 17
    وفقك الله يا أخ نصير أنت و باقي الأخوة و أنا بانتظار رد الأخ البروكي
    م.أمين مطر
    م/أمين مطر
    mfsmadi
    mfsmadi غير متواجد حالياً
    سؤالي لك هل انت ملزم ان تكون الوحدة على السطح؟؟
    انصحك باستخدام FABRIC DUCT ..راسلني لو اردت اي استشارة
    http://www.hvac-factory-direct.com/f...ic-duct-26.jpg
    http://www.hvac-factory-direct.com/f...ic-duct-33.jpg
    م.فراس
    mansour abdelgawad
    mansour abdelgawad غير متواجد حالياً
    الاخ العزيز
    ادعو الله ان تكون مشاركتى المرفقة بها مايثلج صدرك ويكون عونا لك بعد المولى عز وجل فى الرد على سؤالكم
    Generally:
    The following items shall be considered and study before the air-conditioning system design:
    1. Load calculations (should be calculated carefully, all the parameters should be consider such as clear height, roof material and its insulation types, Heat dissipation, space functions, etc).
    2. As you mentioned that the floor area is 4000m2, I think that the estimate cooling loads will be around 240RT, In case of that the space will used as offices area and its height not more than 4m, So the above mention (item 1) should be study carefully.
    3. Room control types should be considered (especially when low partitions are used).
    4. The air-conditioning units (package units or air handling units) can be located as follows:
    a. Air cooled Package A/C units on the floor around the building (at the back of the house and the air supply and return duct pass to the air conditioning area through wall then through steel structure).
    b. Air handling units can be installing as mention above or use mechanical rooms inside the building and the supply and return duct pass to the air conditioning area from M/C Room through steel structure.
    c. The supply and return air outlets should be selected carefully.
    d. All the air ducts should be treated because it will be exposed in the air-conditioning area.
    5. The air-conditioning system can be as follows:
    a. DX- system
    1. Split system include (Air cooled condensing units + Air handling units).
    2. Air cooled package units.
    3. Water cooled package units + Cooling towers.
    b. Chilling system
    1. Air cooled water chiller + Air handling units.
    2. Water cooled chiller + Cooling tower + Air handling units.
    Conclusion:
    As you mentioned that there is no ceiling So, Return duct should be provided, don’t use free return air (such as the air-conditioning system of the closed Olympic sports halls). For guidance go to any closed Olympic sport hall in you country to see how the air-conditioning system installed and how the duct works passed through steel structure and how the outdoor and indoor units are installed).
    Thank, for any more information’s don’t hesitate to ask us.
    Best Regards,
    احمد الحوت
    احمد الحوت غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية احمد الحوت
    الى الاخ العزيز
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسكندر عمجة مشاهدة المشاركة
    والسلام
    سلام عليكم ورحمة الله
    شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة
    اخوكم احمد الحوت
