YORK centrifugal liquid chiller
النتائج 1 إلى 6 من 6
    الصورة الرمزية مهندالمهندس
    مهندالمهندس
    مهندالمهندس غير متواجد حالياً
    (YK EB EB H5 5CP D)
    R-134a cooling only
    with microcomputer control center
    ارجو المساعدة من الاخوة المختصين في الشلرات .عندي استفسارات حول هذا الشلر
    م.محمد عبد الفتاح سيد
    م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً
    مشرف تبريد وتكييف الهواء
    الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد
    Received: 79
    Given: 11
    تحت امرك اتفضل قول السؤال
    ██|||سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم|||██
    مهندالمهندس
    Thumbs up
    السلام عليكم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا" يا اخي وشكرا" على استجابتك السريعة واسف جدا" لتاخري في طرح اسالتي وذلك بسبب انشغالي.
    اخي العزيز بعد عطب الكارت الالكتروني الخاص بمضخة الزيت متغيرة السرع تم استبداله بكارت جديد (YKVSD model 024-30468-002) والبدء بعملية الشحن كانت الامور طبيعية ولكن بعد اضافة نصف كمية الشحنة تقريبا" ظهرت عندي المشكلة وهي عدم استجابة المضخة للتشغيل اليدوي وعدم التحكم بفتح وغلق صمام التمدد والقراءات التي نحصل عليها من (DIPLAY DATA) علما" ان هذه الامور كانت تستجيب 100%.واستمر تشغيل الشلر موسم كامل على هذا الوضع .
    اما في بداية الموسم الحالي بعد اجراء الصيانةاللازمة وتشغيل الشلر بعد اشتغاله لمدة يومين بعدها ظهرت اشارة (HIGH OIL FLOW)
    the chiller is shut down because the oil pressure is <35PSID for 5 continuous seconds during the last 10 seconds of the compressor pre-lube or during the first 15 seconds of system run .
    or The oil pressure is < the programmed oil pressure setpoint and the spssd command is at 60Hz for 5 continuous seconds anytime after the first 30 second of system run .
    هذا الذي يحصل.
    وكيفية عمل Manually reset the control center ?
    كلي امل في اجابتك وارجو من بقية الاعضاء المشاركة .وارجو ان لاتتاخر بالاجابة كما تاخرت في طرح الاسئلة
    وشكرأ"
    مهندالمهندس
    مهندالمهندس
    خادم محمد
    خادم محمد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية خادم محمد
    Given: 4
    excellent
