اللحام بالمزج عن طريق الاحتكاك (fsw)
النتائج 1 إلى 10 من 18
    ENG.elra3e
    ENG.elra3e غير متواجد حالياً
    سوف نعرض اليوم تقنية حديثة من تقنيات اللحام وهى friction stir welding
    هذه طريقة فعالة وجيده جدا فى اللحام ومرفق صوره لعينة من الالومنيوم ملحومة بهذه الطريقة وللعلم هذه العينة مش معمول ليها تشطيب لان هذه الطريقة بتطلع لحام نظيف جدا من غير رايش.
    ارجو المشاركة
    من مواضيع ENG.elra3e :
    1 Not allowed!
    الصور المرفقة
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    شكرا اخي الفاضل .
    ممكن طريقة عمل اللحام واهم مميزاته والمعادن المستخدمة في اللحام وهل يمكن لحام معدنين مختلفين .
    تقبل اجمل الأماني .
    البغدادي
    AHMAD-1976
    AHMAD-1976 غير متواجد حالياً
    Given: 4
    مشكور اخي العزيز على المعلومات في اللحام
    ENG.elra3e
    هذه الطريقة تم ابتكارها بواسطة المعهد البريطانى للحام عام 1991 ولدية كما يقولون عملية احتكلر لهذه الطريقة ولذا تجد جميع الدول ليس لديها معلومات كافية لتطبيق هذه التقنية ولكن فى الاساس الفكره بسيطة جدا ولكن مجهزه تجهيز عالى . والحمد لله قمت بتجربة للحام بهذه الطريقة بلاستعانة ب الفريزه بعيدا عن التجهيزات الباهظة التى استخدمها المعهد البريطانى والحمد لله توجت بالنجاح.
    وطريقة العمل هى
    WELDING SEQUANCE:
    We can list these procedures to be a simple manual fro the friction stir welding method operation:
    1- Put the fixture on the milling machine and be sure that its axis is parallel to the axis of the milling machine table.
    2- Put the two pieces which needed to weld on the fixture.
    3- Shut down the fixture.
    4- Insuring that the center line between the two pieces is parallel to the spindle centerline and alone its path.
    5- Identify the rotational speed and feed speed.
    6- Make the tool shoulder touch the top of the two pieces.
    And make sure that the pin on the center of the two pieces.
    7- Switch on the milling machine.
    8- Take at first the linear feed manual at the start of the weld then make it automatically.
    ولكن هناك كثيرا من الاعتبارات اثناء عملية التشغيل .
    وردا على السؤال الثانى وهو مميزاتة فهناك مميزات كثيره جدا لهذا التقنية الحديثةومن اهمها:
    FSW advantages:
    ·Low distortion, even in long welds
    ·Excellent mechanical properties
    ·No fume
    ·No porosity
    ·No spatter
    ·Low shrinkage
    ·Can operate in all positions
    ·Energy efficient
    ·Non-consumable tool
    ·One tool can typically be used for up to 1000m of weld length in 6000 series aluminum alloys
    ·No filler wire
    ·No gas shielding for welding aluminum
    ·No welder certification required
    ·Some tolerance to imperfect weld preparations - thin oxide layers can be accepted
    ·No grinding, brushing or pickling required in mass production
    ·Can weld aluminum and copper of >50mm thickness in one pass.
    ·Not usually weld preparation.
    نعم يمكن لحام معدنين مختلفين مثل النحاس والالومنيوم وغيرهما
    وبالنسبة الى المعادن التى نستطيع لحامها بهذه الطريقة فهى كثيره لان ممكن ان نلحم جميع المعادن بهذه الطريقة وذالك يتوقف على خامة قلم اللحام وتصميمة.
    1 Not allowed!
    ENG.elra3e
    هل من استفسارات اخرى عن هذه التقنية الحديثة وان شاء الله استطيع ان البى جميع الاستفسارات.
    حسام_اوزو
    حسام_اوزو غير متواجد حالياً
    هناك طريقة درستها لربما تفيدك و هى للحام عمودين shafts ببعض و هى عن طريق وضع الشافتين امام بعض بحيث يكون لهما نفس المحور و تثبيت احدهم و دوران الاخر عن طريق موتور و يكونا ملامسين لبعض اثناء الدوران ف الاحتكاك يولد سخونة و جزء من المعدن يحدث له melting و ثم عن طريق clutches يوقف الدوران ثم يتم الضغط فيتم اللحام , وتسمى هذه الطريقة ايضاً inertia weldingاوrotational welding
    و هذا رسم مبسط"جدا" لتوضيح الطريقة اكثر
    اعتذر ان كان الرسم مش واضح
    ENG.elra3e
    نعم اخ حسام ولكن الطريقة اللى انا بقول عليها مش هى اللى انت وضحتها لان طريقة FSW لا توصل المعدن الى نقطة الانصهار melting point وهذه تعتبر ميزه لان هناك بعض الصناعات نحتاج فيها المعدن من غير ما نغير الخواص الكيميائية او الميكانيكية للمعدن ولذلك الطريقة دى تفيد فى مثل هذه الاحتياجات
    حسام_اوزو
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.elra3e مشاهدة المشاركة
    نعم اخ حسام ولكن الطريقة اللى انا بقول عليها مش هى اللى انت وضحتها لان طريقة fsw لا توصل المعدن الى نقطة الانصهار melting point وهذه تعتبر ميزه لان هناك بعض الصناعات نحتاج فيها المعدن من غير ما نغير الخواص الكيميائية او الميكانيكية للمعدن ولذلك الطريقة دى تفيد فى مثل هذه الاحتياجات
    اشكرك على التوضيح و المعلومة
    اعذرنى اذا كانت معلوماتى ناقصة شوية فأنا مازلت فى طور البناء و التأسيس
    ENG.elra3e
    العفو اخ حسام انت مهندس فاضل علينا التعلم منك بأذن الله
    حسام_اوزو
    كلك ذوق و الله تسلم يا غالى
