موسوعة المصطلحات الفنية وترجمتها - Technical Dictionary
النتائج 1 إلى 10 من 15
    الصورة الرمزية مصطفى الوكيل
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    قررت على بركة الله أن أبدأ موسوعة المصطلحات الفنية وترجمتها
    نبدأ بحرف A
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    A
    A or a
    A letter that stands for Electric current - ampere - in Electrical Engineering
    حرف يرمز إلى شدة التيار - الأمبير - ampere - فى الهندسة الكهربائية
    a axis
    The angle that specifies the rotation of a machine tool about the axis
    هى زواية دوران ماكينة حول عمود
    A block
    A hollow concrete masonry block with one end closed and the other open and with a web between, so that when the block is laid in a wall two cells are produced
    هى قالب مفرغ من الطوب الأسمنتى مغلق من ناحية ومفتوح من ناحية ويوجد فى منتصفها عصب للتقوية ، وعندما يوضع فى الحائط يكون خليتين أى قسمين مفرغين
    A frame
    A dwelling whose main frames are in the shape of the letter A.Two poles supported in an upright position by braces or guys and used for lifting equipment. Also known as double mast
    هو إطار على شكل حرف A به وتدين يستخدم لحمل الأشياء كما بالصورة
    A size
    One of a series of sizes to which trimmed paper and board are manufactured, for size A Of a sheet of paper, the dimensions 8.5 inches by 11 inches -216 millimeters by 279 millimeters-
    رمز يدل على حجم الورقة فى الطباعة وهى A4 طولها 279 مم وعرضها 216 مم ، وهناك أحجام أخرى كما تعلمون A0 - A2 - A1 -A3 -A5
    مهندس إستشارى / مصطفى الوكيل
    Zuhair Fayez
    أبي عبدالله خالد
    أبي عبدالله خالد غير متواجد حالياً
    فكرة جميلة بارك الله فيك
    م.محمود جمال
    الصورة الرمزية م.محمود جمال
    مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    A
    abandon
    To stop drilling and remove the drill rig from the site of a borehole before the intended depth or target is reached
    المعنى الحرفي هو يترك أو يتنازل عن ، لكن فى مجال الصناعة تعنى إزالة الرايش عن الثقب أثناء الثقب قبل الوصول إلى العمق النهائي للثقب ، بمعنى أخرى تنظيف الشغلة على المثقاب أو المخرطة
    abat-jour
    A device that is used to deflect daylight downward as it streams through a window
    وسيلة لعكس ضوء النهار عندما ينزل على الشباك
    abattoir
    A building in which cattle or other animals are slaughtered
    مذبح أو سلخانة
    abat-vent
    A series of sloping boards or metal strips, or some similar contrivance, to break the force of wind without being an obstruction to the passage of air or sound, as in a louver or chimney cowl
    مجموعة من الزعانف أو الشرائح المعدنية تكسر قوة الرياح ، دون معاكسة لمرور الهواء أو عمل ضوضاء كالموجودة فى المداخن وفتحات الهواء الكاتمة للصوت
    ablatograph
    An instrument that records ablation by measuring the distance a snow or ice surface falls during the observation period
    جهاز يستخدم فى رصد وقياس إنهيار الجليد فى فترة معينة
    ------------------------------------------------------------------------------------ والله أعلم
    Zuhair Fayez
    الياس عبد النور
    الياس عبد النور غير متواجد حالياً
    الحمد لله
    الصورة الرمزية الياس عبد النور
    Received: 136
    Given: 139
    بارك الله بك وعلى امل ان نجعلها على شكل ملف بي دي اف مفهرسة ان شاء الله
    من كان يخشى الله واليوم الاخر فليدخل وليدعُ لنا ولتعلم ان اخوانا لك ينتظرون دعائك فلا تبخلن عليهم عسى ان تكون مجاب الدعوة
    كن مع الله تر الله معك......... و اترك الكل وحاذر طمعك
    وإذا أعطاك من يمنعه......... ثـم من يعطي إذا ما منعك
    الفقير لله الياس عبد النور
    11 0011 10101 10101 1100 11
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    A
    abnormal
    Not normal
    شاذ أو غير طبيعي
    abnormal time
    abnormal reading
    During a time study, an elapsed time for any element which is excessively longer or shorter than the median of the elapsed times. Also known as abnormal reading
    فى دراسات الوقت أو المخططات الزمنية إذا كان الوقت المحدد لعملية ما أطول كثيرا أو أقصر كثيرا مما هو متوقع أو طبيعي يسمى وقت شاذ أو قراءة شاذة
    abort branch
    A branching instruction in the program controlling a robot that causes a test to be performed on whether the tool-center point is properly positioned, and to reposition it if it drifts out of the acceptable range
    مجموعة تعليمات أو موديول فى برمجة الريبوت أو الإنسان الآلي تسمح بإعادة برمجته للوضع الطبيعي إذا ماإنحرف عن البرنامج المرسوم له
    Abrams' law
    In concrete materials, for a mixture of workable consistency the strength of concrete is determined by the ratio of water to cement
    فى الخرسانة ، تجانس الخلطة وقابليتها للعمل وكذلك قوة تحملها يحدد بقانون يسمي أبرامز والذى يحدد نسبة الماء إلى الأسمنت أى كم لتر أو كيلو جرام من الماء لكل متر مكعب من الخرسانة وحسب نوع الخرسانة إذا كانت مسلحة أو عادية أو حرارية أو مقاومة للأملاح وهكذا
    abrasion test
    The measurement of abrasion resistance, usually by the weighing of a material sample before and after subjecting it to a known abrasive stress throughout a known time period, or by reflectance or surface finish comparisons, or by dimensional comparisons
    إختبار قياس مقاومة الحك لمادة ما حيث تؤخذ عينة من مادة ما قبل وبعد تعرضها لإجهاد الحك ، أو يقاس أبعادها قبل وبعد التجربة أو قياس لمعان السطح عن طريق الإنعكاس الضوئي قبل وبعد التجربة لذلك نقول للمادة التى تسبب حك او المادة الحاكة abrasive
    Zuhair Fayez
    م.عبدالناصرعجوة
    مشرف واستشارى غلايات
    Received: 50
    استاذ دائما وكنت منتظر من حضرتك ذلك حتى انى طلبت فى مشاركة لمواضيعك بشيئ قريب من ذلك لك كل الشكر والتحية والعرفان
    الغلايات البخارية
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    لك الشكر على شكرك ياعبقرى يامهندس عبد الناصر
    Zuhair Fayez
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    abrasive belt
    A cloth, leather, or paper band impregnated with grit and rotated as an endless loop to abrade materials through continuous friction
    سير من القماش أو الجلد أو الورق به مادة خشنة ويكون على شكل حلقة مفتوحة لحك المواد ، وصنفرتها
    abrasive blasting
    The cleaning or finishing of surfaces by the use of an abrasive entrained in a blast of air
    تنظيف أو تفنيش سطح بإستعمال مادة خشنة كالرمل بإستخدام هواء مضغوط مثل الـ sand blast
    abrasive cloth
    Tough cloth to whose surface an abrasive such as sand or emery has been bonded for use in grinding or polishing
    قماش خشن كورق الصنفرة تماما يستخدم فى الصنفرة أو التلميع (مثل ورق الصنفرة الحدادى)
    abrasive cone
    An abrasive sintered or shaped into a solid cone to be rotated by an arbor for abrasive machining
    مادة حاكّة تَكلّستْ أَو شكّلتْ على شكل مخروطي يستعمل فى ماكينة الجلخ (بإختصار حجر جلخ مخروطي)
    abrasive disk
    An abrasive sintered or shaped into a disk to be rotated by an arbor for abrasive machining
    حجر جلخ دائرى (إسطوانة تجليخ)
    Zuhair Fayez
