ضروري أرجو مساعدتكم شرح عن المحول الذاتي الثلاثي الطور
النتائج 1 إلى 2 من 2
    الكابتن سامر
    الكابتن سامر غير متواجد حالياً
    أرجوو مساعدتكم في شرح عن المحول الذاتي الثلاثي الطور لدي مشروع تخرج عن تصميم لوحة إقلاع غاطسة ثلاثية الطور إستطاعة ( 30حصان ) عن طريق محول ذاتي ثلاثي الطور وإذا كان بالإمكان إرفاق بعض الصور اأحد موديلات الغاطسات .
    وجزاكم الله كل خير
    emf
    emf غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية emf
    The three phase outo-transformer gives a variable output voltage
    a transformer wich a variable AC voltage can be obtained
    , in the secondary
    in 3 phase motors the outo-transformer used to start up the motor
    by decreasing the input voltage to decrease the starting current
    this operation happens step by step (progressive) and quickly , outomaticly or manually
    in this operation : the voltage across the 3 field winding is less than the named value and it will increases up to the named value , this
    cause a decreasing of the starting current making the start up operation more safety for the motor
    usuall this method used in large motors , and there is another methods used commonly , the start up using external resistance ,or the start up using star-delta method
