الضواغط الترددية
النتائج 21 إلى 25 من 25
  1. [21]
    alaa_alahmad
    alaa_alahmad غير متواجد حالياً
    شكرا بش مهندس
    عندي سوال واتمنى ان تجيبني عليه بخصوص الكمبرسور الموجود في السيارة
    كم اقل عدد دورات يعمل عليها بشكل جيد ؟؟
  2. [22]
    م شريفة
    م شريفة غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م شريفة
    شكرا على جهودكم يا شباب
    وشكرا على الملف المرفق بخصوص اعطال الضواغط
  3. [23]
    kindheart186
    kindheart186 غير متواجد حالياً
    the Proper Compressor:
    Knowledge of the gas, required capacity, suction pressure, suction
    temperature, and discharge pressure will enable the proper compressor to
    be sized. The basics steps involved are:
    1. Calculate the compression ratio.
    2. Choose between a single-stage or two-stage compressor.
    3. Calculate the discharge temperature.
    4. Determine the volumetric efficiency.
    5. Determine the required piston displacement.
    6. Select the compressor model.
    7. Determine the minimum RPM required of the selected compressor.
    8. Select an actual RPM.
    9. Calculate the actual piston displacement.
    10. Calculate the power required.
    11. Select appropriate options.
    Gas being handled.
    Suction and Discharge.
    Pressure Site Elevation (or Local Barometric Pressure).
    Suction Temperature.
    Capacity.
  4. [24]
    سيناريو
    سيناريو غير متواجد حالياً
    لكم جزيل الشكر علي هذي المعلومات القيمة و جزاكم الله خير
  5. [25]
    محمد ابراهيم عثملى
    محمد ابراهيم عثملى غير متواجد حالياً
    الاساتذه الافاضل تحية لكم جميعا ولهذا المنتدى العلمى الرائع
    واود ان اطرح على حضراتكم سؤال ارجو الرد عليه للاهمية وسؤالى هو عن كمية الطاقة اللازمة بالوات لضغط 2 متر مكعب من الهواء فى نصف الحجم
