الحمايه الكهربائيه فى محطات المحولات
صفحة 6 من 6 الأولىالأولى ... 2 3 4 5 6
النتائج 51 إلى 54 من 54
  1. [51]
    engineer tahseen
    engineer tahseen غير متواجد حالياً
    thank you
  2. [52]
    منير معلا
    منير معلا غير متواجد حالياً
    رد: الحمايه الكهربائيه فى محطات المحولات
    بارك الله فيكم و جازاكم الله بالخير
  3. [53]
    منير معلا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو قشه مشاهدة المشاركة
    الحماية الكهربائية في محطات التحويل ( منقول للامانه)
    1-1 مقدمة
    عند حدوث أي عطل أو وضع غير طبيعي في أنظمة نقل أو توزيع القدرة يجب عزله أو فصله عن بقية أجزاء النظام بأسرع وقت ممكن ، إذ أن استمرار العطل أو الوضع غير الطبيعي قد يؤدي إلى تلف أنظمة النقل و التوزيع و خروج هذه الأنظمة عن استقراريتها و بالتالي يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة . و الحماية علم واسع و يختلف حسب اختلاف النظام أو الجزء المراد حمايته و تتمثل الحماية الكهربائية بتحسس العطل و موقعه و إعطاء الإشارة إلى قاطع الدائرة لفصل ذلك الجزء من النظام الذي حصل فيه العطل .
    إن أجهزة الحماية متنوعة و متعددة و أنواعها تعتمد على الغاية من استخدامها حيث تتألف من أبسط أنواع المصهرات إلى أعقد أنواع المرحلات ، و محولات التيار من الأجهزة الملحقة بأجهزة الحماية كعنصر رئيس مع المرحلات، و كذلك محولات الجهد، و ملفات الإفلات(trip coil) التي تغذي عادة من مصادر تيار مباشر .
    و يقسم النظام المراد حمايته إلى عدة مناطق بحيث تكون كل منطقة محاطة بأداة حماية معينة حيث يكون توقيت عمل أدوات الحماية مدرجا كي تكون إحداها سائدة للأخرى.
    1-2 المكونات الأساسية لدائرة الحماية
    1. قاطع الدائرة المحمية protected circuit breaker .
    2. محولات التيار و الجهد c.t.&v.t .
    3. مرحل الحماية protective relay .
    4. مصدر جهد مباشر يتكون من بطاريات و شاحن d.c source .
    5. أسلاك تحكم control wire .
    6. مرحلات مساعدة auxiliary relay .
    7. معدات لوحات و أجهزة الإنذار و الإشارة alarms and signaling equipment .
    1-3 عمل مرحل الحماية
    1. قياس الكميات الكهربائية .
    2. تحسس العطل و العمل لحظيا أو بعد تأخير زمني معين . .
    3.إرسال إشارة الفصل مباشرة لقاطع الدائرة أو من خلال مرحلات مساعدة ، و إرسال إشارة الإنذار .
    4. فصل قاطع الدائرة .
    5.عزل العطل من نقطة أو أكثر .
    6. قياس الكميات الكهربائية بعد إعادة غلق القاطع أو القواطع التي فتحت .
    1-4 خصائص مرحل الحماية
    من هنا نجد أنه للحصول على نظام حماية مترابط و الذي ينعكس بدوره على النظام الكهربائي و استمرارية وصول الطاقة الكهربائية للمستهلك يجب أن تتوفر الخصائص الفنية التالية في مرحلات الحماية الرئيسية و المساعدة ، و هذه الخصائص هي :
    1. السرعة في العمل speed .
    يجب أن يكون جهاز الحماية سريعاً في فصل الجزء المتأثر بالعطل من أجل تحسين استقرارية النظام ومنع انتقال العطل إلى أجزاء سليمة من النظام .
    2. البساطة في التركيب .simplicity
    إن بساطة تركيب مرحل الحماية عامل أساسي في كفاءة واعتمادية المرحل وسرعة صيانته وتركيبه .
    3. الإعتمادية reliability .
    يطلب من المرحل أن يكون جاهزاً في أي لحظة للعمل ، وتزداد اعتما دية المرحل بعمل الصيانة الدورية له .
    4. الحساسية sensitivity .
    حساسية الجهاز تعني دقة الجهاز في العمل من حيث قياس الكميات الكهربائية وزمن العمل .
    5. الانتقائية selectivity .
    وتعني قدرة المرحل على تحديد نقطة العطل والعمل على اختيار قاطع الدارة المناسب لفصله .
    6. الاقتصاد economics .
    الاقتصاد من أهم مبادئ تصميم وتشغيل أي نظام كهربائي .
    1-5 الحمايات الكهربائية المستعملة في النظام الكهربائي الأردني
    - حمايات محولات القوى
    1. الحماية التفاضلية differential protection ) ) .
    2. الحماية من زيادة التيار (overcurrent protection )الإتجاهية أو اللااتجاهية .
    3. الحماية من الأعطال الأرضية ( earth fault protection )الإتجاهية أو
    اللاإتجاهية .
    4. الحماية من الأعطال الأرضية المحدودة (restricted e.f protection) .
    - حمايات المكثفات capacitor bank
    1. الحماية الإتزانية (current balance protection) .
    2. الحماية من زيادة التيارات الإتجاهية أو اللاإتجاهية (over current protection ).
    3. الحماية من الأعطال الأرضية الاتجاهية أو اللاإتجاهية( earth fault protection ) .
    4. الحماية من الفولطية القصوى max. Voltage protection).).
    5. الحماية من انخفاض الفولطية عن قيمة معينة (low voltage protection) .
    - حمايات المحثات reactors
    1. الحماية التفاضلية ( differential protection ) .
    2. الحماية من زيادة التيارات الاتجاهية أو اللاإتجاهية (over current protection) .
    3. الحماية من الأعطال الأرضية الاتجاهية أو الاإتجاهية (earth fault protection) .
    - حمايات القضبان العمومية
    1. الحماية من تسرب الهياكل ( frame leakage protection ) في قضبان 33 كيلو فولت فقط .
    2. نظام حماية مراقبة التيار التفاضلي .
    3. نظام حماية مقارنة اتجاه التيارات و قيمة التيار التفاضلي كما هو الحال في محطة اربد .
    - حمايات مجزءات و دامجات القضبان ( bus sectioner & bus coupler)
    1. الحماية من زيادة التيار .
    2. الحماية من الأعطال الأرضية .
    - حمايات دوائر الخطوط الهوائية
    أ. 132 كيلو فولت:
    1. الحماية المسافية distance protection .
    2. الحماية من زيادة التيارات الإتجاهية و اللاإتجاهية .
    3. الحماية من الأعطال الأرضية الأتجاهية و اللاإتجاهية .
    ب. 400 كيلو فولت:
    1. الحماية المسافية الرئيسة الأولى و الثانية .
    3. الحماية من الأعطال الأرضية الإتجاهية و هي جزء من الحماية المسافية .
    4. الحماية من الأعطال الأرضية الحساسة .
    ج. 33 و11 كيلو فولت:
    1. الحماية من زيادة التيارات الإتجاهية أو اللاإتجاهية .
    2. الحماية من الأعطال الأرضية الإتجاهية و اللاإتجاهية .
    3. الحماية من الأعطال الأرضية الحساسة .
    حمايات كوابل 33 و 11 كيلو فولت
    1. الحماية التفاضلية pilot protection .
    2. الحماية من زيادة التيارات الإتجاهية واللاإتجاهية .
    3. الحماية من الأعطال الأرضية الإتجاهية و اللاإتجاهية .
    1-6 حماية المحولات الفيزيائية
    الحماية من ارتفاع درجة الحرارة :-
    يجب مراقبة حرارة المحول باستمرار و يتم ذلك من خلال :
    1. مراقبة درجة حرارة ملفات الجهد المنخفض و المرتفع .
    إذ يتم ذلك بوساطة مؤشري درجة الحرارة لكل من ملفات الضغط المنخفض و المرتفع (l.v&h.v winding temperature indicators) بحيث تعمل مجموعة من المراوح على درجة حرارة 60° س ، بينما تعمل مجموعة ثانية بالإضافة للمجموعة الأولى من المراوح على درجة حرارة 65° س .
    و يتم إرسال اشارة الإنذار على درجة حرارة 100°س، أما الفصل
    فيتم إرساله على درجة حرارة 110°س.
    2. مراقبة درجة حرارة الزيت .
    و التي تتم بوساطة مؤشر درجة حرارة الزيت و الذي يعمل أيضا على مرحلتي الإنذار على درجة حرارة 90° س، و الفصل على درجة حرارة 100° س.
    الحماية ضد الأعطال الداخلية :-
    عند حدوث قصر داخل المحول ينتج عن ذلك تيار عالي جدا مسببا تسخين الزيت ويتشكل الغاز نتيجة لذلك ، فيحاول الخروج من المحول عبر صمام يعرف باسم مرحل البوخلز الذي بدوره يقوم بإرسال إشارة إلى غرفة المراقبة و يوعز إلى أجهزة الحماية بفصل المحول .
    و يعمل هذا المرحل على مرحلتي الإنذار و يتم إرسالها عندما تكون كمية الغازات (300سم مكعب)، و الفصل و يتم إرسالها عندما تكون الكمية ( 500سم مكعب ).
    الحماية ضد ارتفاع الضغط داخل المحول :-
    حيث يتم حماية المحول من ارتفاع الضغط داخله بوساطة :
    1. فتحة الانفجار : و هي عبارة عن أنبوب مثبت في أعلى الخزان و تكون نهايته مغطاة بغطاء معين ، و ينفجر هذا الغطاء عندما يزداد الضغط داخل المحول مسببا خروج الزيت منه .
    2. صمام ارتفاع الضغط : وله نفس مبدأ فتحة الانفجار إلا أنه يغلق مرة أخرى عندما يتلاشى الضغط المرتفع .
    حماية الزيت :-
    تحتوي المحولات على خزان احتياطي للزيت و ذلك للحفاظ على كمية الزيت ثابتة عند ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة المحول ، و يكون هذا الخزان محتويا على كمية من الهواء الجاف ، فعند تغير درجة حرارة المحول يتغير معها حجم الزيت و بالتالي كمية الهواء في الخزان الاحتياطي ، و بالتالي يتم سحب الهواء من خارج المحول عبر مادة هلامية من السيليكا الماصة للرطوبة ، حيث يتحول لون هذه المادة من الأزرق إلى الزهري عند تشبعها بالرطوبة ، و بالتالي يجب استبدالها أو تحميصها .
    الحماية من الصواعق :-
    حيث يتم حماية المحول من الصواعق من خلال مانعة الصواعق ، و الجزء الفعال منها يتكون من مادة (metal oxide ) ، فعند ارتفاع الجهد عن المقرر تبدأ هذه المادة العازلة بالتحول إلى مادة موصلة تعمل على تفريغ الصعقة و تلاشيها و بالتالي تعود هذه المادة إلى وضعها العازل المقاوم لمرور التيار .
    [/quote]
    بارك الله فيك يا استاذ و شكرا لكل معلومة
    استاذي الكريم أردت أن أستفهم عن كيفية اختيار موقع غرفة المحولة بين مشروع سكني مؤلف من 6 أبنية
    و كيف يتم اختيار الموقع بين تلك الابنية و ما هي احتياطات الأمان للغرفة
    جزاك الله خيراَ و السلام عليكم
  4. [54]
    ابو قشه
    ابو قشه غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابو قشه
    جزاك الله خيراَ و السلام عليكم[/quote]
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
    وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
    احبائى الاعزاء اسعدنى مروركم الكريم على هذا الموضوع
    اخى الكريم / منير معلا
    اولا يجب تحديد جهد الدخل للمحول وليسى خرجه فمثلا 5.6 كف او 11كف
    22 كف الخ لاخذ مسافات الامان من هذا الجهد على الا تذيد من 15 الى 50 متر حتى لايكون الفقد كبير فى جهد خرج هذا المحول
    شكرا لك حبيبى
