2-كيف تفحص أجزاء المحرك منهجيا- المكبس وحلقاته
صفحة 3 من 7 الأولىالأولى 1 2 34 5 6 7 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 65
  1. [21]
    د.محبس
    د.محبس غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية د.محبس
    Received: 20
    Given: 6
    شكرا لي هنا سؤال:
    عند استبدال rings: كيف يتم وضع الحلقات مع الاخذ بنظر الاعتبار فتحات grooves (موضع الحلقات؟)
    مهندس ميكانيك
    1981
  2. [22]
    عاطف مخلوف
    عاطف مخلوف غير متواجد حالياً
    Received: 43
    Given: 17
    دكتورنا العزيز محبس
    نستغل سؤالكم الممتاز فنوسع الاجابة بعض الشيء لعلها تسد حاجة عند بعض الاخوان فنقول :
    - للاحتفاظ بإحكام الغلق بين المكبس وجدران الاسطوانة فإنه لا بد من وجود ضغط بين الاثنين ويتم ذلك بتكبير قطر حلقة المكبس عن قطر الاسطوانة التي يعمل داخلها
    - ولتركيب حلقة المكبس وادخالها في مكانها بالاسطوانة فلا بد من وجود ثغرة بين طرفي حلقة المكبس تسمح بتصغير قطره عند ادخاله في الاسطوانة .
    - كذلك فإن وجود هذه الثغرة يمنع انكسار الحلقة عند تمددها أثناء عملها ، وكذلك تمنع حدوث خدوش في سطح الاسطوانة
    - وتعتمد قيمة هذه الثغرة علي : المادة المصنوع منها الحلقة ، مقاس الحلقة ، أعلي درجة حرارة تحدث في غرفة الحريق
    - ولقد ظهر أن المتاعب الناتجة عن صغر الثغرة أكبر بكثير من متاعب زيادتها
    - وتتراوح بوجه عام وليس بوجه دقيق بين ( 0.1 - 0.5 mm )
    - ويغلف السطح العامل لحلقة الضغط (العليا) بالكروم المسامي ، ليجعل قطرات الزيت تعلق بهذه المسام مما يقلل الاحتكاك ، والتآكل في الحلقة وفي جدران الاسطوانة .
    ترتيب ثغرات الحلقات عند تركيبها في المكبس :
    - من الصورة ستجد أن توزيع الثغرات يتم بشكل دقيق بحيث لا تتقابل الثغرات مع بعضها البعض والا فقدنا الاحكام وتسرب الضغط من الاعلي الي الاسفل ، وتسرب الزيت من الاسفل الي الاعلي ، وبعد ادخال المكبس بحلقاته بهذا النظام لا تدور الحلقات داخل الاسطوانة بل تظل علي حالها نتيجة الضغط بينها وبين الاسطوانة .
    - ومن ناحية خبرتي ، وطريقتي المفضلة في توزيع الثغرات فهي أن أوزع الثغرات متخالفة كما سبق ، ولكن أيضا أحاول بقدر الطاقة ابعادها عن سطوح المكبس العاملة والتى يحدث فيها اكبر تآكل ، وهما السطحان المتعامدان علي فتحة المكبس ، ومن هنا فاوزع الثغرات بشكل متخالف كما سبق بحيث تقع في الشريط الواقع بين السطح العامل وفتحة البنز ، مع الانتباه الي عدم وقوع الثغرة في منطقة البنز .
    - تركيب الحلقات في مكانها بالمكبس :
    - يتم ذلك بأداة كما بالشكل وهي أداة تقوم بفتح الحلقة ، ممسكة بها ومحيطة بها حتى لا تنكسر ، ويقوم الفنى بوضع الحلقة بهذه الاداة في مكانها بالمكبس ، وهي أداة مهمة للغاية وخاصة لغير ذوى الخبرة في التركيب .
    - ويحظر علي المبتدئين في التركيب محاولة تركيب الحلقات باليد المجردة ، فالحلقات ذت حواف حادة جدا كالشفرات بالاضافة الي استحالة فتحها باليد لصلابة الحلقة ، وممكن ان تؤدى الي جروح خطيرة .
    - تركيب المكبس بحلقاته في الاسطوانة :
    - بعد تركيب الحلقات والتأكد من وضعها بالشكل الصحيح ، والترتيب الصحيح - فبعض الحلقات يحدد علي سطحها ان ذلك هو السطح العلوي ، ولا بد أن تركب بشكلها الصحيح ، والا تسرب الضغط والزيت - يتم تزيتها بغزارة وكذلك سطح الاسطوانة من الداخل ، وتوزع الثغرات بشكل دقيق .
    - يتم تركيب أداة لضغط الحلقات تماما في أماكنها بالمكبس( وتسمي في مصر زرجينة) ثم تركب هذه الاداة بالمكبس فوق فوهة الاسطوانة بشكل سليم ومحكم ، يبدأ الفني بالطرق المتوسط ولكن الحازم بأداة خشبية علي سطح المكبس فينزلق المكبس تدريجيا داخل الاسطوانة وتنفتح الحلقات لتضغط علي جدران الاسطوانة محكمة الفراغ الموجود بين المكبس والاسطوانة .
    أرجو أن أكون قد وفقت في الاجابة دكتورنا العزيز ، ولكم الشكر علي السؤال .
  3. [23]
    د.محبس
    عضو متميز جداً
    Received: 20
    Given: 6
    ممتاز جدا هذا الشرح وانا الان اقول في نفسي لماذا انا لم ازور هذا القسم المفيد بك وبغيرك من الاعضاء البارزين منذ اشتراكي منذ شهر ونصف تقريبا!!!!
    مهندس ميكانيك
    1981
  4. [24]
    عاطف مخلوف
    Received: 43
    Given: 17
    هذه شهادة أعتز بها أخي العزيز ، وسعادتي أنني كسبت الدكتور محبس الي قسمنا وهو شرف كبير فأهلا بك دائما .
  5. [25]
    مصطفى-الجشعمي
    مصطفى-الجشعمي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مصطفى-الجشعمي
    الموضوع في محله الحاجة ملحة لمثل هذه المواضيع وشكرآ= Grasea = thank you
    sbas
  6. [26]
    رفعت سلطان
    رفعت سلطان غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا على هذة المعلومات القيمة
    رفعت سلطان
  7. [27]
    عاطف مخلوف
    Received: 43
    Given: 17
    أخي الكريم مصطفى-الجشعمي
    أهلا بك ، وشكرا علي مرورك وعلي اهتمامك بالتعليق ، وننتظر منك الكثير .
    الاخ الفاضل رفعت سلطان
    شكرا علي كلماتك الطيبة ، وشكرا علي مواضيعك الثرية ، ونتابع نشاطك باهتمام واعتزاز .
  8. [28]
    د.محبس
    عضو متميز جداً
    Received: 20
    Given: 6
    كيف الحال مهندس A.mak
    بارك الله تعالى فيك على المجهود الطيب
    اخي الحبيب كيف يتم حساب كل من:
    1: indicated power وما هي الفائدة منها بالنسبة الى المكبس
    2: هل لك ان توضح ماذا يعني عمليا الرمز الاتي 3L 4STROKE V6 SI
    مهندس ميكانيك
    1981
  9. [29]
    عاطف مخلوف
    Received: 43
    Given: 17
    عزيزي الدكتور محبس
    اعتذر عن تأخري في التواصل ، فقد اصيب جهاز الكمبيوتر بعطل ، وهو ليس الآن في أفضل أحواله
    أما عن استفساراتك الكريمة فالاجابة كما يلي :
    3L 4 stroke v6 si
    محرك سعته 3 ليتر = 3000سم 3L = 3
    4 Stroke =
    رباعي الدورة اي يتم دورته الحرارية خلال اربعة اشواط، لفتين من لفات عمود المرفق
    محرك مكون من 6 اسطوانات علي شكل حرف = V6
    spark ignition engine) محرك بترول اشعال بالشرارة = SI
    أما عن (indicated power) فهي :
    (Indicated Horse Power) (i.h.p)
    هي القدرة الفعلية والتي تؤثر علي سطح المكبس اثناء الدورة الميكانيكية للمحرك ، وسُميت بهذا الاسم لانه يتم قياسها بجهاز يسمي (engine indicator ) ويمكن حسابها كالتالي :
    i.h.p = pi LAn/4500 for single cylinder engine
    i.h.p = pi LAn/4500 X No. of cylinders for multi –cylinders engine
    L = length of stroke, m
    A = cross-sectional area of cylinder, cm3
    n =no. of power impulses /min or
    no.of power working strokes/min
    pi = indicated mean effective pressure (i.m.e.p) kg/cm2
    أرجو أن تكون الاجابة وافية وكافية مع تحياتي
  10. [30]
    د.محبس
    عضو متميز جداً
    Received: 20
    Given: 6
    شكرا لك ...حل تام...
    مهندس ميكانيك
    1981
