مشروع تخرج إذا ممكن
النتائج 1 إلى 10 من 11
    الصورة الرمزية حمندوش أبو اللوش
    حمندوش أبو اللوش
    حمندوش أبو اللوش غير متواجد حالياً
    حمندوش أبو اللوش
    اي يا جماعه
    حصل اي .. مبتردوش ليه
    واضح ان ماحدش عايز يساعد
    vendetta
    vendetta غير متواجد حالياً
    طب انت
    ميكانيكا انتاج ؟
    ولاميكانيكا باور ؟
    ولاميكانيكا سيارات وجرارات ؟
    ولا ميكاترونيكس ؟
    ايه بالظبط ؟
    معتز المهندس
    معتز المهندس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية معتز المهندس
    اخي العزيز ما هووو اختصاصك
    حمندوش أبو اللوش
    ميكانيك سيارات وجرارات
    أنا بانتظاركم
    eng_2010ali
    eng_2010ali غير متواجد حالياً
    ياريت ميكانيكا انتاج
    حمندوش أبو اللوش
    أنا منتظر المساعدة من السادة الأعضاء والمشرفين
    أين الردود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    ولو ساعد بصورة أو أي شيء عن مشروع تخرج ميكانيكي
    ولأي قسم
    ^_^
    إبراهيم إسحق
    إبراهيم إسحق غير متواجد حالياً
    أنا عايز خطة بحث عن تأثير نوع زيت الهيدروليك علي القدرة المنقولة
    Effect of hydraulic oil type on the transmitted power أرجو منكم المساعدة وبسرعة
    إبراهيم إسحق
    لدي فكرة مش بطالة عن الهيدروليك في الاليات لمن يرغب في المساعدة
    إبراهيم إسحق
    Here's what I recommend if you're storing
    spare hydraulic cylinders for an extended period:
    1. Always store fully retracted.
    2. Store indoors in a clean, dry area.
    3. Smear the internal surfaces of eye/clevis bushes
    or bearings with grease - particularly if they're steel.
    4. Protect any exposed chrome on the rod. Oil-impregnated tape
    such as Denso tape can be used for this purpose.
    Before applying, make sure the rod is fully retracted.
    If a product like Denso tape is applied to the rod when
    the rod is not fully retracted, subsequent retraction
    of the rod can result in damage to the rod seal.
    5. Plug the service ports with steel - not plastic, plugs
    or blanking plates.
    6. Consider filling the cylinder with clean hydraulic oil
    through its rod-end service port. Particularly if it's
    an expensive, large diameter or high pressure cylinder.
    I say "consider" because there are a few issues to understand
    before you carry out step #6.
    If the cylinder is not filled with oil it will obviously
    be filled with air. If this air is not perfectly dry,
    then as ambient temperature decreases the air
    can reach dew point. This results in moisture forming
    on the inside of the cylinder tube.
    This can cause spot rusting and pitting of the tube surface,
    which will reduce the volumetric efficiency of the cylinder,
    the service life of the piston seal, and ultimately,
    the life of the tube itself.
    Completely filling the cylinder with clean hydraulic oil
    prevents this from occurring, however there's
    a MAJOR CAUTION with doing this. I don't have room
    to explain it here, but I encourage you to read about online:
    http://www.insidersecretstohydraulics.com/storing-hydraulic-cylinders.html
    Yours for better hydraulics knowledge,
