Valve types
صفحة 1 من 8 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 76
    الصورة الرمزية سيد صلاح الصاوى
    سيد صلاح الصاوى
    سيد صلاح الصاوى غير متواجد حالياً
    Received: 62
    Given: 43
    Valve types
    نظرا لكثرة السؤال عن انواع البلوف
    المحاضرات المرفقة من شركة bechtel
    ارجو من الله ان يكون فيها الافادة
    حسام جاسم
    حسام جاسم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حسام جاسم
    مشكور اخي سيد صلاح الصاوي.
    سيد صلاح الصاوى
    Received: 62
    Given: 43
    Fundamental of valves
    A valve is a mechanical device that controls the flow of fluid and pressure within a system or
    process. A valve controls system or process fluid flow and pressure by performing any of the
    following functions:
    Stopping and starting fluid flow
    Varying (throttling) the amount of fluid flow
    Controlling the direction of fluid flow
    Regulating downstream system or process pressure
    Relieving component or piping over pressure
    There are many valve designs and types that satisfy one or more of the functions identified
    above. A multitude of valve types and designs safely accommodate a wide variety of industrial
    applications.
    سيد صلاح الصاوى
    Received: 62
    Given: 43
    Control valve
    ان شاء الله جميع انواع البلوف سوف ارسلها لكم
    سيد صلاح الصاوى
    Received: 62
    Given: 43
    Control valve 1
    What Is A Control Valve
    Process plants consist of hundreds, or
    even thousands, of control loops all
    networked together to produce a product
    to be offered for sale. Each of
    these control loops is designed to
    keep some important process variable
    such as pressure, flow, level, temperature,
    etc. within a required operating
    range to ensure the quality of the end
    product. Each of these loops receives
    and internally creates disturbances
    that detrimentally affect the process
    variable, and interaction from other
    loops in the network provides disturbances
    that influence the process
    variable.
    صبحى الشيخ
    صبحى الشيخ غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك وجعل ذلك فى ميزان حسناتك
    محمد التونسي1985
    محمد التونسي1985 غير متواجد حالياً
    القماطي
    القماطي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية القماطي
    جزاك الله كل خير
    الله اكبر
    احمد العروشي
    احمد العروشي غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك
    وجزاك كل خير
    احمد القرناوي
    احمد القرناوي غير متواجد حالياً
    مشكووووووووووووووووووووووووووور على هذه المعلومات
