busbar riser
النتائج 1 إلى 10 من 15
    K.qubbaj
    K.qubbaj غير متواجد حالياً
    busbar riser
    kindly i want to ask about the busbar riser in high rising construction, how to select the busbar ratings
    من مواضيع K.qubbaj :
    emam_otefy
    emam_otefy غير متواجد حالياً
    the riser is contain 4c+1c earth
    400A for domestic installation
    600A for commerecial and industrial installation
    fadouka
    fadouka غير متواجد حالياً
    gooood niceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    فؤاد الحديدي
    فؤاد الحديدي غير متواجد حالياً
    Dear sir the rating of bus bar depended on the load as a cables rating for example you have 400 amps full load equppmentes distrubited on two sub-panels and you want supply its by bus-way ,,,,... we rised a bus-way 450 amps arrived to the first panel and then down with tap off 200amps or as requirred , then contnue with bus-way 250amps to second panel and put atap -off in the end of the line .....Be sure that is the line way inside the building had no dust and no moistur and you must see if the distance is more than 100 meter to collecte the drop voltage.....والله اعلم
    yasmin eldaly
    yasmin eldaly غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية yasmin eldaly
    شكرا علي هذه المعلومات
    امير محمود
    امير محمود غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية امير محمود
    مشكووووووووورين لهذه المعلومات ولكن رجااااااء من يعرف شيئا عن جهاز التليفلكس فليقدمها لى رجاااااء .
    مدير قسم
    مدير قسم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مدير قسم
    مثل ماقال المهندس فؤاد الحديدي مشكور على هذه المعلومه
    وهذا كاتالوج لأحدى الشركات اتمنى انو يفيدكم
    محمود ليله
    محمود ليله غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمود ليله
    Received: 23
    هذا كتالوج من شركة abb بسيط ومفيد يوضح كيفية اختيار مقننات الـ busduct المناسب وهذا بناءا على فكرة ان الاختيار يتم بالرجوع الى قدرة المحول المركب وليس الحمل.
    mimo_ahmed
    mimo_ahmed غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلا على هذا الكتالوج وجزاك الله خيرا
    fariedeldiasty
    fariedeldiasty غير متواجد حالياً
    جزاكم الله خيرا و خاصه من ساهم بوضع كتالوجات
