محطات الطاقة الحرارية الشمسية (solar thermal power plant)
صفحة 5 من 12 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 7 8 9 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 119
  1. [41]
    د.محمد باشراحيل
    إستشاري الملتقى
    Received: 127
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م محمد حمدى السيد مشاهدة المشاركة
    thankssssssssssssssssssssss
    U R Most Welcome Eng Mohammed
  2. [42]
    د.محمد باشراحيل
    إستشاري الملتقى
    Received: 127
    Given: 15
    Thumbs up ISCCS-Integrated Solar Combined Cycle System
    نظام الدورة الشمسية المركبة المدمجة
    الدورة التقليدية المركبة لمحطات الطاقة بوجود وقود حفري Fossil Fuel والأفضل (الغاز الطبيعي- أو زيت الوقود الخام)
    وذلك لأدائه المتميز وسعره وأيضا خواص الغازات العادمة المنبعثة.
    ببساطة فإن الدورة المركبة تتكون من تربينه غاز الاحتراق(GT) وغلاية بخارية حرارية للمحافظة (Heat Recovery Steam Generator)HRSG وتربينه بخارية.
    يتم حرق الوقود في التربين بالطريقة المعتادة ، والعادم الساخن يعبر خلال HRSG ، حيث يتم تحميصها والتي تستخدم في التربينه البخارية ،
    عليه فإن طاقة الغاز (الوقود) تستخدم بكفاءة أعلى مما لو استخدم فقط في التربينة الغازية كما هو معلوم .
    الدورات الحديثة يمكن الحصول فيها على كفاءة كهر وحرارية تصل إلى 55%.
    المجمع الشمسي القطاعي (Parabolic Trough-or Concentrator)
    من الممكن دمجه بكفاءة مع محطة مركبة تقليدية كما هو الحال في محطة غازية،
    لأداء ممتاز وخفض للغازات العادمة بدرجة كبيرة.
    الطاقة الشمسية من المجمع الشمسي المقطعي في حقل المجمعات
    يمكن دمجها مع محطة مركبة لزيادة الكفاءة وخفض اكبر للغازات العادمة
    ويتم ذلك في نظام محطات الطاقة الحرارية الشمسية المركبة حيث يستخدم جزء HRSG
    إما للاستبدال أو لاستخدامه على التوازي بمعدة مساعدة لطرد الغازات العادمة من التربينة.
    هذه الطريقة تزيد من الطاقة الحرارية الداخلة والتي تنتج طاقة كهربائية أعلى .
    تصميم النظام حراريا بطريقة الاستفادة القصوى ،
    يجعل من الغازات العادمة او الطاقة الحرارية الشمسية تعطي حرارتها في دورة البخار
    حيث تكون عمليات النقل الحراري المحلي للمائع متطابقة مع حرارة البخار المحلي ، وبمعنى ان جميع عمليات النقل الحراري تعمل عند فروق درجات قليلة.
    يهدف الدمج لحصول على الكفاءة حتى عند اختلاف كثافة الطاقة الشمسية نظرا للظروف المناخية .
    يمكن الوصول الى كفاءة كهر وحرارية تتعدى 70% بهذا النظام مقارنة ب 50-55% لمحطة توليد تقليدية مدمجة
    (Conventional Gas-fired Combined Cycle Plant)
    ISCCS - Integrated Solar Combined Cycle System
    Conventional combined cycle (CC) power plants are a very attractive configuration where a suitable fossil fuel (natural gas is preferred though fuel oil can be used) is available due to excellent performance, cost and emission characteristics. The CC plant consists of a combustion (gas) turbine (GT), heat recovery steam generator (HRSG) and steam turbine (ST). Fuel is combusted in the gas turbine in the normal way, and the hot exhaust gases pass through the HRSG. Here the energy from the gases generates and superheats steam to be used in the ST bottoming cycle. Hence, the energy in the gas, or other fossil fuel, is used much more efficiently than in a GT alone. Modern cycles can achieve overall thermal-to-electric efficiencies of up to 55%.
    Parabolic troughs can be effectively integrated with a conventional combined cycle plant, as well as a steam cycle plant, for excellent performance and attractive emissions reductions
    Solar energy from a parabolic trough solar field can be integrated with a CC to increase the efficiency ever further and to decrease the already low emissions. This is accomplished in an integrated solar-combined cycle system (ISCCS). The ISCCS calls for part of the heat recovery steam generator (HRSG) to be either replaced or paralleled by equipment serviced by solar thermal energy to supplement turbine exhaust gases. This approach increases thermal energy input which produces more electrical output. The system design may be thermodynamically optimized by having the exhaust gas and/or the solar thermal energy give up its heat at points in the steam cycle where local heat transfer fluid temperatures are compatible with the local steam temperature, i.e., all heat transfer processes take place at reasonably small temperature differences. This design philosophy optimally integrates the solar heat source into the combined cycle HRSG. The integration seeks to achieve efficient operation even though solar energy intensity varies according to weather and time of day.
    Peak thermal-to-electric efficiency can exceed 70% for an ISCCS plant compared to 50-55% for a conventional gas-fired combined cycle plant...
  3. [43]
    م0 عادل هاشم
    م0 عادل هاشم غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا يا دكتور على هذه المعلومات القيمة
    ولى سؤال
    لدينا كابينة غسيل للمنتج الصاج بعد عمليات اللحام فى المصنع
    وهذه الكابينة عدة مراحل : تنظيف ثم شطف ثم فسفتة ثم شطف
    كل مرحلة لها حوض به مياه + الإضافات
    ويوجد عدد اثنين حوض درجة حرارتهم من 60 الى 70 درجة مئوية
    ونحن نستخدم غلاية 2 طن للقيام بهذا الدور وتسخين المياه عن طريق البخار المار داخل مبادل موضوع داخل الحوض
    والسؤال : هل نستطيع إستخدام الطاقة الشمسية للقيام بهذا الدور؟
    مع العلم أن الأحواض تعمل الى الرابعة عصرا وأحيانا الى الثامنة مساءا
    أرجوا الإفادة
    جزاك الله خيرا
  4. [44]
    د.محمد باشراحيل
    إستشاري الملتقى
    Received: 127
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م0 عادل هاشم مشاهدة المشاركة
    ولى سؤال
    أرجوا الإفادة
    جزاك الله خيرا
    مهندس عادل هاشم
    لاتصل درجة حرارة الماء الناتج من السخانات الشمسية الى درجة حرارة الغليان
    لذا لايمكن استخدامها
    شكرا سؤالك وارجو ان اكون قد افدتك بالجواب.
    بارك الله فيك.
  5. [45]
    م0 عادل هاشم
    أشكرك يا دكتور على سرعة الرد
    ولكن نحن لا نصل للغليان للماء ولكن ل60 : 70 درجة
    ولكن نستخدم غلاية لتوليد بخار لتسخين الماء بهذا البخار لتصل درجة حرارة الماء الى 60 :70
    فهل نستطيع الوصول لهذه الدرجة بالطاقة الشمسية
    وشكرا لك
  6. [46]
    د.محمد باشراحيل
    إستشاري الملتقى
    Received: 127
    Given: 15
    وشكرا لك
    نعم اخي يمكنك الوصول لهذه الدرجة بالسخانات الشمسية
    اثناء النهار يعني الفترة بين العاشرة صباحا والرابعة عصرا
    ويمكن الوصول في السخانات الجيدة الكفاءة والتصنيع الى درجات اكثر من 90 مئوية
    ارجو ان تدرس ذلك اقتصاديا ويمكن الرجوع الى الرابط اصنع سخانك الشمسي بنغسك على الرابط
    http://www.arab-eng.org/vb/t134474.html
    العفو واي معلومة نحن على اتم الإستعداد
    ولاتتردد بارك الله فيك.
    هدفنا العلم والتعلم ونشرهما.
  7. [47]
    كمال_حامد
    كمال_حامد غير متواجد حالياً
    جزاكم الله خيرا................ و الي المزيد
  8. [48]
    د.محمد باشراحيل
    إستشاري الملتقى
    Received: 127
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال_حامد مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك
    مهندس كمال حامد
  9. [49]
    AHMAD-1976
    AHMAD-1976 غير متواجد حالياً
    Given: 4
    شكر دكتور على هذه المعلومات القيمة وبارك الله بك
  10. [50]
    syrengineer
    syrengineer غير متواجد حالياً
    Dear Pro.Mahmud:
    that is really a huge work you do for us and for the science
    so thank you alot for everything
