الى كل من يعرف ansys عـ.ـ.ـــــــــ.ــــــاجل
صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 4
النتائج 31 إلى 40 من 40
  1. [31]
    Nidal_K
    Nidal_K غير متواجد حالياً
    [QUOTE=حمندوش أبو اللوش;1073211]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Nidal_K مشاهدة المشاركة
    شكرا لك باشمهندس نضال
    وان شاء الله سيكون هذا البرنامج هو أحد مجالات دراستي قريبا
    و بالنسبة للموقع الذي ذكرت فهو فعلا مفيد جملة وتفصيلا
    ولكن هناك بعض lectures غير مفعلة وهي فعلا مهمة (منها عن التحميل الحراري)
    ولكن في البرنامج لدي
    فقط ---- هناك خطأ يظهر كلما حاولت التراجع يكرر الخطوات ولكن ينتهي الى ملاحظة تعني أن " حسب ما فهمت"
    أن الوصلة المستخدمة جاهزة لكن التحكم أهمل!!!!!!!!!!!
    وقد تكرر جدا .. جدا .. جدا
    ولم تعد هناك اية امكانية للمتابعة اذ أن كل خطأ يجب العودة لتداركه الى أول نقطة !!!!!!!!!!!!!
    التحميل من هنا
    التحميل من هنا
    وأنا محرج جدا علشان كترت اسئلتي.. بس صدقني كنت بس هأتشكرك على افادتك لنا بمعلوماتك الهايلة
    فوجدتها فرصة علشان تكون قفلة لأسئلتي ^_^
    تقبل مروريNidal_K
    well,,,im sorry, but i didn't get ur picture...so could u upload it again ...and some more details about error....
    anyway,,,i guess ur error as following ...when u delete some commands from session editor then press ok ...so u get some errors....well ...i have to say that some commands depend on previous commands....so maybe delete some commands affect on other commands ...also ...there are two important commands called
    1- FITEM
    2- FLIST
    these commands will appear when using mouse to select some objects like node ...elements...lines...etc ...as well "P51X"
    so ,,,u should delete the command as well these related commands "FLIST" & "FITEM" ...
    Remember that every object in ANSYS has number ...and u can call it with its number ..only....u can use also "select menu" ..it makes some process easier....
    again don't hesitate to ask any question....i will do my best...and maybe u can pray for me....and this is enough....
    im waiting some details about ur error...
  2. [32]
    حمندوش أبو اللوش
    حمندوش أبو اللوش غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حمندوش أبو اللوش
    السلام عليكم سيد نضال
    يبدو لي أنك عرفت نوع الخطأ
    وهذه هي الصورة للتوضيح
    http://www.pc4up.com/2009/6-2009/35A69198.jpg
    جزاك الله كل خير Nidal_k
    فعلا أمثالك نادرون في هذا الزمن الصعب
  3. [33]
    Nidal_K
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمندوش أبو اللوش مشاهدة المشاركة
    well,,,don't worried at all about this "error" ...actaully, it's not error ..it's just a warning in general, this warning appears when u modify something in code then press "ok" in session editor.........
    unless, u don't get it any "error" ..so don't worried about any warning ....any warning is just a hint.....that's all....
  4. [34]
    Nidal_K
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdo292001 مشاهدة المشاركة
    يبدو أنك متمكن جدا من ضىansys هل ينمن أن تفيدني بأمثلة عن استخدامه في مجال المتكونات composite laminate plate
    http://rapidshare.com/files/227062260/composites.ppt
    this file about modeling of composite tubes using ANSYS ....
    next days i will try give u more ...."under search" .....
    gooooooooooooooooood luck
  5. [35]
    Nidal_K
    tutorials in ANSYS
    well,,, there are some tutorials in Alberta University...PDF file ......it's very good for beginners in ANSYS ...
    http://rapidshare.com/files/22706594..._Tutorials.pdf
    goooooooooooooooooooooood luck
  6. [36]
    حمندوش أبو اللوش
    رد فقط
    السلام عليكم مهندس نضال
    هذا التنبيه دائما يذهب بكل ما تم انجازه على البرنامج و كثيرا اضطررت لإعادة العمل نفسه عدة مرات!!!!!!!!! لنفس السبب؟؟؟
    واستفسار( كمان نطول شوية اذا امكن)
    استفسار فقط؟؟؟
    ما الفرق بين ansys و ansys workbench????????????
    مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Nidal_Kـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــور
  7. [37]
    Nidal_K
    استفسار فقط؟؟؟
    well,,,the difference between ANSYS workbench and ANSYS Classic???
    ANSYS is the mother Application.
    Workbench has easy interface (friendly)..but not all tools available in Workbench ,and has good support for geometry..u can draw in Workbench like Solidworks...easily..but in my opinion ANSYS Classic still has the most powerful effect than workbench.
    For in depth research and complex applications, use ANSYS Classic.
    For everything else there's Workbench.
    الصور المرفقة
    • نوع الملف: gif 1.GIF‏ (39.3 كيلوبايت, 12 مشاهدات)
  8. [38]
    Nidal_K
    استفسار فقط؟؟؟
    well,,about ur warning ...i want to tell....u should be careful when modifying something in session editor...when u get some error ..u have to back to session editor and delete it...and i advice u ...as u r beginner in ANSYS don't modify directly in session editor...copy ur code from "/prep7" till the last command to text file and modify something....then u can read the file again from:
    file>read input from ...
    u should know ....that every process in ANSYS ..register in session editor ..even "zoom" processes so try to have short code as much as u can .....
    goooooooooooooooood luck
  9. [39]
    Eng-Faten
    Eng-Faten غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Eng-Faten
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
    أخيرا وجدت الشي اللي كنت عم ابحث عنو ببرنامج الانسز وبدي اشكركن على هالمعلومات القيّمة واستفدت منا
  10. [40]
    حمندوش أبو اللوش
    مششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششكور جدا سيد نضال
    وبصراحة انت تعبت اوي علشان تحملت الأسئلة اللي تعجز وساعدتنا بإخلاص.. ا والله
    ربنا يوفقك و يديك على قد نيتك
    ويحققلك كل اللي بتتمناه
    سلام عليكم
