الى كل من يعرف ansys عـ.ـ.ـــــــــ.ــــــاجل
النتائج 21 إلى 30 من 40
  1. [21]
    Nidal_K
    Nidal_K غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمندوش أبو اللوش مشاهدة المشاركة
    أنت خرافة سيد نضال في ansys .. ليس عندي كلمات تعبر عن احترافيتك المذهلة
    بس
    ولكن
    بالنسبة للعناصر المنتهية التي تقبل التحميل الحراري الإنشائي فهي في فهرس ansys 10 هي نفسها التي ذكرتها في البداية وبالتالي فهي أيضا غير موجودة في قائمة element type
    وقد اخترت لذلك العنصر solid tel node 87
    فهل يجوز اختياره يا ترى؟؟؟
    سؤال آخر على أي أساس أحدد الزوايا في partial cylinder لدى رسم جزء من أسطوانة
    في النهاية لن أتردد بسؤالك مرة أخرى
    وبشكرك مرات
    ^_^
    well, ,,, i don't know ur model ,,,but it seems to me....it's 3D model....so u can use the element : "solid87" .........also u have "solid70" and "solid90" for thermal analysis ,,,these elements are hexahedral elements ......i want to know....in general ...Nonlinear elements is better than linear elements ......it's about accuracy ...because these solutions are "numerical solutions" ....not exact solutions ......i forgot something ...if u can use "symmetry" then do it...
    To take advantage of symmetry, all of the following must be symmetric:
    Geometry
    Material properties
    Loading conditions
  2. [22]
    abdo292001
    abdo292001 غير متواجد حالياً
    يبدو أنك متمكن جدا من ضىansys هل ينمن أن تفيدني بأمثلة عن استخدامه في مجال المتكونات composite laminate plate
  3. [23]
    Nidal_K
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdo292001 مشاهدة المشاركة
    well,,,could u give me some time to review what projects i have.....as well i will give some u some links...but in general if u r beginner in this field ...so i advice u...to start with "stress analysis" get some experience...then u can work with ur project .....
    pls ,,,don't forget to study the theoretical background of ur project...
    goooooooooooooooooooood luck
  4. [24]
    حمندوش أبو اللوش
    حمندوش أبو اللوش غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حمندوش أبو اللوش
    جزاك الله كل خير مهندس نضال
  5. [25]
    حمندوش أبو اللوش
    ليت هناك أكثر من كلمة الشكر.... باشمهندس نضال
    أصبح لدي الفضول لكي أتعلم كل شيء عن هذا البرنامج الرائع( أكيد سأكف عن الأسئلة وأتعلم بدروس كاملة من الكتب أو الويب وبالإستعانة بالأجوبة الشافية التي قدمها المهندس نضال )
    وأعرف أن أسئلي كثرت
    ولكن ماذا يمكن أن أفعل لأحتوي هذا البرنامج؟؟؟
    المهم............................
    1- أشكرك من كل قلبي باشمهندس نضال على هذا الإنقاذ بشأن الحفظ (save) ولو أن بعض الملفات عطبت بشكل كامل ولكن الحمدلله . ولكن ماذا يعني أن أحفظ الملف كقاعدة بيانات؟؟؟
    2- أشكرك أكثر للتنويه عن الخاصية الرائعة في البرنامج حول التناظر و فعلا وفرت الكثير من العمل.
    ولكن أود أن أسأل هل هناك أمر للدوران (rotate) للسطوح أو للحجوم حول سطح أو محور . ولماذا التحرك(move) محكوم بالخطوط والنقاط المشتركة.
    3- مع الأسف لم أجد في قائمة modeling ما ذكرت عن ربط القطع بواسطة
    GLUE" & " OVERLAP" وأنا بحاجة جدا لمعرفة تطبيقها اذا ممكن
    4- في حال دراسة انتقال الحرارة وعند تحديد المساحة الداخلية لمحور غير مصمت على أنها بدرجة حرارة واحدة فهي تتحدد بشكل جزئي فقط علما أنني حاولت تحديد المساحة كاملة
    5- عند تحديد الأحمال الحرارية فإن الحل يتم دون الأمر solve!!!!!!!!!!!!!
    6- هل يتم ادخال عامل الايصالية الحرارية لأنواع المعادن الموجودة في الشكل فقط ؟؟ واذا كان الهواء أحد المواد الموجودة فكيف يتم ادخال عامل التوصيل له؟؟ وكيف يتم تحديد الحيز الذي يشغله على الشكل؟؟؟
    7- عند تحديد مساحة من الشكل على أنها مغطاة بطبقة(فيلم) من سائل حار فما هو المقصود بbulk temperature
    8- كيف يتم التصدير من autocadالى ansys وهل هناك قواعد للتعامل مع الشكل تختلف عن قواعد الرسم في نفس البرنامج
    أنا متأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــد أن الأسئلة ثقيلة جدا
    و لكن أجوبتك باشمهندس نضال تجعلني متحمس جدا لأتابع مهما كانت الثغرات
  6. [26]
    Nidal_K
    وأعرف أن أسئلي كثرت
    well,,,let's start with ur final question ,,u can import from autocad to ansys using extension "IGES" ,,,,also u can import from solidwords to ansys using extension "SAT" ..or ...."parasolid".....or from CATIA to ansys using extension "catia" ......take the path:
    File > import > ...IGES
    Regarding "OVERLAP" & "GLUSE" ....take the path:
    Preprocessor > modeling > Operate > Booleans > GLUE .....or OVERLAP ....
    Regarding ...[save[ ....there are 2 ways to save ur project ....:
    the first way: to save ur project as "data base" ...in this case ....u can't read ur file......because it's binary file....and u can't modify it ....so u can continue with ur project from the last step....i mean u can't back to previous step .............
    the second one:
    to save ur project as text file.....this file is ASCII so u can read the commands and parameters ...so u can modify the file in any step ....and delete some commands....it's better than save the project as data base ....
    take the path :
    File > write DB log file >.....
    well,,, in general ....the selection in ANSYS is not easy...but u should know ...that ANSYS program doesn't draw some objects ..such as cylinder or circle..as continuous object ....for example ..when drawing cylinder ...the inner surface of that cylinder will "2" surfaces...and this is better than "1" surface ....because u apply some processes on some surface.... ...and this is not affect on solution...at all....
    Regarding ..."Rotate" ....of course there is a command for this...take the path:
    [Rotate or Revolve] : Preprecessor > Modeling > Operate > extrude > Areas > About axis ...
    here ,,,, first ..select first the "area" press "apply"...then select the "rotation axis" .../choose 2 keypoints/ ...then press ok .....after that new window will appear ....now select "rotation angle" ....from 0 to 360 degree ....
    u can check this website...for some information if u want.....
    www.cada.co.nr
    in that website there is an example about "modeling" ....it's very good....
    goooooooooooooooooood luck
  7. [27]
    Nidal_K
    Thermal Analysis
    some basic information about thermal analysis,,,u should study some theoretical background before any numerical study.........!
  8. [28]
    Nidal_K
    [QUOTE=حمندوش أبو اللوش;1070275]السلام عليكم
    actually this is a good question,,, and i will answer u as i know....
    "be patient and take ur time in every step"
    as u know ...this program for design and analysis ..
    it's different software than "solidworkds" or "autocad" ....so try to focus on specific analysis....don't think ...if "the solution is done" so ur results are correct and everything is ok ...the numerical solutions are sensitive to mesh (shape element, nonlinearity,,mesh density,....etc) finally what i mean...u should understand all detials about ur problem very well......
  9. [29]
    abdo292001
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Nidal_K مشاهدة المشاركة
    ممكن تبعث لي تطبيقات حول المتكونات هذا بريدي الالكتروني abdo292001 دوت كوم
  10. [30]
    حمندوش أبو اللوش
    شكرا لك باشمهندس نضال
    [quote=Nidal_K;1072364]
    وان شاء الله سيكون هذا البرنامج هو أحد مجالات دراستي قريبا
    و بالنسبة للموقع الذي ذكرت فهو فعلا مفيد جملة وتفصيلا
    ولكن هناك بعض lectures غير مفعلة وهي فعلا مهمة (منها عن التحميل الحراري)
    ولكن في البرنامج لدي
    فقط ---- هناك خطأ يظهر كلما حاولت التراجع يكرر الخطوات ولكن ينتهي الى ملاحظة تعني أن " حسب ما فهمت"
    أن الوصلة المستخدمة جاهزة لكن التحكم أهمل!!!!!!!!!!!
    وقد تكرر جدا .. جدا .. جدا
    ولم تعد هناك اية امكانية للمتابعة اذ أن كل خطأ يجب العودة لتداركه الى أول نقطة !!!!!!!!!!!!!
    التحميل من هنا
    التحميل من هنا
    وأنا محرج جدا علشان كترت اسئلتي.. بس صدقني كنت بس هأتشكرك على افادتك لنا بمعلوماتك الهايلة
    فوجدتها فرصة علشان تكون قفلة لأسئلتي ^_^
    تقبل مروريNidal_K
