الى كل من يعرف ansys عـ.ـ.ـــــــــ.ــــــاجل
النتائج 11 إلى 20 من 40
    حمندوش أبو اللوش
    حمندوش أبو اللوش غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حمندوش أبو اللوش
    برضو سؤال نسيت أسألو .. سامحوني (كترت الأسئلة)
    اذا القطعة انا مش رح أعملها قطعة واحدة (مسكوبة) وكانت مربوطة باللحام بين جزئين فيها كيف ممكن الربط بينها؟؟؟؟ على ansys
    أنا أنتظر................................
    Nidal_K
    Nidal_K غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمندوش أبو اللوش مشاهدة المشاركة
    مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــاعدة لو سمحتم
    أرجوكم انقاذي من ورطة لم تكن لا عالبال ولا عالخاطر
    يحدث عندي خطأ في التسييف ( save as text) كمستند نصي وبعد اغلاق البرنامج لاتتعرف المفكرة على الأحرف الإنكليزية بل تصبح أحرف عربية متقطعة ثم يكتب Non وبنص طويل جدا جدا
    ماذا أفعل؟؟
    هل أعمل على إزالة البرنامج ثم تنزيله؟؟
    علما أنو عملت هذا في السابق؟؟؟؟؟
    Regarding "save" there are two ways :
    1- save as Data base.
    take this path: File > saves as
    2- save as text file:
    take this path: File > write DB log file
    or u can copy the code from session editor in main menu then u open new text file and paste ....it's safe way 100%
    hint: no need 2 install again the program whatever the problem ????
    Nidal_K
    well ...it's so easy ....first no need to think so much about welding....forget it...
    but for modeling with multi materials u should use the following commands in Modeling menu : "GLUE" & " OVERLAP" these commands used 2 make common boundaries between parts >>>then in the mesh u can assign the materials to parts from " mesh attributes" ......ok before u cut the model .........Remember !?
    Nidal_K
    سلام عليكم
    1- لو أنا عندى وصلة لحامية (welding) وأثر على الوصلة قوة فهل هناك اعتبار أو وجود للحام في ansys كيف أستطيع إدراجه على الوصلة ؟؟؟؟؟
    2- لو كان أنا عندي ثقب طولانى في قطعة ميكانيكية وكان بوجود محور داخل الثقب هذا سيؤثر بقوة على القطعة , فهل من الممكن عدم وضع المحور في القطعة وتحميل قوة عوضا عنه فقط
    actually, it depends what results u want???? if there is effect on the pile and u want 2 know that stress then u have to model that part ... if not....then don't model that part and just put the pressure .....
    Regarding welding, in general we model the welding as connections between parts in another words we use "GLUE" & OVERLAP" between different parts ......
    but if u want to see the concentration of stress on welding in this case u have to model the welding and give also materail ..............EX & PRXY
    don't hesitate 2 contact 4 any problems ..................enjoy !?
    Nidal_K
    hint: no need to remove the program and reinstall it again ,,,,,whatever the problem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! if the program run in the first time then it will run for ever ....unless u don't modify "license" ........!!!!!!!!!
    أحمد السماوي
    أحمد السماوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية أحمد السماوي
    اخيرا هناك من يتكلم في الأنسس ...
    حمندوش أبو اللوش
    أنت خرافة سيد نضال في ansys .. ليس عندي كلمات تعبر عن احترافيتك المذهلة
    بس
    ولكن
    بالنسبة للعناصر المنتهية التي تقبل التحميل الحراري الإنشائي فهي في فهرس ansys 10 هي نفسها التي ذكرتها في البداية وبالتالي فهي أيضا غير موجودة في قائمة element type
    وقد اخترت لذلك العنصر solid tel node 87
    فهل يجوز اختياره يا ترى؟؟؟
    سؤال آخر على أي أساس أحدد الزوايا في partial cylinder لدى رسم جزء من أسطوانة
    في النهاية لن أتردد بسؤالك مرة أخرى
    وبشكرك مرات
    ^_^
    حمندوش أبو اللوش
    تذكرت شيء
    لم أعرّف كرت الشاشة في جهاز الكومبيوتر لدي بعد الفرمتة
    فهل هذا يؤثر على حفظ الملف أو على البرنامج
    شكرا باشمهندس نضال
    Nidal_K
    تذكرت شيء
    شكرا باشمهندس نضال
    it doesn't matter ,,,but u know ,, u should define the drive ,,,it's about colors....during plot stress contour in ANSYS ,,,maybe some shortage in ploting ,,,,so finally ...i think it's better to define the drive ,,,,Regarding "save" ,,,,no problem at all .................
    gooooooood luck
    Nidal_K
    بس
    ولكن
    وبشكرك مرات
    ^_^
    Regarding ,,, the partial cylinder ,,,always "tetha" angle is taken with X axis ,,,anticlockwise ...
    Please ,,,see the attachment ....it's very clear,,,,
    الصور المرفقة
    • نوع الملف: gif file.gif‏ (5.7 كيلوبايت, 11 مشاهدات)
