الى كل من يعرف ansys عـ.ـ.ـــــــــ.ــــــاجل
النتائج 1 إلى 10 من 40
    الصورة الرمزية حمندوش أبو اللوش
    حمندوش أبو اللوش
    حمندوش أبو اللوش غير متواجد حالياً
    لدي بعض الأسئلة تخص البرنامج وأرجو منكم المساعدة
    1- ما هو العنصر المنتهي الذي يمكن تطبيق حمولات حرارية وانشائية معا في ansys 10
    2- كيف يتم اختيار نوع التحليل ؟هل يتم بأخذ الحراري اولا ومعالجته ثم لانشائي ام مع بعضها؟
    3- كيف يتم اظهار النتائج لكلا التحملين معا؟
    وكلي شكر لهذا المنتدى ولإخوتي هنا
    Nidal_K
    Nidal_K غير متواجد حالياً
    Thermal-stress analysis involves two sequential analyses:
    First do a steady-state (or transient) thermal analysis.
    Model with thermal elements.
    Apply thermal loading.
    Solve and review results.
    2. Then do a static structural analysis.
    Switch element types to structural.
    Define structural material properties, including thermal expansion coefficient.
    Apply structural loading, including temperatures from thermal analysis.
    Elements Used in Structural-Thermal Analyses
    PLANE223 - Coupled-Field Quadrilateral
    SOLID226 - Coupled-Field Hexahedral
    SOLID227 - Coupled-Field Tetrahedral]
    SOLID5 - Coupled-Field Hexahedral
    PLANE13 - Coupled-Field Quadrilateral
    SOLID98 - Coupled-Field Tetrahedral
    حمندوش أبو اللوش
    متشكر جدا
    شكرا لك باشمهندس نضال .. واذ ممكن بس السؤال ده
    ازاي أقدر أستلم الصور من ansys بشاشته السودا
    حمندوش أبو اللوش
    ما لقيتش اي عنصر من اللي تكلمت عنهم دول ... هل يمكن استخدام solid tel node 87 ...
    أنا عايز من القائمة بتاع ansys 10 لو سمحت يا سي نضال ....
    Nidal_K
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمندوش أبو اللوش مشاهدة المشاركة
    never mind..it's simple....
    plotctrls menu > Capture Image ... then new window will appear...now select File > save as... in this way u can save pitcures about u want in "black background"....
    but u want 2 save some pictures in "white blackbground" ...take the solution:
    PlotCtrls > Hard copy > To File .... new window will appear now choose the extension of the picture and choose name....
    the picture will be saved in "current directory" in general this directory in " C:/doucmetns and settings / .... "
    good luck ...
    don't hesitate to ask any Question in ANSYS...
    Nidal_K
    im so sorry it's my mistake, actually i have ANSYS 11. so there is some change in names of some elements.
    Anyway, first u should know that we must use "plane elements for plane problems" and "solid elements for solid problems" ...to check all elements about "thermal-structural analysis" ...
    open Help and choose "index" now type "thermal-structural analysis" and u will see the elements used in ANSYS 10 about this subject...
    Hint: u should know your problem clearly...u should all data ...u should know that choose the elements is important step.
    for example, to study thermal analysis u must use thermal element. Because ANALYSIS TYPE depends on type of element...
    gooooooooooooooood luck ...
    Don't hesitate 2 ask any Question about ANSYS.
    حمندوش أبو اللوش
    أنا عاوز أتشكرك جدا ... جدا.. جدا باشمهندس نضال
    هجرب واشوف هيحصل معاي ايه
    ويارب الكلام ده أعرف نفذوا لأن آنا كده شوية جديد عالبرنامج
    بس عايز أسألك انت مقيم بدولة بتتكلم الإنكليزية لأنك ما تكلمتش ولا حرف عربي "اعتبرني حشري يا أخي"
    حسن الأديب
    حسن الأديب غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حسن الأديب
    وانا ايضا بشكر اخي نضال جزاه الله خيرا
    حمندوش أبو اللوش
    سؤال عاجل ..........لو سمحت باشمهندس نضال ولكل اللي يعرفوا حول هذا الموضوع
    سلام عليكم
    1- لو أنا عندى وصلة لحامية (welding) وأثر على الوصلة قوة فهل هناك اعتبار أو وجود للحام في ansys كيف أستطيع إدراجه على الوصلة ؟؟؟؟؟
    2- لو كان أنا عندي ثقب طولانى في قطعة ميكانيكية وكان بوجود محور داخل الثقب هذا سيؤثر بقوة على القطعة , فهل من الممكن عدم وضع المحور في القطعة وتحميل قوة عوضا عنه فقط
    حمندوش أبو اللوش
    مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــاعدة لو سمحتم
    أرجوكم انقاذي من ورطة لم تكن لا عالبال ولا عالخاطر
    يحدث عندي خطأ في التسييف ( save as text) كمستند نصي وبعد اغلاق البرنامج لاتتعرف المفكرة على الأحرف الإنكليزية بل تصبح أحرف عربية متقطعة ثم يكتب Non وبنص طويل جدا جدا
    ماذا أفعل؟؟
    هل أعمل على إزالة البرنامج ثم تنزيله؟؟
    علما أنو عملت هذا في السابق؟؟؟؟؟
