post tension يستحمل الحريق فقط لربع ساعة
النتائج 1 إلى 10 من 10
    الصورة الرمزية العبد الفقير
    العبد الفقير
    العبد الفقير غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    Received: 19
    سمعت بأن post tension يستحمل الحريق فقط لربع ساعة
    فهل هذا صحيح
    من مواضيع العبد الفقير :
    العبد الفقير إلى رحمة الله الواسعة...
    وتعر من ثوبين من يلبسهما*** يلقى الردى بمذمة وهوان
    ثوب من الجهل المركب فوقه*** ثوب التعصب بئست الثوبان
    وتحل بالانصاف أفخر حلة*** زينت بها الأعطاف والكتفان
    واجعل شعارك خشية الرحمن مع*** نصح الرسول فحبذا الأمران
    نونية ابن القيم
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية إسلام علي
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    معلومة غريبة ,,, أول مرة أسمع عنها
    أعتقد أفضل من يجيب هو م أنس
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 672
    Given: 721
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العبد الفقير مشاهدة المشاركة
    فهل هذا صحيح
    هل تقصد خلال التنفيذ , اي قبل صب البيتون؟
    العبد الفقير
    عضو فائق التميز
    Received: 19
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anass81 مشاهدة المشاركة
    بعد التنفيذ حسب ما فهمت
    نونية ابن القيم
    العبد الفقير
    عضو فائق التميز
    Received: 19
    Internal post-tensioning systems have the inherent benefit of full encapsulation in concrete. Accordingly, the same fire-resistance design and detailing concepts that applies to section enlargement applies to this technique. External prestressing, on the over hand, has the disadvantage of being located outside the structure, rendering it susceptible to fire. Unprotected strand is particularly susceptible to fire damage. Approximately one-half of a tendon's strength is retained at 800°F. This can be easily resolved by encasing the system in concrete or by using shortcrete.
    The post-tension strengthening system should be designed to provide a fire rating similar to that of the existing structure. Strength, modulus of elasticity, expansion, thermal conductivity, creep and stress relaxation are all affected by some degree to elevated temperatures
    http://www.gostructural.com/article.asp?id=212
    نونية ابن القيم
    م عبد الحكيم مواس
    م عبد الحكيم مواس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م عبد الحكيم مواس
    Received: 269
    Given: 472
    الزملاء الأعزاء :
    هناك اشتراطات يجب تحقيقها من أجل أن تقاوم الخرسانة الحريق لمدة 3 إلى 4 ساعات
    و هذا الاشتراطات هي في تحقيق الغطاء الخرساني . و هذه الاشتراطات هي من توصيات nafa المؤسسة الدولية للحرائق وقد واجهتنا نفس المشكلة في أحد مشاريع التصميم و بتغطية الحديد مقدارها 6 سم تححق المقاومة لمدة 3 إلى 4 ساعات
    م.أبو الأفكار
    anass81
    Received: 672
    Given: 721
    سوف ابحث لك في الموضوع , واجيبك عليه باذن الله باسرع وقت ممكن
    kehh
    kehh غير متواجد حالياً
    مع احترامي
    المعلومه غلط بكل تأكيد
    mnci
    mnci غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية mnci
    Received: 103
    معلومة غريبة فعلا
    http://carsnology.blogspot.com
    هادي المهندس
    هادي المهندس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية هادي المهندس
    Received: 50
    اولا احب ان اوضح سبب احتراق الكيبل المستخدم في السقف ال post tension , وكذلك حديد التسليح في السقف ال solid slab , هو وجود مواد او عوامل قابله للاحتراق اي ان الحديد لا يحترق بل ينصهر اذا مبدا تصنيع حديد التسليح او اي حديد داخل في البناء ويعتمد عليه بتحمل احمال المباني يجب ان يكون خاضع لاشتراطات معينه من ضمنها وضع اقل ماده تحترق ومنها الكربون .......... وبالنسبه لي بما اني مسؤل عن ال post tension لا اقبل اي كيبل الا بعد ان ياتي نتائج الفحص من ناحيه كيميائيه وكذلك من ناحيه تحمل وادقق النتائج مع ما موجود من اشتراطات الكود بنسب المواد الداخله في الصناعه واحاول انشاء الله ارفاق هذه الاشتراطات , وكذلك يجب ان نعرف ان ال Tendon يكون فوقه Cover خرساني لا يقل عن 5 سم ......... اذا كل هذا يجعلنا بالطريق الصح منطقيا . اتمنى اني وضحت ولو شئ بسيط .
    مع تحياتي
