سؤال في القواعد
النتائج 1 إلى 10 من 17
    الصورة الرمزية صدام العرب
    صدام العرب
    صدام العرب غير متواجد حالياً
    سؤال في القواعد
    أرجو من الاخوة المهندسين إفادتي بطريقة تحليل الـ ground beam
    وهل تلزم بداخل اركان المبنى (داخل مربع الممبنى) مستخدم به من الداخل isolaed footing في حالة استخدام strip footing في اطراف المبنى مع جزيل الشكر للجميع
    استشاري البناء
    استشاري البناء غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية استشاري البناء
    لم افهم عبارة (داخل اركان المبنى)
    يادجلة الخير ياام البساتيني..........حييت سفحكي ضمانا فحييني
    صدام العرب
    افترض أنه المبنى المراد إنشاؤه على شكل مربع قواعده الخارجية نوعها strip وقواعده الداخلية نوعها isolated هل يلزم أحزمة أرضية لربط المبنى من الداخل وايضا لربطه من الخارج مع طريقة تحليل الأحزمة(الجسور) الارضية مع احترامي ...
    استشاري البناء
    الاخ العزيز صدام.........الان الكلام اوضح......الموضوع تصميم انشائي بحت .......ان القواعدالمنفصلة المفردة داخل البناية تعمل الان في حالة عدم وجود ماسميته انت ب ground beam وانا اسميه tie beam تعمل بشكل منفرد وفي حالة اي خلل في الاحمال او ضروف المياة الجوفية او تقادم عمر البناية وغيرها من الامور التي نخشاها لو حصلت لاحد الاعمدة الوسطية ستكون قاعدة هذا العمود المنفردة وحدها التي تقاوم هذة الامور وبالتالي قد يحدث هبوط في هذة القاعدة وبالتالي اجهادات اضافية على كل العناصر الانشائية للبناية.......اما لو استعملنا ground beam بين القواعد جميعها عندها ستنتقل الاخطار جميعها وتتوزع الى الاسس جميعها.......
    اما عن تصميم هذة ال beams فيكون حديد التسليح الرئيسي لة في الاعلى tension عادة بسبب تحدبة للاعلى عند الفشل بسبب ضغط التربة uplift علية...ويصمم ك doubly beam اعتيادي ثابت الاسناد fixed عند الاطراف supports واحمال الى الاسفل تمثل وزنة والاوزان التي فوقة ومن الاسفل رد فعل التربة
    اتمنى ان اكون وفقت في فهم استفسارك وفي الاجابة.......جعلك اللة من مستجابي الدعوات
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    Received: 62
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة استشاري البناء مشاهدة المشاركة
    كما اشار اخى الفاضل بالتصميم tie beam ولكن الحديد العلوى يكون مساويا للحديد السفلى
    لانها ممكن يحدث هبوط للتربه وممكن يحدث انتفاش ايضا حسب نوعية التربه
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صدام العرب مشاهدة المشاركة
    اخي الكريم / ان كنت تقصد ان القواعد الخارجيه شريطيه strip footing فهي ممكن تكون علي شكل T مقلوب ( INVERTED T SECTION ) وفي تلك الحاله فان عصب هذا القطاع يقوم مقام الTIE BEAM بين الاعمده المشتركه في نفس القاعده الشريطيه - التي تفضل الاخ استشاري البناء بذكرها - وهذا طبعا يكون في الجزؤ الشريطي من القواعد
    اما بالنسبه للقواعد الداخليه فيجب ان يكون هناك TIE BEAMS تربطها ببعضها وبالقواعد الشريطيه الخارجيه ولابد وان يكون التسليح متساوي من اسفل ومن اعلي - لان في حالة حدوث هبوط متفاوت فانك لاتعلم اي القواعد ستهبط - وبالتالي لو افترضنا ان عندنا قاعدتين متجاورتين داخليتين وحدث هبوط للاولي مع ثبات الثانيه فان هذا الهبوط سيولد انفعالات واجهادات علي الكمره الرابطه بينهما عكس الاجهادات المتولده لو حدث هذا الهبوط في القاعده الثانيه مع ثبات الاولي - بالاضافه طبعا لما ذكره اخونا المهندس عبد العزيز الجمل
    وبالتالي فعدم معرفة اتجاه الاجهادات الناتجه عن الهبوط بسبب عدم معرفة مكان القاعده التي سيحدث بها الهبوط يتطلب ان نضع التسليح في الاتجاهين علوي وسفلي ليقاوم اي حالة تحدث منهما
    والله اعلي واعلم
    م محيي الدين محمــــــــــــد
    ا
    الإمام محمد الغزالي
    صدام العرب
    مع إحترامي للجميع على الاهتمام على افتراض انه continious beam والدعامات الداخلية و الطرفية fixed لا أستطيع في هذه الحاله أن أستفيد من الاستمرارية لتقليل كمية التسليح وهل ممكن الاعتبار في حالة التربة الرملية
    لو كان ال beam span اكثر من 3 متر تستخدم حديد 3 فاي 12 ملم علوي وسفلي ومقاس الجسر 25في50 سم
    لو كان ال beam span اكثر من 3 متر واقل من 4 متر تستخدم حديد 4 فاي 12 ملم علوي وسفلي ومقاس الجسر 25في50 سم .
    لو كان ال beam span اكثر من 4 متر تستخدم حديد 3 فاي 14 ملم علوي وسفلي ومقاس الجسر 25في60 سم
    استشاري البناء
    الزميل صدام.........ليست هناك ابعاد مقاطع و نسب تسليح ثابتة للمقاطع الانشائية انما الامر يعتمد اساسا على الاحمال و توزيعها
    صدام العرب
    اخي استشاري البناء مع احترامي لك ، كلامك صحيح ولكن الخبرة ترشدك الى مقاطع وتسليح معين ....
    أما بخصوص تحليل الأحزمة الارضية لم تعطيني رايك بخصوص الاستفادة من الاستمرارية في الاحزمة على افتراض أن اطراف كل span هي fixed وتعلم ان الاصل في التصميم الاقتصاد .مع احترامي ....
    استشاري البناء
    الزميل العزيز صدام.........اود ان ابين ان الاهمية و الدور الكبير الذي تلعبة ال tie beams للاسس في الابنية تمنعنا من الارتجال في موضوع التصميم.....للتنويه فقط...........وبخصوص الاقتصاد فمما لاشك فيه انها عملية اساسية و تاخذ حيز واسع في تفكير المهندس المدني.....
