ارجو المساعده ضرورى جدا لمستخدمى p6
النتائج 1 إلى 6 من 6
    الصورة الرمزية magnoooo
    magnoooo
    magnoooo غير متواجد حالياً
    أخوانى انا كنت قد ارسلت نفس من فترة اسئل على نفس الموضوع لكنى ما زلت اعانى من نفس المشكله وهى عدم امكانيه تحميل البريمافيرا 6 على الجهاز انا نزلت النسخه الموجوده على المنتدى وبدات فى اتباع خطوات التحميل التى قد ارسلت من قبل للشرح على المنتدى ولكن دعونى اشرح لكم ما حدث
    1- بدايه عند بدء التحميل ظهرت لى هذه الرساله والخاصه ببرنامج
    microsoft SQL والتى تخبرنى انه موجود على الجهاز
    ( microsoft SQL Already exists on this machine contiuing with upgrade it to SQL 2005) وقمت باختار اوك
    2- بدأ التحميل وظهرت مكونات الاس كيو ال مثل MSXLML6 و sql support files و......
    وبدات عمليه configration لكل مكون من مكونات البرنامج الى ان وصل الى المكون
    SQL Server DATABASE services وتوقف التحميل وظهرت الرساله
    SQL server setup cannot perform because the components is not installed on computer,to proced verfiy that the components to be upgarded is currently.and that the components to be upgarded is specified in the addlocal property,for more information see running setup from the command prompt in SQL server Books online.
    3-اخترت اوك والتحميل بدا يكمل مراحل التحميل ولكن الطبيعى بعد عمل configration لكل مكون من القائمه كان يظهر امامه علامه صح باللون الاخضر وان التحميل انتهى لهذا المكون ماعدا المكون اللى ظهر امامه الرساله السابقه ظهر اماهه علامه اكس بالاحمر دليل على انه لم يتم تحميله واكلمت التحميل الى ان بدا فى تكوين قواعد البيانات واكيد فشل فى تكوينها لعدم اكتمال التحميل بطريقه كامله حيث ظهرت هذه الرساله
    Bad public username and password, SQL network interfaces: error locating server/instance (XFFFFFFF), M
    ملاحظه انا استخدم اكس بى والمعروف ان الاكس بى لا يتعارض مع اى برنامج لانى بالفعل استخدم بريمافيرا 3 من سنوات ولا يواجهنى اى مشكله انا اعرف انه هناك اختلاف بين كل من الاصدارين. ارجو الافاده سريعا وجزاكم الله خير واسف جدا على الاطاله
    أخوكم: تامر عادل
    تامرالمصرى
    تامرالمصرى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية تامرالمصرى
    Received: 8
    اخى الحبيب عانيت من نفس المشكله قبلك ولم اجد حلا غير عمل install للوندوز من جديد وتحميل البريمافيرا 6 كاول برنامج يتم عمل set up له على الجهاز اعلم انه حل صعب وممل لكن هذا هو الحل الوحيد لدى
    وللعلم عندما تظهر لك رساله ان sql Already exists اعلم انه يوجد خطأ ما وان العمليه لن تتم بنجاح
    تامر المصرى
    Planner Engineer
    Associated Consulting Engineers Company
    Oman
    يا ريت تدخل هنا علشان تتضاعف حسناتك ولا تنسى الدعاء لكل من بالملتقى
    http://www.shbab1.com/2minutes.htm
    magnoooo
    شكرا اخى تامر على الرد ولكن انا غيرت الويندوز ولكن نفس المشكله عموما انا هحاول اغير الويندوز تانى واشوف النتيجه وشكرا مرة تانى على الاهتمام والرد
    تامرالمصرى
    Received: 8
    اخى الحبيب لا شكر على واجب واقترح ان تغغير النسخة التى تقوم بانزالها ايضا بعد انزال الوندوز الجديد ربما يكون العيب فى نسخة p6 نفسها
    تامر المصرى
    Planner Engineer
    Oman
    magnoooo
    اخى تامر المصرى انا غيرت نسخه البريمافيرا وحصلت على نسخه اخرى وكن نفس المشكله هل المشكله فى النظام نفسه حيث ان اعمل على xp professional هل هناك تعارض معاه حيث المعروف ان الافضل هوا xp service pack ولو حولت النظام الى الفيستا هل سيكون هناك تعارض حيث اننى واجهت مشاكل مع الفيستا فى الاصدار الثالث من البريمافيرا على الرغم من انه سهل جدا وليس لسه علاقه بالاصدار السادس ارجو الافاده
    mea
    mea غير متواجد حالياً
    اعتقد ان المشكلة كلها في ال test اللي بنكتب بيها اسم السيرفر او اسم ال database او ال username او حيث ان اي خطأ في ال text تلك المشاكل
