ارجو مساعدتى بتعليمى طريقه تصميم الكمرات النائمه او المخدة
النتائج 1 إلى 10 من 10
    mhmd_alex73
    mhmd_alex73 غير متواجد حالياً
    ارجو مساعدتى بتعليمى طريقه تصميم الكمرات النائمه او المخده او الكمره المدفونه
    فى حاله انها ستحمل صدفه السلم الذى سمك البلاطه له 18 سم
    وماهى الفواتير
    و اقل مسافه بين وجه العمود او الكمره الحامله لنهايه تكسيح الحديد
    kehh
    kehh غير متواجد حالياً
    الفواتيير هوا الحديد الذي يوضع على جوانب الفتحه الانشائيه بال سلابه
    اما بقية الاسئله اريد توضيح اكثر
    سنا الإسلام
    سنا الإسلام غير متواجد حالياً
    Received: 257
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mhmd_alex73 مشاهدة المشاركة
    وماهى الفواتير
    بالنسبة للمخدة فيمكن اعتبار ان صدفة السلم عبارة عن مخدة يتم تصميمها على الحمل الموزع الذى ياتيها من رد فعل السلم المرتكز على الصدفة والتى تم تصميمها على انها مخدة اى كمرة نائمة
    اما بالنسبة للفواتير فعبارة عن تسليح يتم وضعه حول الفتحات الموجودة بالمنشا اما اذا كنت تقصد عمل فواتير اى وضع تسليح عند مكان وجود الحوائط فلا يتم ذلك لانه موش حيشتغل معاك ففى هذه الحالة اما يتم عمل كمرة اسفل الحائط او اخذ تاثير احمال الحائط على السقف انا بالنسبة لى بقوم بتوزيع حمل الحائط على السقف كحمل موزع وضرب قيمته فى معامل امان 1.5 ثم اضافته على حمل السقف والتصميم به هذا والله اعلم دى مجرد طريقة لاخذ تاثير الحوائط على السقف
    اما بخصوص المسافة بين وجه العمود ----------- فممكن التوضيح اكتر المقصود بهذا السؤال
    متغيبة عن الملتقى
    mhmd_alex73
    اقصد عند تسليح كمره بسيطه طولها 2 متر وعمقها 60سم بحديد مكسح فيكون التكسيح على 1/7 البحر اى على مسافه حوالى 30 سم من وجه العمود فستكون المسافه غير كافيه لان الجزء العلوى من التكسيح سيكون خارج حدود الكمره,فما هو المطلوب عمله فى تلك الحاله,هل يجب ان يكون التكسيح على هذه الحاله,ام يجب زياده المسافه عن 30 سم,وماهى اقل مسافه يجب ان تكون من وجه العمود إلى نهايه التكسيح(على السطح العلوى للكمره)وشكرا
    mhmd_alex73
    اما عن سؤالى عن الكمره النائمه فما هى الاعتبارات التصميميه للكمره النائمه حتى توفى حد الترخيم,لانى اعرف فقط ان الكمره العاديه يجب ان يكون عمقها =l\10فما هو الحال للكمره المدفونه التى لايتعدى سمكها 16سم
    سنا الإسلام
    Received: 257
    بالنسبة لهذا السؤال احنا ما بنكسحش فى الكمرات ذات البحور الصغيرة لغاية 2.5 متر لانها اصلا ما علهاش عزم موجوب كل العزم الى عليها بيكون سالب
    ولكن اذا واجهتك هذه المشكلة عامة ان التكسيح يدخل فى الركيزة سواء كان عمود او كمرة والبحر اكبر من او يساوى 2.5 متر فبالنسبة لى انا ببعد من وجه الركيزة وحتى بداية التكسيح من اعلى 20 سم ده حل انا بتبعة والله اعلم
    لكن لو عمق الكمرة كبير وليكن 70 سم فطبيعى انك حتلاقى التكسيح يدخل فى الركيزة فى هذه الحالة بنكسح على 60 درجة وليس 45 درجة
    متغيبة عن الملتقى
    سنا الإسلام
    Received: 257
    الاخذ فى الاعتبار ان اقل عمق للكمرة يساوى البحر مقسوما على 10 هو مجرد فرض يغنيك عن حساب الترخيم حتى تكون الكمرة امنة بالنسبة للترخيم لكن لو انت محتاج مثلا تقلل عمق اى كمرة عن هذا الفرض فلابد ان تحسب الترخيم لها فليس قاعدة ان يكون هذا الفرض بل هو مجرد امان يغنى عن حسابات الترخيم لكن ده ما يمنعش ان ممكن يكون عندك كمرة عمقها يحقق البحر مقسوما على 10 وبالرغم من ذلك فهى غير امنة للترخيم وذلك لانها معرضة لاحمال مركزة مثلا قيمتها عالية تزيد من قيمة الترخيم فوجب فى هذه الحالة حساب الترخيم والتحقق من امان هذه الكمرة بالرغم من تحقق شرط العمق الذى ذكرته حضرتك سابقا وذلك بالاستعانة بالمعادلات الموجودة بالكود
    اما بالنسبة للترخيم فى الكمرة المدفونة بالسلم فحضرتك ما تقلقش منه لان اصلا عرضها كبير بالدرجة التى تحقق لها الامان لانى زى ما قلت لحضرت ان الفرض السابق يغنيك عن حسابات الترخيم فقط الا اذا كات المخدة معرضة لاحمل عالية وخصوصا اذا كان احمال مركزة فوجب التاكد من حسابات الترخيم كما هو مذكور بالمواصفات وبعدين احنا ما بنعملش كمرة مدفونة سمكها 16 سم ده كده قليل ممكن تكبر سمك بلاطة السلم تخليها 20 سم وتخلى بسطة السلم كلها عبارة عن كمرة مدفونة او لو موش حابب تكبر سمك بلاطة السلم ممكن تكبر ارتفاع الكمرة الى 20 سم وتقلب ال 4 سم لاعلى وحتدارى مع تشطيب السلم لكن صعب ان يقل ارتفاع الكمرة يقل عن 20 سم والله اعلم ده مجرد راى
    متغيبة عن الملتقى
    civilworks
    civilworks غير متواجد حالياً
    Received: 9
    try using this formula :
    d min = sqrt((Mu / R1max * Fcu/1.5 * B)) , SINCE THAT :
    d min = minimum required depth, the t = dmin + cover
    Mu . = moment acting on section m.ton
    R1max = code value limitation for steel type as follows :
    if steel 36/52 used then Fy = 360 N/mm2 and Fu= 520 N/mm2
    R1max = 0.194 due Egyptian Code of practice 2000 Ultimate Limit
    For steel 400/600 or 420/600 same thing Fy = 420 and Fu =600
    then R1max = 0.187
    Say we have a Hollow Block slab of thickness = 250 mm and we don't need to add more depth for the beam , due above formula we could get a value for B .. Hidden beam breadth.
    say Mu = 12 m.ton , Steel 400/600 , t =250 mm, Fcu = 25 N/mm2
    factor of safety for material = 1.5
    calculate the beam breadth ???
    solution :
    set slab cover = 3 cm = 30 mm then dmin= 220 mm
    Mu = 12 * 10^7 N.mm , R1max = 0.187 , gama material = 1.5 , Fcu = 25N/mm2
    subsituting in the formula and solving for B we get a minimum beam breadth..
    else if we need a fixed beam breadth say up to 60 cm .. we subsitue solving for d min ..
    i hope it fits .................................
    محمد دهشورى
    محمد دهشورى غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية محمد دهشورى
    Received: 47
    Given: 194
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة civilworks مشاهدة المشاركة
    D min = sqrt((mu / r1max * fcu/1.5 * b)) , since that :
    D min = minimum required depth, the t = dmin + cover
    mu . = moment acting on section m.ton
    r1max = code value limitation for steel type as follows :
    If steel 36/52 used then fy = 360 n/mm2 and fu= 520 n/mm2
    r1max = 0.194 due egyptian code of practice 2000 ultimate limit
    for steel 400/600 or 420/600 same thing fy = 420 and fu =600
    then r1max = 0.187
    say we have a hollow block slab of thickness = 250 mm and we don't need to add more depth for the beam , due above formula we could get a value for b .. Hidden beam breadth.
    Say mu = 12 m.ton , steel 400/600 , t =250 mm, fcu = 25 n/mm2
    solution :
    mu = 12 * 10^7 n.mm , r1max = 0.187 , gama material = 1.5 , fcu = 25n/mm2
    subsituting in the formula and solving for b we get a minimum beam breadth..
    Else if we need a fixed beam breadth say up to 60 cm .. We subsitue solving for d min ..
    I hope it fits .................................
    مشكور جداجدا وجزاك الله كل خير على المجهود
    ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
    محمد فايز الفار
    محمد فايز الفار غير متواجد حالياً
    wow
