بصراحة عيب وأخجل مسألة وأحتاج حل ...
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 17 من 17
    مرادمحمد
    مرادمحمد غير متواجد حالياً
    شكرا لك أخي مصطفى امين وبصراحة راح اكون في الأنتظار بس أحتاج الحل إذا ممكن بالإنجليزي
    وشكرا لك
    engmachine شكرا على المرور والمساعدة
    احمد313
    احمد313 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية احمد313
    الاخ بشار
    من المعروف ان المحولات الكهربائية هي وسيلة تستخدم لتحويل فولتية وتيار معينين الى فولتية وتيار اخرين دون تغير القدرة والتردد وتعتبر من اجهزة التيارات المتناوبة تتركب المحولة من ملفين معزولين عن بعضهما البعض بينهما قلب حديدي coreيرتبط احد الملفين بمصدر الفولتية المتناوبة ويسمى بالملف الابتدائي ويمر فيه تيار يسمى بتيار الملف الابتدائي ونتيجة التغير المستمر في المجال المغناطيسي للملف الابتدائي تتولد ق د ك محتثة متناوبة على طرف الملف الثانوي والذي سيمر فيه تيار يسمى بتيار الملف الثانوي حيث تسحب الفولتية من على طرف الملف الثانوي لتوصل الى الاحمال
    ان قيمة فرق الجهد تعتمد على نسبة عدد اللفات للملف الثانوي والابتدائي وعلى هذا الاساس يمكن تقسيم المحولات الى قسمين
    1-محولات رافعة step up حيث تزداد عدد اللفات في الملف الثانوي عن عدداللفات في الملف الابتدائي حيث ان الملفات الكثيرة تعطي فولتية اكثر من الملفات القليلة
    2-محولات خافضة step dawn وهي التي تكون فيها الفولتية في الملف الثانوي اقل من الفولتية في الملف الابتدائي وعندها يجب ان يكون عدد اللفات الملف الثانوي اقل من عدد اللفات في الملف الابتدائي
    ولاجل تنظيم الفولتية وضع منظم الفولتية tap changer لتغير عدد اللفات في احد الملفين الابتدائي او الثانوي اي تغير نسبة تحويل الفولتية والحصول بالتالي على فولتية متغيرة ويتم ذلك عن طريق عمل نقط تقسيم tapping points على الملف بحيث يعطي التوصيل عند كل نقطة منها فولتية مختلفة ويتم عمل التقسيم في الغالب على ملف الفولتية العالية(الملف الابتدائي ) للاسباب الاتية
    1-ان ماف الفولتية العالية هو الملف الخارجي (يكون موضع ملف الضغط المنخفض ناحية القلب الحديدي ) فيسهل بذلك الوصول الى نقط التقسيم عليه
    2-ان كثرة عدد اللفات (نسبيا) في ملف الضغط العالي يجعل من السهل تغير الفولتية في حدود متقاربة جدا مع فرصة امكان تغير عدد اللفات لهذا الغرض بمقدار لفة واحدة فقط
    3-ان التيار في الملف الفولتية العالية يكون صغيرا بالنسبة للتيار في ملف الضغط المنخفض مما يجعل عمل التوصيلات والتلامسات الخاص بنقط التقسيم اكثر سهولة وقد يكون المحول معدا على اساس التغير على نقط التقسيم في حالة اللاحمل (off-loadtap-changing) كما ان الامر قد يستلزم التغير على نقط التقسيم في اثناء وجود الحمل (on-load tap-changing) اذن ما فائدة تنظيم الفولتية في بعض الاحيان قد تكون الفولتية الخارجة من الملف الثانوي اعلى من المستوى المطلوب مما يتطلب في هذه الحالة تخفيض الفولتية عن طريق تقليل عدد لفات الملف الابتدائي بواسطة ال(tap changer) وفي بعض الاحيان تكون الفولتية الخارجة من الملف الثانوي اقل من المستوى المطلوب وعليه يجب زيادة عدد لفات الملف الابتدائي بواسطة منظم الفولتية ويعمل منظم الفولتية بواسطة دائرة كهربائية او بواسطة عتلة توضع في المكان المخصص وتدار يدويا (طريقة ميكانيكية)
    واخيرا ارجو ان يكون الطرح واضح
    و.ه.م والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    اخوكم احمد 313
    مرادمحمد
    أخي احمد313 الشرح واضح وشافي وشكرا لك
    بس يعني موضوعنا لا تنسوة
    وشكرا لكم
    مرادمحمد
    هييييييييييييييييييييييييييييييييييييلللللللللب أنا
    ahmedsaad411
    ahmedsaad411 غير متواجد حالياً
    send ur question to this e-mail & he will help u enshallah
    tell him it's from ur student ahmedsaad
    his name is Dr. mohammed rawhi rawashdeh
    & this is his e-mail
    [email protected]
    مرادمحمد
    thank you for your help ahmedsaad411
    i `ll try that thank you again
    الكابتن سامر
    الكابتن سامر غير متواجد حالياً
    والله ياأخي نفس مشكلتي تقريبا وبطلب مساعدة الشباب والموضوع هو عن المحول الذاتي
    The three phase outo-transformer gives a variable output voltage
    a transformer wich a variable AC voltage can be obtained
    , in the secondary
    in 3 phase motors the outo-transformer used to start up the motor
    by decreasing the input voltage to decrease the starting current
    this operation happens step by step (progressive) and quickly , outomaticly or manually
    in this operation : the voltage across the 3 field winding is less than the named value and it will increases up to the named value , this
    cause a decreasing of the starting current making the start up operation more safety for the motor
    usuall this method used in large motors , and there is another methods used commonly , the start up using external resistance ,or the start up using star-delta method
