هل يتم تركيب وصله مرنه -بين انابيب ومضخات الحريق!؟؟؟؟
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 20 من 20
    علاء عبد الونيس
    علاء عبد الونيس غير متواجد حالياً
    My brother ZECO if you read carefully what i said you will found it exactly is same to what my brother AL MOTAKAMEL said. ia so sorry maybe i didn't explained good
    مصطفى الوكيل
    الصورة الرمزية مصطفى الوكيل
    Received: 61
    لقد قلت فى بداية كلامي حسب النظام الأمريكي ، لأن هذه شروط العقود الأمريكية فى المباني الحكومية والتى قمت بتنفيذ العديد منها ، وسرية العمل تمنعنى من ذكر المشروع
    والنظم الأمريكية للقياسات والمقاييس كثيرة والجميعات أكثر ـ تستطيع الرجوع إلى أسماء هذه الجمعيات فى موسوعة التبريد والتكييف التى أكتب فيها فى منتدى هندسة التبريد والتكييف
    أما NFPA فهى كثيرة وبدأت منذ سنوات طويلة وحتى 2008
    لكن إخترت لكم بعض الفقرات البسيطة من NFPA 704
    3403.6.9
    Flexible joints.
    Flexible joints shall be listed and
    approved and shall be installed on underground liquid,
    vapor and vent piping at all of the following locations:-
    1. Where piping connects to underground tanks.
    2. Where piping ends at pump islands and vent risers.
    3. At points where differential movement in the piping
    can occur.
    3403.6.9.1
    Fiberglass-reinforced plastic piping.
    Fiberglass-reinforced plastic (FRP) piping is not required to be provided with flexible joints in locations where both
    of the following conditions are present:-
    1. Piping does not exceed 4 inches (I 02 mm) in diameter.
    2. Piping has a straight run of not less than 4 feet
    (1219 mm) on one side of the connection when
    such connections result in a change of direction.
    In lieu of the minimum 4-foot (1219 mm) straight run
    length, approved and listed flexible joints are allowed to
    be used under dispensers and suction pumps, at submerged pumps and tanks, and where vents extend
    above-ground.
    3403.6.10
    Pipe joints.
    Joints shall be liquid tight and shall
    be welded, flanged or threaded except that listed flexible
    connectors are allowed in accordance with Section
    3403.6.9. Threaded or flanged joints shall fit tightly by
    using approved methods and materials for the type of joint.
    Joints in piping systems used for Class I liquids shall be
    welded when located in concealed spaces within buildings.
    Nonmetallic joints shall be approved and shall be
    installed in accordance with the manufacturer's instructions.
    Pipe joints that are dependent on the friction characteristics or resiliency of combustible materials for liquid tightness of piping shall not be used in buildings. Piping shall be secured to prevent disengagement at the fItting.
    3403.6.11
    Bends.
    Pipe and tubing shall be bent in accordance
    with ASME B31.9
    لاحظ المكتوب بالأزرق ، وعموما أنا شخصيا أفضل الوصلات المرنة فى أى توصيل لأنها تجنبنا الكثير من المشاكل العملية كما تعلمون
    ملحوظة :-
    سوف أنشر كل NFPA من النسخ الأولي حتى 2008 إن شاء الله وذلك فى موسوعة مكافحة الحريق
    هذا والله أعلم
    مهندس إستشارى / مصطفى الوكيل
    Zuhair Fayez
    sam6
    sam6 غير متواجد حالياً
    Received: 14
    يرجى العلم اخوانى ان فائدة الوصلة المرنه بين المضخة والبايبات هى عزل الاهتزاز عن شبكى البايبات
    من هذا نعلم انه يجب دائما تركيب وصلات مرنه لتجنب الاهتزاز
    اخوكم م. هيثم
    نصير عبد الرزاق
    نصير عبد الرزاق غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    Received: 72
    شكرا يا أخي متكامل وبارك الله فيك .
    هادي اليماني
    هادي اليماني غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية هادي اليماني
    رائع أخي المهندس مصطفى
    بارك الله فيك
    هادي اليماني
    مشكور أخ sam
    ibrahim bsher
    ibrahim bsher غير متواجد حالياً
    رد: هل يتم تركيب وصله مرنه -بين انابيب ومضخات الحريق!؟؟؟؟
    شكرا الك
    nofal
    nofal غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    Received: 99
    جزاكم الله خيرا .
    leo1965726
    leo1965726 غير متواجد حالياً
    Any machine (pumps, chillers, air handling units, fans, compressors ) shall have a flexible joint to prevent the vibration tranfer to fixed items related to the served system.
    MOSTAFAZEDAN
    MOSTAFAZEDAN غير متواجد حالياً
    Received: 40
    Given: 85
    موضوع هام ومتكامل
    شكراًلكم جميعاَ
