هل يتم تركيب وصله مرنه -بين انابيب ومضخات الحريق!؟؟؟؟
النتائج 1 إلى 10 من 20
    الصورة الرمزية م/زيكو تك
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    Received: 101
    Given: 13
    عرض موضوع مشابه لهذا وانتهى النقاش فيه على انه لايوجد وبعد التفكير قررت البحث ولاحظت ان بعض الانظمه التي اصينها لها وصلات مرنه والبعض الاخر ليس له وصلات مرنه واعتقد ان المقاول ركبها ليستطيع ان يحصل على مكسب ولو بسيط فقررت البحث في NFPA20 وكانت النتيجه ---
    وانا كنت اول واحد اعتقد ان التركيبات ليس بها وصله مرنه
    2-22 Earthquake Protection.
    2-22.1*
    Where local codes require seismic design, the fire pump, driver, diesel fuel tank (where installed), and fire pump controller shall be attached to their foundations with materials capable of resisting lateral movement of horizontal forces equal to one-half of the weight of the equipment.
    Exception: Where the authority having jurisdiction requires horizontal force factors other than 0.5, NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems, shall apply.
    2-22.2
    Pumps with high centers of gravity, such as vertical in-line pumps, shall be mounted at their base and braced above their center of gravity in accordance with the requirements of 2-22.1.
    2-22.3
    Where the system riser is also a part of the fire pump discharge piping, a flexible pipe coupling shall be installed at the base of the system riser..
    وارجو التصحيح من الاخوه
    الصوره من NFPA في المرفقات
    مصطفى الوكيل
    الصورة الرمزية مصطفى الوكيل
    Received: 61
    سألنى أحد المهندسين فى منتدى آخر هذا السؤال
    وكانت هذه إجابتى
    إليك المواصفات الأمريكية للوصلات المرنة ومتى تركب مع الطلمبات
    اضغط على هذا الشريط لرؤية الصورة مصغرة.
    مهندس إستشارى / مصطفى الوكيل
    Zuhair Fayez
    magdygamal_8
    magdygamal_8 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية magdygamal_8
    Received: 14
    Given: 4
    thanks for all
    best regards
    م.محمد عبد الفتاح سيد
    م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً
    مشرف تبريد وتكييف الهواء
    الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد
    Received: 79
    Given: 11
    ██|||سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم|||██
    م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى الوكيل مشاهدة المشاركة
    وكانت هذه إجابتى
    مش مختلف معاك-- ولاكني اعتب عليك عدم وضع اسم المرجع-ورقم الصفحه
    ولكن -- الكلام في الاعلى عن مضخات الحريق تحديدا-- واعتقد ان لو nfpa قال لازم يكون في وصله مرنه-- وهو صحيح لم يحدد قدره المضخه ((اذا فانه شرط عام))
    ولعلمك اخي الكريم-- هناك انظمه 2 حصان ,وليس 20 متركب عليها وصله مرنه حسب توصيات nfpa
    واتمنى من اخواني-- من يقدم معلومه-- يدعمها بأسم ورقم صفحه المرجع---او ينوه انها بناء على خبره وبالتالي لنا حريه الحكم على الكلام او البحث عن المرجع
    علاء عبد الونيس
    علاء عبد الونيس غير متواجد حالياً
    Alsalam alicom, my brother ZECO the main purpose of using the flexible connection is decreasing the vibration levels which take place as a result of rotating parts in the pump OR the lateral movement of horizontal forces to the pipes. also the vibration levels increases when the pump HP increases. what eng. MUSTAFA said is true about the American specs for the flexible connection. with respect to NFPA specs, these specs is a general specs as a Predictive Maintenance to decrease the vibration levels transfer to the pipes as a mentioned above. although what eng. MUSTAFA said about American specs for the flexible connection is ture. but since i started to work here in USA and i found them using the flexible connection with all pumps for the reason i mentioned above. for the scientism faithfulness what i said now is just a work experience because i asked the same question when i saw that here and i don't have any more sources. i wish if could helped you in what you looking for. also i apologize to eng. Mohamed Abdel Fattah for my writing in english because i don't have a windows version to help me write in arabic but by Allah willing i will get a new version helping me to write in arabic ASAP. Alsalam alicom.
    م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء عبد الونيس مشاهدة المشاركة
    لطفا شاهد المرفق في اول مشاركه---- يجب استخدامه لان حالات الزلازل تصاحبها كثير من الحرائق+كل اللي انته قلتوه-- ولكن هذا السبب يجبرك ان تركبها في جميع القدرات والاحمال والاحوال
    يعني مش هتقول كل 20 hp --او اكثر لازم اركب ليها-- ولكن اي مضخه للحريققققققققققق حتى لو نظام صغير جدا لابد من وصله مرنه بين الانابيب والمضخه
    والله اعلى واعلم
    المتكامل
    المتكامل غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية المتكامل
    Received: 17
    اخي الكريم :
    ان هذا الموضوع بسيط ولكنه مهم جدا وانا ولذلك سوف افيدك من خبرتي الشخصية بهذا المجال ,
    مهما كانت استطاعة المضخات التي تتعامل معها دائما اجعل بينها وبين الشبكة وصلات مرنة لانك بذلك تحافظ على المضخات و على استقرار الشبكة من الاهتزاز مهما كان بسيط لانه له تاثيرات جانبيه كثيره .
    واذا كان عندك خطوط ذات مسار طويل ومقاطع كبيرة بما يزيد تقريبا عن 4 بوصة حاول ان تجعل بينها وصلات مرنة وخاصة اذا كان هناك ابنيه متلاصقه و تتغذى من شبكه واحد اجعل الوصلة بين الابنية مرنة وسوف ارفق بعض الصور من مشاريعنا وارجو ان تفيدك
    م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتكامل مشاهدة المشاركة
    اخي الكريم :
    بارك الله فيك وزادك
    اخي الكريم---شاكر على مداخلتك المتميزه
    علاء عبد الونيس
    Alsalam alicom, my brother ZECO the main purpose of using the flexible connection is decreasing the vibration levels which take place as a result of rotating parts in the pump OR the lateral movement of horizontal forces to the pipes. this is what i said read it again it's my first words also i said we using it here with all pumps according to NFPA specs. also i said what eng. MUSTAFA mentioned about the American specs. is true. But here in USA we use the flexible connection with all pumps according to NFPA specs and i say it again the main purpose of using the flexible connection is decreasing the vibration levels which take place as a result of rotating parts in the pump OR the lateral movement of horizontal forces to the pipes.
