مشكلة في الهواء الراجع والله أعلم (أعتقد ---- هو الي رح يجاوب)
صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 45 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 50
  1. [31]
    abdallahmg
    abdallahmg غير متواجد حالياً
    لو اكيد ان نسبة الهواء الراجع اقل من ال suplyفي هذه الحالة سيتم تكون ثلج علي كويل الافابوراتر السؤال ياباش مهندس في ثلج بيتكون علي كويل evaporator
  2. [32]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdallahmg مشاهدة المشاركة
    طبيعي ان الرد لأ!!! عارف ليه لان قاطع الضغط المنخفض للوحده البكيدج هيفصل قبل موضوع الثلج انو يتكون
  3. [33]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية zanitty
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زيكو تكييف مشاهدة المشاركة
    اؤيد كلامك بشده الا لو قاطع الضغط المنخفش ينفع يبوظ من غير ما الوحده تبوظ (انا بصراحه معرفش)
    اما الاخ بتاع البلينيوم بوكس هساله سؤال بعد الشرح اللى هو قاله عشان يفهمنا استراتيجيات حركه الهواء داخل الغرف من خلال الدكت
    يعنى ايه ممكن يركب بلينيوم بوكس ريترن جوه الغرفه ممكن يحل له المشكله
    ماشى افرض انى مقتنع باللى انت قلته
    ها و بعدين و الهوا اللى هيسحبه البلينيوم ده هيصرفه على ايه
    مش مفروض ع الريترن برضه (اللى مينفعش اساسا يسحب كميه هوا اكتر من كده على حسب اقوال الشهود)
    يبقى ازاى حلها انى اركب بلينيوم بوكس
    بقول لكوا ايه
    انا مش ناقص صلع حرام عليكو مش فاضل لى شعر اشد فيه
    من قال لا ادرى فقد افتى يا بشر
    متزعلش منى يا اخى عشان اسلوبى ده بس انا نفسى بجد نحاول نفيد بعض مش نضلل بعض انا مش بتكلم عليك بشكل شخصى و حياه ربنا
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك
    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس
    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)
  4. [34]
    manncharls
    manncharls غير متواجد حالياً
    plenum box is simply a collection box where we can connect many duct branches or necks to it , in this case the benifit is to gain more return air and in the same time to reduce the resistance the blower motor is facing and in this case the capacity of blower motor will overcome the ESP of ducting passage
    this will reduce the pressure loss and will help the motor to work without being heated and stopped , try this and let me know and tell me what is the running Amps on the motor as compared to FLA
  5. [35]
    م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة manncharls مشاهدة المشاركة
    plenum box is simply a collection box where we can connect many duct branches or necks to it , in this case the benifit is to gain more return air and in the same time to reduce the resistance the blower motor is facing and in this case the capacity of blower motor will overcome the esp of ducting passage
    this will reduce the pressure loss and will help the motor to work without being heated and stopped , try this and let me know and tell me what is the running amps on the motor as compared to fla
    ممكن اسم المرجع او الكتاب اللي منه المعلومه+رقم الصفحه؟؟؟؟؟؟؟؟
    علشان عمري ماشوفت ولا سمعت المعلومه دي قبل كده
  6. [36]
    manncharls
    Mr. thefrank can you tell us the location of this site , it is in egypt or saudi arabia or gulf , may be if your location is near us we can visit the site and find out the problem and solve it together , such problem should not take more than 30 min. to be sorted out
  7. [37]
    zanitty
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    بتاع ايع اللى هيقل قصدك
    مش قادر اقتنع اصلا بالمعلومه دى
    ليك
  8. [38]
    thefrank
    thefrank غير متواجد حالياً
    I agree with you
    but to chose your way to solve the problem it will take more time
    anyway
    can you be on three area at the same time
    the site in gulf area ....where is your location
    we are changing one machine becouse the supplier said that the problem is from motor (RPM)
    they are going to change machine and we will try the new on
    i will keep updating
  9. [39]
    thefrank
    صديقي زيكو
    وصديقه زانيتي
    أعتقد أن الأخ manncharls شرح بشكل أوضح
    وأعتقد أن هذا الشيء موجود في كتاب الSMACNA
    وبالنسبة للبينيوم الذي قلت أني سأضعه على الريتيرن فإني قصدت فتحة الريتيرن للوحدة وليس الجريل ريتيرن
  10. [40]
    manncharls
    We have our branches in jeddah , riyadh , madina and bahrain we can help in these locations
