مشكلة في الهواء الراجع والله أعلم (أعتقد ---- هو الي رح يجاوب)
النتائج 21 إلى 30 من 50
  1. [21]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة thefrank مشاهدة المشاركة
    أولا يا زكزك ده مش اختبار
    وتانيا أنا جبت الشركة بعدما جربت كل الحلول
    وفيها ايه يعني لو استعنت بالشركة المصنهة
    والمشكلة باختصار زي ما قالت الشركة في الهواء الراجع
    وزي ما قلتلكم انه ما فيش مجال لتكبير الدكت لأنه الدكت في المنور والمنور على قد الدكت
    أعتقد اذا ركبت مروحة على الدكت الراجع(inline fan)بتنحل بس ازاي أقدر أتحكم بكمية الهواء في المروحة
    وهل اذا استغنيت عن المروحة ووضعت بلينيوم بوكس على فتحة الريتيرن بتنحل المشكلة
    أسئلتي واضحة يا صديقي زيكو
    والسؤال الي أنا عاوز أعرف جوابه هو (ليه الوحدة بتفصل لما يكون الراجع قليل )هل الأمر يتعلق بالكويل ولا بالضغط ؟وكيف؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    وشكرا لكم جميعا؟!!!!!
    اعذرني اخي على عدم قدرتي على استيعاب سؤالك
    ومازلت غير قادر افهمك
    ولكن---- لو الوحده كميه الهواء الكلي(((فيش+ريتيرن))) الماره على الملف غير كافيه يفصل قاطع الضغط المنخفض+وبالمثل لو الفلاتر متسخه بدرجه كبيره+او الكويل متسخ بشده او عليه عائق مثل التلج
    لو حققت درجه الحراره تفصل ثيرموستات ((الدرجه المضبوط عليها الثرموستات))
    البلينوم بوكس لاغير من الامر لان الغرفه في حد ذاتها تعتبر بلينم بوكس
    وشوف ببساطه ومن غير فزلكه هات خريطه الاحتكاك وحط عليها مشكلتك(((((السرعه في الدكت-معامل الاحتكاك-القطر-كميه الهواء)))) +الحل اللي انت عاوز توصله وشوف انت عاوز تثبت ايه وتغير ايه حسب امكانياتك---- وحط في بالك ان السرعه و القطر ليس بينهم علاقه مباشره ولكن بينهم علاقه غير مباشره من خلال كميه الهواء ومعامل فقد الاحتكاك
    طبعا معامل فقد الاحتكاك -- تغيييره معناه تغيير النظام لانك هتغير الجيدج او ماده الدكت لكن ممكن نتحكم في السرعه بأضافه مروحه وانك تتحكم في كميه الهوا عن طريق التحكم بسرعتها و دا سهل وهتلاقي الف حيله وحيله-- لان q1/q2=(rpm1/rpm2)2
    اتمنى اكون افدتك
  2. [22]
    ابن العميد
    ابن العميد غير متواجد حالياً
    مشرف-قسم التبريد والتكييف
    الصورة الرمزية ابن العميد
    Received: 121
    Given: 72
    السلام عليكم ورحمة الله
    حبيت اتكلم انا كمان بعد اذنكم وإضافة لكلام اخواني الاعزاء(زنيتي وزيكو ومحمد)
    وليه سؤال لولبي حلزوني دائري (هل الماكينة دي راكبه من زمن قبل العطل ولا اول ما ركبت عملت المشكلة؟؟!)
    البلينيوم بوكس هيحل المشكلة لو هيه خنق في الهواء حسب كلام الشركة لو ده صحيح(مش بيشتغلوك)
    ونقول نصيحة:
    شغل الماكينة واطلعلي فوق السطح بعد اذنك وافتح الغطا واتفرج علي العدادت (هات معاك كوبايتين شاي وحجرين علشان تروق )احتمال تاخد وقت
    وكل شيء هينكشفن ويبان دي ابسط الطرق
    ولو معرفتش المشكلة تبقي المشكلة فينا احنا لازم نصلح نفسنا وبلاها الشغلانه اللي تجيب الهم دي
    ابن العميد:84::
    قامت تظللني من الشمس........ نفس اعز عليا من نفسي
    قامت تظللني ومن عجب........ شمس تظللني من الشمس
  3. [23]
    mohamed mech
    mohamed mech موجود حالياً
    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
    الصورة الرمزية mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن العميد مشاهدة المشاركة
    ونقول نصيحة:
    و الله انتا راجل زى العسل
    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"
  4. [24]
    thefrank
    thefrank غير متواجد حالياً
    [quote=ابن العميد;1037387]السلام عليكم ورحمة الله
    ونقول نصيحة:
    الحجرين نعرف نجيبهم بس الشاي حنجيبه منين؟؟؟!!!!
    الماكينة كانت شغالة زي الفل (هو مش فل أوي)حوالي السنة
    جاري العمل والفحص
    شكرا لكم جميعا
    أنا جدا مسرور لمساعدتكم ولمشاركتكم (وسلام خاص لكل من شارك في حل هذه المشكلة )
  5. [25]
    ابو بيدو
    ابو بيدو غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابو بيدو
    Received: 88
    مداخلة
    جاري العمل والفحص
    شكرا لكم جميعا
    أنا جدا مسرور لمساعدتكم ولمشاركتكم (وسلام خاص لكل من شارك في حل هذه المشكلة )[/quote]
    استاذنكم فى المداخلة لو سمحتوا لى
    انا لى سؤال
    هل الماكينة كانت شغالة طوال السنة بنفس كميات هواء التغذية والراجع الحالى ولا حصل تغيير فيهم؟؟؟
    واذا كان ما حصلشى تغيير فيهم والماكينة الان بتفصل يبقى المشكلة مش مشكلة كميات هواء تغذية وراجع ولا حاجة (هذا بعد فحص الفلتر) ونبحث عن سبب اخر
    اما اذا حصل تغيير فى اى من مجارى التغذية اوالراجع عن الوضع خلال السنة فهنا مربط الفرس
    مع تحياتى
  6. [26]
    manncharls
    manncharls غير متواجد حالياً
    If this problem is from blower motor , you have to calculate ESP (external static pressure ) and check if the unit can handle this presure or not ( you can find this in the unit catalogue) this problem might happen if duct size is undersized or the duct lenght is too big or there are some obstacles on the way of the air like closed dampers , blocked branches ...etc try first to provide more return air by using plenum , or you can use a bigger motor as per manufacturers recommendations for high static applications
  7. [27]
    م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    مش فهم؟؟ 3او 4 اشخاص يقولوا بلينم بوكس(((( طيب ممكن اي حد يشرحلي ايه وظيفه البلينوم بوكس))) وايه دوره في هذه المشكله
  8. [28]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية zanitty
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    صحيح يعنى ايه بلينيوم بوكس و هيركب على ايه اصلا اذا كان الريترن مش هينفع يتوصل عليه حاجه يبقى البلينيوم ده هيعمل ايه
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك
    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس
    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)
  9. [29]
    thefrank
    البلينيوم بوكس هو عبارة عن صندوق من الكت بأبعاد تحسب طبقا لكمية الهواء ويستخدم في حالات منها تجميع الهواء أي أننا في هذه الحالة المقترحة يتم تركيب الصندوق عند فتحة الريتيرن أو قريب جدا لها بما لا يزيد البعد عن فتحة الريتيرن عن نصف متر
    وهناك حالات اخرى يستخدم فيها الصندوق مثل فتحات التغذية الطولية حتى نستطيع التحكم بسرعة الجريان للهواءالخارخ من الدفيوزر الطولي
    هذا والله أعلم
    إذا كان من لديه شرح أفضل فليفيدنا مشكورا وجزاكم الله كل الخير يا أصدقائي
  10. [30]
    م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    هذا والله أعلم
    اسف اخي الكريم ولكنه كلام غير دقيق ابدا ولا يؤثر على حل المشكله--- حد تاني هيقولي ايه فائده البلينوم بوكس في المشكله-- ولا كل واحد قال نركب بلينوم بوكس كان على سبيل التجربه
    عموما اللي يلاقي شرح البلينوم بوكس من مكان محترم زي اشري او سماكنا يبقى يحطو نتفرج على الشرح ومواصفات البلينوم بوكس
