محطات الطاقة الحرارية (Thermal Power Plants)
صفحة 8 من 15 الأولىالأولى ... 4 5 6 7 89 10 11 12 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 71 إلى 80 من 143
  1. [71]
    د.محمد باشراحيل
    إستشاري الملتقى
    Received: 127
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد سعيد كرمة مشاهدة المشاركة
    عاشت ايدك على هالموضوع بس ممكن سؤال هل يمكن في المحطة الواحدة يوجد هيتريين مغلق ومفتوح
    اشكرك مهندس عماد
    بارك الله فيك ودمت سالماً .. ولكن السؤال!!؟
    تقصد 2 سخان مغلق ومفتوح.؟
  2. [72]
    د.محمد باشراحيل
    إستشاري الملتقى
    Received: 127
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nawar_mera مشاهدة المشاركة
    شكرا الموضوع كلش حلو
    أشكرك مهندس نوار ..
    بارك الله فيك.
  3. [73]
    د.محمد باشراحيل
    إستشاري الملتقى
    Received: 127
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نايف علي مشاهدة المشاركة
    ربي يبارك في وقتك وعمرك يادكتور
    وأسأل الله أن ينفع بك ويجزيك خير الجزاء ويزيدك من رحمته ويجمعك مع النبي وصحبه
    مشاركة قيمة
    الأخ المهندس نايف
    بارك الله فيك .. وجزاك الله كل خير.
    جمعنا الله وإياك في مستقر رحمته مع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
    اسعدك الله في الدارين.
  4. [74]
    نايف علي
    نايف علي غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية نايف علي
    Received: 11
    Given: 10
    أنت تقصد Feed water heater (Close or Open ) وأقول لك نعم ، بل في الغالب محطات التوليد يوجد ها النوعين لرفع الكفائة وعادة عدد المغلقة أكثر من المفتوح .
    وأعتذر عن التدخل يادكتور
    إذا اعتاد الفتى خوض المنايا ::: فأهون مايمر به الوحول
  5. [75]
    فوزي القره غولي
    فوزي القره غولي غير متواجد حالياً
    احسنت الموضوع جيد جدا احسنت
    جزاك الله خير الجزاء
  6. [76]
    zaghal
    zaghal غير متواجد حالياً
    جزاكم الله خيرا على المجهود العظيم
    اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم
  7. [77]
    د.محمد باشراحيل
    إستشاري الملتقى
    Received: 127
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فوزي القره غولي مشاهدة المشاركة
    المهندس فوزي القره غولي
    أحسن الله لك في الدارين.. وبارك فيك..
    وكل عام وأنت بخير.
  8. [78]
    د.محمد باشراحيل
    إستشاري الملتقى
    Received: 127
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zaghal مشاهدة المشاركة
    مهندس zaghal
    بارك الله فيك.. وتقبل دعائك .. وجزاك الف الف خير.
  9. [79]
    sesem_m
    sesem_m غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية sesem_m
    بارك الله فيك واكرمك علي هذا الموضوع الجميل ووفقك الله في دربك ونفع بك الامة الاسلامية
  10. [80]
    د.محمد باشراحيل
    إستشاري الملتقى
    Received: 127
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.محمد باشراحيل مشاهدة المشاركة
    اشكرك مهندس عماد
    الأخ المهندس عماد كرمة
    ما ذكره اخي المهندس نايف صحيح .. ولمزيد من التفصيل فإن الإجابة موجودة في أصل الموضوع
    وهي موضحة أدناه.
    Feedwater heater
    From Wikipedia, the free encyclopedia
    Jump to: navigation, search
    A Rankine cycle with two steam turbines and a single open feedwater heater.
    A feedwater heater is a power plant component used to pre-heat water delivered to a steam generating boiler.[1][2][3] Preheating the feedwater reduces the irreversibilities involved in steam generation and therefore improves the thermodynamic efficiency of the system.[4] This reduces plant operating costs and also helps to avoid thermal shock to the boiler metal when the feedwater is introduced back into the steam cycle.
    In a steam power plant (usually modeled as a modified Rankine cycle), feedwater heaters allow the feedwater to be brought up to the saturation temperature very gradually. This minimizes the inevitable irreversibilities associated with heat transfer to the working fluid (water). See the article on the Second Law of Thermodynamics for a further discussion of such irreversibilities.
    *******s
    [hide]
    [edit] Cycle discussion and explanation
    It should be noted that the energy used to heat the feedwater is usually derived from steam extracted between the stages of the steam turbine. Therefore, the steam that would be used to perform expansion work in the turbine (and therefore generate power) is not utilized for that purpose. The percentage of the total cycle steam mass flow used for the feedwater heater is termed the extraction fraction[4] and must be carefully optimized for maximum power plant thermal efficiency since increasing this fraction causes a decrease in turbine power output.
    Feedwater heaters can also be open and closed heat exchangers. An open feedwater heater is merely a direct-contact heat exchanger in which extracted steam is allowed to mix with the feedwater. This kind of heater will normally require a feed pump at both the feed inlet and outlet since the pressure in the heater is between the boiler pressure and the condenser pressure. A deaerator is a special case of the open feedwater heater which is specifically designed to remove non-condensable gases from the feedwater.
    Closed feedwater heaters are typically shell and tube heat exchangers where the feedwater passes throughout the tubes and is heated by turbine extraction steam. These do not require separate pumps before and after the heater to boost the feedwater to the pressure of the extracted steam as with an open heater. However, the extracted steam (which is most likely almost fully condensed after heating the feedwater) must then be throttled to the condenser pressure, an isenthalpic process that results in some entropy gain with a slight penalty on overall cycle efficiency.
    Many power plants incorporate a number of feedwater heaters and may use both open and closed components.
    Feedwater heaters are used in both fossil- and nuclear-fueled power plants. Smaller versions have also been installed on steam locomotives, portable engines and stationary engines. An economiser serves a similar purpose to a feedwater heater, but is technically different. Instead of using actual cycle steam for heating, it uses the lowest-temperature flue gas from the furnace (and therefore does not apply to nuclear plants) to heat the water before it enters the boiler proper. This allows for the heat transfer between the furnace and the feedwater to occur across a smaller average temperature gradient (for the steam generator as a whole). System efficiency is therefore further increased when viewed with respect to actual energy ******* of the fuel.
