طلب مساعدة
النتائج 1 إلى 7 من 7
    الصورة الرمزية الاشبثة
    الاشبثة
    الاشبثة غير متواجد حالياً
    طلب مساعدة
    محتاج مساعدتكم يا اهل المروة محتاج مساعدتكم محتاج اي شرح او كتاب يشرحلي عمل منظومة الvrf ساعدوني ارجوكم
    والسلام عليكم
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    علشان تفهم vrv لازم تكون قاهم الدايره الاساسيه كويس جدا؟؟
    لو فاهمها--- قولا وهديك كلام معلمين---بس على فكره كلام vrv مش عام ولكن خاص لان كل شركه او مصنع بيصمم النظام حسب امكانياته لانه نظام مكلف والتحكم فيه غايه في الصعوبه--- حدد النوع اللي انت طالبه
    لان حتى اشري لما شرحه كان الشرح كله 15 سطر --ودور في المنتدى هتلاقي كلام عليه-- وغير كده النظام ده مش بيتصمم على الايد لازم برنامج--ومهما تقول ان في ناس بتصمم على ايديها اي نوع هقولك مش بسرعه ودقه البرنامج
    لان كل نوع له اسراره حسب تكنولوجيا التصنيع والتحكم والذي هو صعب جدا
    المحتسب لله
    المحتسب لله غير متواجد حالياً
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=14998
    اتمنى تستفيد من الموضوع ده
    تحياتي
    سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم
    تحدث حتى أراك
    المحتسب لله
    VRF Air Conditioning from cfes Limited
    (variable refrigerant flow) air conditioning.
    This type of system consists of a number of air handling units connected to a single external condensing unit, and allow refrigerant flow to be varied using either an inverter controlled variable speed compressor, or multiple compressors of varying capacity in response to changes in the cooling or heating requirements within the air conditioned space.
    http://www.fujitsu-general.com/globa...vrf/index.html
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=35174
    تحدث حتى أراك
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية zanitty
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    و الله و الكلام شكله هيحلو
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك
    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس
    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)
    م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    فكره سريعه عن النظام
    النظام يعمل ب dc inverter motor والذي يحول التيار المتردد لمستمر وبعد التحويل يتم التحكم عن طريق شبكه بين الوحدات الداخليه والخارجيه وعند تشغيل اي وحده داخليه ترسل اشاره للوحده الخارجيه بأسم ورقم الوحده(((نظام برمجه وتحكم متقدم جدا)))(((عمليه الاستارت اب هي عباره عن شغل برمجه وتعرف وتسميه الوحدات الداخليه والخارجيه وليست سهله ولها اكثر من طريقه من الريموت بعضها والبعض الاخر من الوحده الخارجيه عن طريق بنوز وجنابر)))) ولو اشتغل وحدتين كل منهما يبعت اشاره وطبعا في بورده تحكم للوحده الخارجيه تنظم نسبه عمل الكباس والتي تصل الى 130% ايوه 130% متستغربش - وبالتالي لو كل الوحدات الداخليه تعمل هتعمل الوحده الخارجيه بكامل طاقتها 100% واذا مثلا الحراره زادت في الخارج تشتغل بكفاءه تامه الى 130% او زاد حمل التبريد تشتغل معاك حتى 130% -وطبعا توفير الطاقه لان الوحده الخارجيه تعمل بطريقه تكفي فقط عدد الوحدات الداخليه العامله لااكثر ولا اقل-وبعض المصمين بستغلوا 130% ويقوموا بالتصميم على اساسها وبالتالي يقضي على الميزه الاساسيه للنظام من حيث توفير الطاقه-ويمكن توصيل حتى 3وحدات خارجيه اوه زي ماقولت خارجيه مع بعض-انما عدد الوحدات الداخليه للوحده الخارجيه الواحده يتوقف على الشركه المنتجه- طبعا نظام التحكم الممتاز والتصميم الصحيح يجعل الجهاز غالبا نادر المشاكل وقليل الصيانه--ولكن التكلفه الاوليه عاليه لان التوصيلات كلها مواسير نحاس ولكن بعد حوالي 8 او 9 سنوات ستكون قد وفرت من الكهرباء مايساوي سعر النظام بالكامل0
    وفي بعض الانظمه يكون الطول الكلي للمواسير 1000 متر ايوه واحد كيلو متر مواسير نحاس ((للنظام دايكن)) يعني ممكن يكون الحدات الخارجيه بعيده جدا عن مكان الوحدات الداخليه --- وطبعا كل هذا له شروط تركيب حسب كل شركه مصنعه وحدود دنيا وقصوى --- وطبعا اشكال الوحدات الداخليه من كل شكل ولون وطبعا النظام دا تقريبا ملوش صوت ومعامل الااء cop له عالي جدا عن اي نظام اخر وللعلم هو مكلف اكثر من انظمه المياه المثلجه
    الاشبثة
    اني اشكركم يا اخوان جدا على هذه المعلومات القيمة
    شكرا جزيلا وبارك الله فيكم
