موسوعة ( أسئلة وهدايا ) - إدخل وأجب ولك هدية - Questions & Gifts
صفحة 7 من 37 الأولىالأولى ... 3 4 5 6 78 9 10 11 17 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 70 من 362
  1. [61]
    مصطفى الوكيل
    الصورة الرمزية مصطفى الوكيل
    Received: 61
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed mech مشاهدة المشاركة
    طلمبة الجوكى هى طلمبة صغيرة فى منظومة الحريق و الهدف منها هو الحفاظ على ضغط الشبكة حيث انه ليس من المنطقى تشغيل الطلمبة الرئيسية بسبب انخفاض الضغط شى قليل و سرعان ما يرتفع الضغط قبل ان تكمل الطلمبة الرئيسية التشغيل الكامل و الوصول الى سرعتها , الامر الذى قد يؤدى الى تلفها
    ياعم خلصت الهدايا
    أما إجابتك عن الدق فكانت صحيحة ولكنك لم تذكر المقابل لها فى محركات البنزين
    وإليك بعض المقتطفات من كتب مختلفة عن عملية الدق KNOCKING لأن هذه الظاهرة أنواع ولها أسباب كثيرة ولكل سبب علاج ، من المقتطفات إستنتج ماأريد أن أقوله
    أولا : التعريف والأسباب
    Detonation, on the other hand, sometimes referred to as ‘knocking’ or ‘pinking’ because of its characteristic noise, is a spontaneous explosion, instead of the normal progressive spread of the flame throughout the mixture.
    In normal combustion, the flame initiated by the spark travels across the chamber, heating and expanding the gases that it has consumed and therefore compressing the so far unburned mixture in front of it. If the rising temperature of the unburned gases, due to both their compression and radiation from the flame front, exceeds that of spontaneous ignition, they explode before the
    flame front reaches them and that causes knocking.
    When air is compressed to a higher pressure by a supercharger or turbocharger, the temperature is also increased due to compressive heating. This would increase air temperature at the start of the compression stroke, which in turn raises all temperatures
    in the remaining cycle. This can cause self-ignition and
    knocking problems in the latter part of compression or during combustion
    If the temperature at the start of the compression stroke is higher, all temperatures in the rest of the cycle will also be higher. Often, this will cause self-ignition and knocking problems during combustion
    There are three types of knock:-
    diesel knock,
    spark knock and knock due to secondary ignition delay of the primary fuel which is called erratic knock
    Several factors have been noted to feature
    in defining
    knock characteristics of engines that include ignition delay, pilot quantity, engine load and speed, turbulence and gas flow rate
    if the spark is retarded too much with high compression engines, knocking can occur at high intake temperatures
    It was shown that high compression ratios allow a decrease in intake air temperature but result in excessive heat release and knocking
    In the case of knocking combustion, too much heat is released during the very fast combustion which results in excessive peak pressures and can damage the engine
    ثانيا : العلاج وهو أيضا مقتطفات من كتب مختلفة
    To avoid knocking, many superchargers are equipped with an aftercooler that cools the compressed air back to a lower temperature
    Coolant around the engine head is kept cooler to reduce knocking and allow for a higher compression ratio
    engine compressors can be equipped with an aftercooler to again lower the compressed incoming air temperature to avoid knocking. Aftercoolers are heat exchangers which often use outside air as the cooling fluid. In principle
    For acceleration during warm-up, further enrichment is applied in response to engine temperature signals. Ignition timing is adjusted in response to engine load and speed signals and, if a preset rate of change of load is exceeded, the ignition timing is slightly retarded, to avoid knocking
    When knocking occurs in a conventional engine, the electronic control retards the ignition, but this reduces thermal efficiency
    وممكن أن أتحدث ساعتين عن هذه الظاهرة لكن أعتقد ذلك يكفى
    أما هديتك فهى صحيح البخاري
    رابط التحميل
    http://ifile.it/3fv20yl
    مهندس إستشارى / مصطفى الوكيل
    Zuhair Fayez
  2. [62]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    Gases
    سؤال جديد عن الغازات
    Gases
    لماذا لايخرج السائل داخل ولاعة السجائر سائلا بل يخرج على صورة غاز ؟ وماذا تسمى هذه الظاهرة ؟
    Zuhair Fayez
  3. [63]
    mohamed mech
    mohamed mech موجود حالياً
    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
    الصورة الرمزية mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    لانه سائل عند الضغط الموجود داخل اللولاعة
    اما فى الضغط الجوى فهو غاز
    و تسمى هذه الظاهرة محمد عبد الرحيم ( التبخر المفاجىء)
    Flashing
    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"
  4. [64]
    mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    Thumbs up
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى الوكيل مشاهدة المشاركة
    ياعم خلصت الهدايا
    بس انتا مخلصتش الاسئلة
    جزاك الله خيرأ على الصحيح و فى ميزان حسناتك و حسناتنا
  5. [65]
    المهندس عبدالله
    المهندس عبدالله غير متواجد حالياً
    سؤال
    ما هي الفائدة من معرفة نسبة الانظغاط؟
    وكيف احسب كل حجم للاسطوانة والجامبر؟
  6. [66]
    م زياد حسن
    م زياد حسن غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م زياد حسن
    شكرا جزيلا المهندس مصطفى على الهدية القيمة وتفبل مني فائق الاحترام
  7. [67]
    خطاب داوود
    خطاب داوود غير متواجد حالياً
    شكرا بارك الله فيك وجزاك الف خير
  8. [68]
    ابو الباسل الألمعي
    ابو الباسل الألمعي غير متواجد حالياً
    والله ياجماعة حطمتوني
    كل مااروح ادور على اجابة سؤال اجد احد الاخوة مجاوب ومخلص واخذ الجائزة
    واحيانا احس الاسئلة فوق مستواي بكثير خصوصا وانا توي متخرج قبل سنة
    فهل هذا شي طبيعي ولا انا فيني مشكلة
    ارجو الاستمرار بالاسئلة
    وشكرا يامهندس مصطفى على المعلومات القيمة
    دمتم بخير
  9. [69]
    وسام الحب
    وسام الحب غير متواجد حالياً
    الى الامااااااااااااام
    للاستفادة من الاسئلة
  10. [70]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    mohamed mech
    Flashing
    أنت حتضرب الرقم القياسي مهندس محمد
    الهدية برنامج لرسم الدوال الهندسية والمعادلات
    رابط التحميل
    http://ifile.it/cod18m7
    Zuhair Fayez
