موسوعة ( أسئلة وهدايا ) - إدخل وأجب ولك هدية - Questions & Gifts
صفحة 6 من 37 الأولىالأولى ... 2 3 4 5 67 8 9 10 16 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 362
  1. [51]
    مصطفى الوكيل
    الصورة الرمزية مصطفى الوكيل
    Received: 61
    Engines
    سؤال جديد عن محركات الديزل
    Diesel Engines
    ماهى ظاهرة الدق Knocking فى محركات الديزل وماذا يقابلها فى محركات البنزين ؟ وماهو علاجها ؟
    1 Not allowed!
    مهندس إستشارى / مصطفى الوكيل
    Zuhair Fayez
  2. [52]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    هديه بدون سؤااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال
    ________________ 15 برنامج ________
    ES_Pump_SM
    Pump sizing software
    2745 KB
    Freeware 1.00.0001b
    ES_PumpPower
    Pump power calculation software
    1635 KB
    Freeware 1.00.0000b
    ES_Insu
    Heat Transfer Calculation of Thermal Insulation
    1424 KB
    Freeware 1.00.0001b
    ES_LineSize
    Pipe line sizing by fluid velocity
    2003 KB
    Freeware 1.00.0002b
    ES_Stable
    Steam/water properties
    1139 KB
    Freeware 1.00.0003b
    ES_UnitCvt
    Unit conversion
    1032 KB
    Freeware 1.00.0001b
    ES_PSel
    Pipe dimensions
    acc. to ASME B36.10
    1467 KB
    Freeware 1.00.0001b
    ES_StmNzl
    Analysis of steam flow at nozzle
    1827 KB
    Freeware 1.00.0004b
    ES_StmPipe
    Analysis of steam flow at pipe
    1834 KB
    Freeware 1.00.0003b
    ES_dPCalc
    Pressure drop calculation of
    incompressible pipe flow
    2339 KB
    Freeware 1.00.0006b
    ES_CasDrain
    Cascade heater drain pipe analysis
    2295 KB
    Freeware 1.00.0003b
    ES_SVVent
    Safety valve vent stack analysis
    2403 KB
    Freeware 1.00.0007b
    ES_BlowOut
    Temporary blow-out steam pipe analysis
    1 Not allowed!
  3. [53]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    1 Not allowed!
    Zuhair Fayez
  4. [54]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً
    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
    الصورة الرمزية mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    Diesel knock is that clacky noise that diesel engines have, this is why:
    The fuel on a diesel is injected into the cylinder as the piston is approaching TDC and before maximum compression has been reached. Therefore the burning charge is creating pressure and also being compressed at the same time hence the characteristic diesel knock, just like "pinking" or pre-ignition on a petrol engine which can be caused by advanced ignition timing.
    Very early diesel engine were all direct injection and diesel knock was very pronounced. Later engines had a precombustion chamber in the cylinder head this allowed the the flame front to be more advanced as it entered the main combustion chamber. If you look at the piston crown of the Citroen XUD engine there is a shaped cut out to promote swirl as the burning charge leaves the precombustion camber to improve combustion and further reduce knock
    1 Not allowed!
    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"
  5. [55]
    م زياد حسن
    م زياد حسن غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م زياد حسن
    ظاهرة الدق في محركات الديزل تنتج عن تكون عدة بوئر احتراق في مناطق مختلفة من حجزة الاحتراق و تسببها عادة ردائة الوقود المستخدم وبالتالي انخفاض رقم السيتان ا و ارتفاع غير طبيعي في درجة حرارة المحرك .
    اما ما يقابلها في محرك البنزين فهيه ظاهرة الصفع و هي نتتج عن انخفاض رقم الاوكتان في وفود البنزين
    1 Not allowed!
  6. [56]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    زياد حسن
    بصراحة إجابة المهندس / زياد حسن
    أشمل ولذلك يستحق الجائزة
    الهدية عبارة عن برنامج رائع لتجميع وتقسيم ملفات الـ pdf
    رابط التحميل
    http://ifile.it/ay6ubg1
    1 Not allowed!
    Zuhair Fayez
  7. [57]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    detonation
    تسمى ظاهرة الصفق أو التصفيق detonation فى محركات البنزين وتسمى الدق فى محركات الديزل knocking
    Zuhair Fayez
  8. [58]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    Jockey Pump
    سؤال جديد عن الطلمبات
    ماهى الــ Jockey Pump وفيما تستخدم ؟
    Zuhair Fayez
  9. [59]
    mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    طلمبة الجوكى هى طلمبة صغيرة فى منظومة الحريق و الهدف منها هو الحفاظ على ضغط الشبكة حيث انه ليس من المنطقى تشغيل الطلمبة الرئيسية بسبب انخفاض الضغط شى قليل و سرعان ما يرتفع الضغط قبل ان تكمل الطلمبة الرئيسية التشغيل الكامل و الوصول الى سرعتها , الامر الذى قد يؤدى الى تلفها
  10. [60]
    mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى الوكيل مشاهدة المشاركة
    diesel engines
    ماهى ظاهرة الدق knocking فى محركات الديزل وماذا يقابلها فى محركات البنزين ؟ وماهو علاجها ؟
    مبروك للفائز
    و نأمل توضيح العلاج
