موسوعة ( أسئلة وهدايا ) - إدخل وأجب ولك هدية - Questions & Gifts
صفحة 36 من 37 الأولىالأولى ... 2632 33 34 35 3637 الأخيرةالأخيرة
النتائج 351 إلى 360 من 362
  1. [351]
    adelariqi"
    adelariqi" غير متواجد حالياً
    رسم منحنى جيبي باستخدام اكسل
    ارسل بريدك الالكتروني وارسل لك الملف فورا
  2. [352]
    adelariqi"
    على كل الاجابة في المرفقات
    • نوع الملف: pdf Sin.pdf‏ (19.3 كيلوبايت, 28 مشاهدات)
  3. [353]
    ابراهيم زيدان
    ابراهيم زيدان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابراهيم زيدان
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.محمد باشراحيل مشاهدة المشاركة
    2ن=ن
    و من العبارة اللي فاتت يبقى 2=1
    صح ولا ايه؟
    صح رياضيا
    شكرا مهندس قاسم
    وشكرا مهندس عبدالناصر.
    لالالالالالالالا كده مش صح رياضيا يا بشمهندسين لأنه عندما حذف المقدارين من الطرفين غير صحيح لأن (ن-ن)=صفر والقسمة على صفر ليس لها معنى اى مالانهايه ولا ايه يا شباب
  4. [354]
    eng_3eed2000
    eng_3eed2000 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية eng_3eed2000
    Received: 8
    بصراحه الموضوع ده روعه وانا بجد بشكر المهندس مصطفى ع الفكره والروح الجميله واتمنى منه الاستمرار
    انا هستاذن المهندس مصطفى وهسئل شوية اسئله مره واحده ممكن نقابلها كتير فى المقابلات الشخصيه.
    1.pump classifications?
    2.what`s NPSH?
    3.what`s cavitation?
    4.modes of heat transfer?
    5.what are the reasons of engine overheating?
    6.difference between 2 and 4 stroke engines?
    7.types of mechanical seals ?
    8.what are the boilers types ?
    9.draw ranking cycle?
    10.what are types of gears?
    11.what are the types of bearing?
    12.what are the classes of fire?
    13.what are the extinguishing agent for each class?
    14.what is the function of jokey pump?
    15.draw the centrifugal pump characteristic curve?
    16.what are the types of pump impellers?
    17.what is the centrifugal pump operating principle? x
    طبعا هنلاقى اسئله كتير اتجاوب عليها قبل كدا بس بالتاكيد هنستفيد كتير لو جمعناهم كلهم مره واحده
    بالنسبه للهديا موجوده ان شاء الله.
    الموضوع منقول للامانه العلميه
  5. [355]
    حاتم الخليفة
    حاتم الخليفة غير متواجد حالياً
    جزاكم الله خيراً
  6. [356]
    مصطفى الوكيل
    الصورة الرمزية مصطفى الوكيل
    Received: 61
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng_3eed2000 مشاهدة المشاركة
    2.what`s NPSH?
    هذه بعض أنواع الطلمبات
    مهندس إستشارى / مصطفى الوكيل
    Zuhair Fayez
  7. [357]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    Npsh
    2.what`s NPSH?
    NPSH:-
    The Net Positive Suction Head (NPSH) is the total head at the suction flange of the pump less the vapor pressure converted to fluid column height of the liquid.
    NPSH is a function of pump design:-
    NPSH required is a function of the pump design and is determined based on actual pump test by the vendor. As the liquid passes from the pump suction to the eye of the impeller, the velocity increases and the pressure decreases. There are also pressure losses due to shock and turbulence as the liquid strikes the impeller. The centrifugal force of the impeller vanes further increases the velocity and decreases the pressure of the liquid. The NPSH required is the positive head in feet absolute required at the pump suction to overcome these pressure drops in the pump and maintain the majority of the liquid above its vapor pressure.
    The NPSH is always positive since it is expressed in terms of absolute fluid column height. The term "Net" refers to the actual pressure head at the pump suction flange and not the static suction head.
    NPSH increases as capacity increases:-
    The NPSH required varies with speed and capacity within any particular pump.
    The NPSH required increase as the capacity is increasing because the velocity of the liquid is increasing, and as anytime the velocity of a liquid goes up, the pressure or head comes down. Pump manufacturer's curves normally provide this information.
    The NPSH is independent of the fluid density as are all head terms. Note: It is to be noted that the net positive suction head required (NPSH) number shown on the pump curves is for fresh water at 20°C and not for the fluid or combination of fluids being pumped.
    Zuhair Fayez
  8. [358]
    عدي النعيمي*
    عدي النعيمي* غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عدي النعيمي*
    يتم من خلال الرسوم المنحنية الموجودة في برنامج اكسل
  9. [359]
    ابن رام الله
    ابن رام الله غير متواجد حالياً
    مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
  10. [360]
    eng - mahmoud
    eng - mahmoud غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية eng - mahmoud
    Received: 84
    Given: 149
    والله يا بشمهندسيين فكرة رائع وموضوع اكتر من رائع
    ومعلومات مفيدة
