موسوعة ( أسئلة وهدايا ) - إدخل وأجب ولك هدية - Questions & Gifts
صفحة 28 من 37 الأولىالأولى ... 1824 25 26 27 2829 30 31 32 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 271 إلى 280 من 362
  1. [271]
    مصطفى الوكيل
    الصورة الرمزية مصطفى الوكيل
    Received: 61
    الهدية يامهندس محمد
    عبارة عن كتاب لتعليم الإنجليزية
    chapter 1
    بالمرفقات
    • نوع الملف: rar C1.rar‏ (409.7 كيلوبايت, 66 مشاهدات)
    مهندس إستشارى / مصطفى الوكيل
    Zuhair Fayez
  2. [272]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    ماهو الفرق بين Diffuser Casing و Volute Casing
    سؤال جديد عن الطلمبات
    Zuhair Fayez
  3. [273]
    فرودميكانكيس
    فرودميكانكيس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية فرودميكانكيس
    ضغط التفريغ موجب وأقصاه واحد ضغط جوى لمعادلة الضغط الجوى اما ضغط السحب سالب وأقصاه أيضا واحد
  4. [274]
    فرودميكانكيس
    ضغط التفريغ موجب واقصاه واحد ضغط جوى لمعادلة الضغط الجوى اما ضغط السحب سالب واقصاه واحد ايضا
  5. [275]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى الوكيل مشاهدة المشاركة
    ياإخوانا الأعزاء مازال توجد إجابات على أسئلة إنتهت أصلا ، أرجو قراءة الموضوع بالكامل وهذا هو السؤال الجديد
    Zuhair Fayez
  6. [276]
    medo_az
    medo_az غير متواجد حالياً
    ضغط سالب
    مافيش ضغط سالب "لكن العداد بتاع الضغط شكله ايه مدرج ازاي"
    معلش ماذا تقصد بكلمة تفريغ "مضخة غاطسة،عمودية، افقية"
    نأمل التوضيح لقلة خبرتي
    مشكور على الموضوع
  7. [277]
    kamal Nashar
    kamal Nashar غير متواجد حالياً
    جميل وجزاك الله كل خير .شئ رائع
  8. [278]
    احمد الغرباوي
    احمد الغرباوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية احمد الغرباوي
    Received: 17
    Casing
    Casings are generally of two types: volute and circular ( diffuser). The impellers are fitted inside the casings.
    Volute casings build a higher head
    circular casings ( diffuser) are used for low head and high capacity
    volute is a curved funnel increasing in area to the discharge port as shown in Figure. As the area of the cross-section increases, the volute reduces the speed of the liquid and increases the pressure of the liquid
    One of the main purposes of a volute casing is to help balance the hydraulic pressure on the shaft of the pump. However, this occurs best at the manufacturer's recommended capacity. Running volute-style pumps at a lower capacity than the manufacturer recommends can put lateral stress on the shaft of the pump, increasing wear-and-tear on the seals and bearings, and on the shaft itself. Double-volute casings are used when the radial thrusts become significant at reduced capacities.
    2-
    Circular casing have stationary diffusion vanes surrounding the impeller periphery that convert velocity energy to pressure energy. Conventionally, the diffusers are applied to multi-stage pumps
    The casings can be designed either as solid casings or split casings. Solid casing implies a design in which the entire casing including the discharge nozzle is all contained in one casting or fabricated piece. A split casing implies two or more parts are fastened together. When the casing parts are divided by horizontal plane, the casing is described as horizontally split or axially split casing. When the split is in a vertical plane perpendicular to the rotation axis, the casing is described as vertically split or radially split casing. Casing Wear rings act as the seal between the casing and the impeller.
    وجزيت خيرا يا باش مهندس مصطفي علي هذا الموضوع الشيق والذي افادنا الكثير والكثير
    واقول لك ان المهندس
    اسامه القاسي يعتذر لعدم قدرته علي المشاركه في الاسئله بسبب وجود الامتحانات وسوف نعاود المشاركه انا وهو بعد الامتحانات ان شاء الله واقول لك انا اسامه يسألني كل يوم عن الاسئله التي تضعها في المنتدي ويسألني من فاز بالجائزة فهو مهتما بموضوعك جدا
    واخيرا انتظر تعليق حضرتك ع الاجابه والدعاء لنا في الامتحانات
  9. [279]
    رضا رحال
    رضا رحال غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رضا رحال
    سالب
    لا ادري لماذا وانا مشتاق للاجابة
  10. [280]
    المش مهندس خالد
    المش مهندس خالد غير متواجد حالياً
    انا راي انك تدينا اختيارات الموضوع صعب هههههههههههههههه
