موسوعة ( أسئلة وهدايا ) - إدخل وأجب ولك هدية - Questions & Gifts
صفحة 26 من 37 الأولىالأولى ... 1622 23 24 25 2627 28 29 30 36 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 251 إلى 260 من 362
  1. [251]
    مصطفى الوكيل
    الصورة الرمزية مصطفى الوكيل
    Received: 61
    Waterflood Pumps
    سؤال جديد عن الطلمبات
    ماهى الـ Waterflood Pumps ماهى نظرية العمل وفيما تستخدم ، هذا يعتبر موضوع كبير وليس نوع طلمبات وحسب
    مهندس إستشارى / مصطفى الوكيل
    Zuhair Fayez
  2. [252]
    engnoor83
    engnoor83 غير متواجد حالياً
    هي أول مشاركة لي على فكرة أحلى موضوع بشوفو بحياتي بعدين الموضوع كتير تفاعلي انا اختصاص سيارات اذا في شي سؤال انا جاهز
  3. [253]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة engnoor83 مشاهدة المشاركة
    أهلا وسهلا بك والأسئلة ستكون فى شتى المجالات إن شاء الله ، والمشاركة مفتوحة للجميع ، تقدم السؤال وبعد الإجابة تقدم الهدية
    Zuhair Fayez
  4. [254]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى الوكيل مشاهدة المشاركة
    ماهى الـ waterflood pumps ماهى نظرية العمل وفيما تستخدم ، هذا يعتبر موضوع كبير وليس نوع طلمبات وحسب
    إيه ياجماعة أنتم سافرتم وتركتوني ولا إيه
    Zuhair Fayez
  5. [255]
    محمد الهبيان
    محمد الهبيان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمد الهبيان
    Water Flood is a method of secondary oil recovery in which water is injected into the reservoir formation to displace residual oil. The water from injection wells physically sweeps the displaced oil to adjacent production wells. Potential problems associated with water flood techniques include inefficient recovery due to variable permeability, or similar conditions affecting fluid transport within the reservoir, and early water breakthrough that may cause production and surface processing problems.
    The water injection method used in oil production is where water is injected back into the reservoir usually to increase pressure and thereby stimulate production. Water injection wells can be found both on- and offshore. This method is used to increase oil recovery from an existing reservoir.
    Water is injected into the well for two reasons:
    1. For pressure support of the reservoir (also known as voidage replacement).
    To sweep or displace the oil from the reservoir, and push it towards an oil production well
    تستخدم هذه الطلمبات عند انخفاض ضغط بئر النفط و توجد طريقتان لرفع ضغط البئر
    1- water injection
    2- gas lift
    هذا النوع من الطلمبات يستخدم فى الطريقة الاولى بواسطة حقن مياة فى القميص الخارجى للبئر فيتم رفع ضغط البئر و لان كثافة المياة اعلى من كثافة النفط فتظل المياة فى قاع البئر و يرتفع النفط
    http://www.oiljetpump.com/water-floo...d-recovery.htm
    يارب يكون دة المقصود من السؤال
    هذا و الله اعلم
  6. [256]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    برافوووووووو مهندس محمد الهيبان أحييك
    Zuhair Fayez
  7. [257]
    اسامة القاسى
    الصورة الرمزية اسامة القاسى
    لاة ابدا مهندس مصطفى احنا نقدر نستغنى عنك وعن اسئلتك القيمة " بس اعذرنا شوية مشاغل بس "
  8. [258]
    اسامة القاسى
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الهبيان مشاهدة المشاركة
    water flood is a method of secondary oil recovery in which water is injected into the reservoir formation to displace residual oil. The water from injection wells physically sweeps the displaced oil to adjacent production wells. Potential problems associated with water flood techniques include inefficient recovery due to variable permeability, or similar conditions affecting fluid transport within the reservoir, and early water breakthrough that may cause production and surface processing problems.
    the water injection method used in oil production is where water is injected back into the reservoir usually to increase pressure and thereby stimulate production. Water injection wells can be found both on- and offshore. This method is used to increase oil recovery from an existing reservoir.
    water is injected into the well for two reasons:
    1. for pressure support of the reservoir (also known as voidage replacement).
    to sweep or displace the oil from the reservoir, and push it towards an oil production well
    1- water injection
    2- gas lift
    هذا و الله اعلم
    شكرا مهندس محمد على التوضيح والاجابة الصحيحة
  9. [259]
    اسامة القاسى
    " الهدية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ " فين الهدية باشمهندس مصطفى
  10. [260]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    تكرم عيونكم مهندس محمد ومهندس أسامة
    الهدية برنامج ظريف لتعليم الانجليزية
    http://ifile.it/02s3ueh
    Zuhair Fayez
