موسوعة ( أسئلة وهدايا ) - إدخل وأجب ولك هدية - Questions & Gifts
صفحة 19 من 37 الأولىالأولى ... 915 16 17 18 1920 21 22 23 29 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 181 إلى 190 من 362
  1. [181]
    مصطفى الوكيل
    الصورة الرمزية مصطفى الوكيل
    Received: 61
    الموضوع أنه أعلى طلمبة طاردة مركزية متعددة المراحل كان قد تم تصنيعها طلمبة يصل ضغطها أو إرتفاع العمود الماء المطلوب منها 3000 قدم أى حوالي 900 متر وكان المطلوب الوصول لطلمبة يصل ضغطها إلى أعلى من هذا ولكن كانت تقابلهم مشكلة فى تلف المراوح نتيجة للضغط والتآكل وخلافه
    إلى أن جاء وقت توصلوا لصنع طلمبة مراوحها من معدن الإستنلس ستيل 316 فكان لابد من عمل مراوح متعددة بحيث ترفع حوالي 6000 قدم فوجدوا أن عدد المراوح كثيرة ، ومع التطور تم عمل نفس الطلمبة بمراوح أقل فى العدد والحجم ولكن المعدن مختلف والسرعة أكبر لتعطى نفس النتيجة ، المعدن الجديد
    stainless - 17- 4 PH
    لاحظ الصورة ستجد عليها سرعة كل عمود وكذلك الانتاجية والضغط - Head
    سرعة المراوح الكبيرة 3465 لفة / دقيقة
    سرعة المراوح الصغيرة 9000 لفة / دقيقة
    الانتاجية 1380 جالون / دقيقة
    الرفع 6550 قدم
    Stress and Deflection.
    Commercial availability of stage heads up to
    about 3,000 feet has been indicated by Karassik for full-emission, high speed pump types. As has been indicated, partial-emission design allows heads to 6,000 feet per stage even with relatively low-strength 316 stainless steel material, this potential accruing from rugged blade impeller design.
    Simple impeller geometry allows easy extension of this head limit,
    if such need arises, through use of high strength-to-weight materials such as 17-4 PH stainless steel or titanium alloys.
    Size reduction associated with high-speed design is dramatically illustrated in the above Figure showing high- and low-speed multi-stage rotors with equivalent pumping capabilities. Fewer high-speed rotors and the exponential relationships of span and shaft diameter combine to allow geometries with lower shaft deflection in the high-speed design
    مهندس إستشارى / مصطفى الوكيل
    Zuhair Fayez
  2. [182]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً
    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
    الصورة الرمزية mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    6500 قدم يعنى حوالى 2 كيلو متر
    ده لو هى بترفع الماء لاعلى مباشرا يبقى فى كلام مهم لازم يتقال
    ان الضغط الخارجى هناك هيكون حوالى 11.5 psi بدل من 14.7 عندنا هنا على سطح الارض
    تمام كنت متوقع انها هتوصل بخار عند المخرج بس لسه بدرى على ضغط التبخير
    هو السحاب على مسافة كام من الارض
    طبعا انتا عارف اننى عارف انها مش بترفع راسى و بس ده فى مسارات افقية و محابس و هد و اشكال اخرى من الفقد
    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"
  3. [183]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    إضافة ذكية من مهندس ذكي
    لأنها تستعمل أساسا فى المنطاق الجبلية الوعرة والمسافات الطويلة وعندما تكون المسافة كبيرة جدا نضع أكثر من طلمبة على الخط وتسمى هذه العملية boosting ولذلك تسمى booster pump
    كذلك تستعمل فى مكافحة الحريق نظرا لضغطها والمسافة التى تخدمها وكذلك فى غسيل السيارات والمعدات وهى طلمبات رأسية فى الأساس وقليل منها أفقي وأحب أن أضيف إلى أن الجيش المصري استعمل طلمبات عالية الضغط فى تحطيم خط بارليف المنيع والتى ساعدت على إنهيار التراب المدكوك
    Zuhair Fayez
  4. [184]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    نسيت الهدية
    كتاب تعليم الفلاش بالمرفقات
    Zuhair Fayez
  5. [185]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    سؤال جديد عن الطلمبات
    إنظر إلى الطلمبة التى فى الصورة وحجمها بالنسبة لحجم الإنسان
    كم تتوقع أن يكون إنتاج هذه الطلمبة العملاقة ؟
    Zuhair Fayez
  6. [186]
    mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    على ما اعتقد و ان كانت الصورة غير واضحة تماما
    الطلمبة ان كانت طلمبة فهى قد تكون اكثر من 30 الف جالون على الدقيقة
  7. [187]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    ماتخافش يامهندس محمد طلمبة والله مش مدفع هههههههههههه
    يعنى من كم إلى كم
    مليون جالون مثلا ؟
    Zuhair Fayez
  8. [188]
    اسامة القاسى
    الصورة الرمزية اسامة القاسى
    شكر واجب وضرورى جدا للمهندسين " مصطفى الوكيل -- محمد " نفع الله بكما ووفقكما
    شوية معلومات بس تمام
  9. [189]
    اسامة القاسى
    انى بقول[ 400.000] لتر/دقيقة او اقل قليلا
  10. [190]
    اسامة القاسى
    ها رايك اية ياباشمهندس مصطفى
