موسوعة ( أسئلة وهدايا ) - إدخل وأجب ولك هدية - Questions & Gifts
صفحة 17 من 37 الأولىالأولى ... 713 14 15 16 1718 19 20 21 27 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 161 إلى 170 من 362
  1. [161]
    مصطفى الوكيل
    الصورة الرمزية مصطفى الوكيل
    Received: 61
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسامة القاسى مشاهدة المشاركة
    هى مضخة تستخدم مع خطوط الصرف الصحى اى " شبكات الصرف الصحى " ومن مواصفاتها
    1- المقاومة العالية للتاكل طبقا لطبيعة عملها .
    2-القدرة على ضخ(suspended materials)
    مضبوط أستاذنا العزيز
    مهندس إستشارى / مصطفى الوكيل
    Zuhair Fayez
  2. [162]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    هى طلمبة تعمل فى المجارى والروبة أى الطين والسوائل الثقيلة وتستطيع تناول الأشياء الصلبة والثقيلة وتصنع من مواد مقاومة للتآكل
    وبالمناسبة كلمة Slurry معناها طبقة من الطين ، وممكن أن نسمى طبقة اللياسة على الجدران Slurry Coat كما تسمى Plastering Coat
    Slurry pumps are suitable for pumping mixtures of solids in a liquid carrier (often used as a means to transport solids), or as an incidental part of the process.
    The primary requirement of a slurry pump is to assure acceptable life by being resistant to abrasive wear. Slurry pumps are generally more robust than those used in clean liquid services, and often have replaceable wear parts. They normally have wetted parts constructed of hard metals or are rubber-lined to resist abrasive wear.
    Tapered roller bearings are often found on heavy-duty slurry pumps, here shown with braided packing and closed impeller with front wear surface, The rotor can be moved forward to reduce internal leakage due to wear of this sealing surface
    أما الهدية فهى النسبية لألبرت أينشتين
    نظرية النسبية العامة والخاصة لأينشتين
    بالمرفقات
    Zuhair Fayez
  3. [163]
    المهندس عبدالله
    المهندس عبدالله غير متواجد حالياً
    المهندس
    هل هي طاردة مركزية؟
  4. [164]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس عبدالله مشاهدة المشاركة
    المهندس
    هل هي طاردة مركزية؟
    نعم يا أخ عبد الله
    إذا رأيت فارغة الطلمبة بالشكل الدائري كما بالصورة فهى طاردة مركزية
    Zuhair Fayez
  5. [165]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    سؤال جديد ، ولكنه مكون من عدة مراحل
    المرحلة الأولي ماهما القطعتان الموجودتان فى الرسم
    Zuhair Fayez
  6. [166]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً
    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
    الصورة الرمزية mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    اعتقد انهم اعمدة ادارة و عليها الريش بتاعة طلمبات متعددة المراحل
    بس ايه اللى جابهم جانب بعض ؟؟؟
    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"
  7. [167]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    يامعلم
    جنب بعضهم هههههههههه مجرد تمويه
    المرحلة الثانية ، إقترح سرعة كل منهما
    Zuhair Fayez
  8. [168]
    م.عبدالناصرعجوة
    مشرف واستشارى غلايات
    Received: 50
    نعم هما عمودان لطلمبة متعددت المراحل
    Yes Two columns of the two pumps Mtaddt stages
    والسرعة ماذل تقصد بها هل سرعة الموتور مثلا 3000 RPM/M الكبير تسع مراحل والثانى اربع مراحل وعليه يكون الكبير ضغطه اعلى من الصغير والله اعلم
    الغلايات البخارية
  9. [169]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    دايما تكتب بسرعة يامهندس عبد الناصر هههههه ـ تأنى فى الكتابة
    Two Shafts of Multistage Pumps
    Two Rotors of Multi-Stage Pumps
    Zuhair Fayez
  10. [170]
    اسامة القاسى
    الصورة الرمزية اسامة القاسى
    شكراياباشمهندس مصطفى على الهدية الجميلة وبالنسبة للسؤال الثانى اعتقد ان السرعة النسبية تتراوح بين
    (Ns=(8000-20000 لانها مضخة محورية السريان(axial)
