تصحيح : Pump room ventilation
صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 45 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 49
  1. [31]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زيكو تكييف مشاهدة المشاركة
    شوف معدل التهويه للمطابخ ممكن يوصل 60 كمان مش 50
    ولكن معدل تغيير الهواء لغرف الماكينات فقط((وليس عموما))) عموما لاتزيد عن 15 و------------------------------خصوصا غرفه المضخات=5
    وهذا جدول
    http://www.engineeringtoolbox.com/ai...oom-d_867.html
    تعالى نتناقش--- ونشوف الحكايه يا شريف عزت
  2. [32]
    اسامه السعدون
    اسامه السعدون غير متواجد حالياً
    Peace be upon you
    i read in Rule of thumb reference and found that:
    For Mechanical room, 2cfm/ft2 of the floor area, or 10 ACH (Take the bigger)
    I want to add an important note that if any engineers compares the cook book data with ASHRAE or CARRIER reference will find a big difference between them, thus should be always refer to ASHRAE and leave cook book(this advice).
    THANK YOU
  3. [33]
    م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسامه السعدون مشاهدة المشاركة
    Peace be upon you
    THANK YOU
    ididn't found this table in ashrea---but iam sure this value less than 20
  4. [34]
    شريف عزت
    شريف عزت غير متواجد حالياً
    انا مستعد للنقاش اولا بصراحه انا مش مقتنع بطريقه NO. OF AIR CHANGE فى MECAHNIC ROOM لاننا لازم نعتمد على heat dissipated المفروض اننا نشيلها من المكن لان طريقه عدد مرات تغير الهواء بتعتمد اعتماد كلى على حجم المكان ومش كميه الحراه التى يجب ازالتها من المكان وبالتالى احنا كمهندسين ميكانيكا دارسين انتقال حراره بعد كده المفروض لما نعمل تهويه لمكان لازم نحسب على اساس كميه الحراره . وطريقه عدد مرات تغير الهواء طريقه ممكن عيل فى اولى ابتدائى يعملها .............. انتظروا منى طريقه حساب التهويه لغرفه المولدوطريقه حساب sand trap لغرفه المولد حاجه جديده على الاقل بالنسبه اول مره اعرفها شكرا اراكم غدا ............... انا مروح دلوقتى
  5. [35]
    م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    مش مختلف معاك على ان لازم نحسبها بالحراره ---- ولكن دا في حاله غرف الماكينات فقط--
    ولكن لو اخدنا طريقه الاولى بتاعت عدد مرات تغيير الهواء مستحيل تكون 20
    وياريت تقولنا على المرجع بتاعك
  6. [36]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية zanitty
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    و على فكره يا شريف انا كمان علقت على موضوع اننا لازم نحسبها بالحراره فى الموضوع الاولانى اللى انت عملته على نفس التساؤل ده
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك
    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس
    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)
  7. [37]
    FAYEZ GHABBOON
    FAYEZ GHABBOON غير متواجد حالياً
    Al-salam Alikum
    sorry for writing in english since my board doesnt have arabic letters...
    The heat dispation method is the logical one ; hopwever , the designer shall invistigate the maximum operating temperature of the motor (T2) and check the maximum ambient temperature or the maximum transfer air temperature ( T1)
    then use the motor efficiency ( 1-eff) then substitue in the equation .
    also the designer shall consider the duty pumps , and if there is more than pump sets , he shall use an appropriate diversty factor
    Thank you all
  8. [38]
    WAEL1H
    WAEL1H غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية WAEL1H
    شكرا على هذا النقاش الجميل
  9. [39]
    zanitty
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    هو شريف اختفى ليه
    بجد انت يا شريف انسان جميل و للاسف اختفيت من بعد الحادثه اياها
    يا ريت لو متابعنا ترجع
    ليك
  10. [40]
    نور محمد علي
    نور محمد علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية نور محمد علي
    احلى واجمل اخوة واصدقاء والله انا كتير مستمتع معاكم بارك الله فيكم
