تصحيح : Pump room ventilation
النتائج 1 إلى 10 من 49
    شريف عزت
    شريف عزت غير متواجد حالياً
    first method
    Motor power = X kw
    Efficiency assumed 90%
    Losses = 0.1X kw
    Losses = heat dissipated = density * Q*Cp*(T2- T1
    Density = 1.1 kg/m3
    T2- T1) = 5 c
    Cp = 1.005 kj/kg.k
    Q= Ventilation air flow rate
    second method
    Ventilation air flow rate (cfm)= (volume (ft3) * no. of A/C )/60
    No. of air change = 20
    بقارن بين نتائج الطريقتين وبختار النتيجه الاكبر
    ارجو لو حد عنده اضافه او تعديل يشارك
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية zanitty
    Received: 1,110
    Given: 1,645
    هو مش اضافه
    هو سؤال
    جبت ال 20 دى منين لانى شايف انها قيمه كبيره جدا
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك
    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس
    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)
    شريف عزت
    لو عندك حاجه بتقول انها اقل من 20 ياريت تعرفنى
    zanitty
    Received: 1,110
    Given: 1,645
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف عزت مشاهدة المشاركة
    لو عندك انت حاجه بتقول انها 20 يا ريت تعرفنا
    قول لنا المصدر اللى انت بتعمل منه نسخ و لصق
    يا ريت تراجه اشرى فنتلاشن اللى انا حطيته فى الموضوع التانى بتاع نفس السؤال
    ليك
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    Mechanical Rooms
    Air Quality Method
    Designing for acceptable indoor air quality requires that we
    address:
    • Outdoor air quality
    • Design of the ventilation systems
    • Sources of contaminants
    • Proper air filtration
    • System operation and maintenance
    Determine the number of people occupying the respective
    building spaces. Find the CFM/person requirements in Ventilation
    Rates for Acceptable Indoor Air Quality, page 42. Calculate
    the required outdoor air volume as follows:
    People = Occupancy/1000 x Floor Area (ft2
    CFM = People x Outdoor Air Requirement (CFM/person )
    Outdoor air quantities can be reduced to lower levels if proper
    particulate and gaseous air filtration equipment is utilized.
    Air Change Method
    Find total volume of space to be ventilated. Determine the
    required number of air changes per hour.
    CFM = Bldg. Volume (ft3 / Air Change Frequency
    Consult local codes for air change requirements or, in absence
    of code, refer to “Suggested Air Changes”, page 41.
    ولا يزيد معدل تغيير الهواء عن 15 مرات في الدقيقه لاي تطبيق
    Heat Removal Method
    When the temperature of a space is higher than the ambient
    outdoor temperature, general ventilation may be utilized to provide
    “free cooling”. Knowing the desired indoor and the design
    outdoor dry bulb temperatures, and the amount of heat removal
    required (BTU/Hr):
    CFM = Heat Removal (BTU/Hr) / (1.10 x Temp diff
    btu/hr لها جداول تبعا لنوع الموتور وعدد الفازات والكفاءه
    cook book
    zanitty
    Received: 1,110
    Given: 1,645
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زيكو تكييف مشاهدة المشاركة
    mechanical rooms
    air change method
    find total volume of space to be ventilated. Determine the
    cfm = bldg. Volume (ft
    3
    ) / air change frequency
    consult local codes for air change requirements or, in absence
    of code, refer to “suggested air changes”, page 41.
    حط لنا بقى صفحه 41 اللى فيها معدلات تغير الهواء المقترحه
    ليك
    م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    ما انت فاهم اهو ---طيب 20 منين؟؟؟؟
    zanitty
    Received: 1,110
    Given: 1,645
    يعنى ايه جبت ال 20 منين
    انت بتكلمنى انا و اللا العضو شريف
    ليك
    م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    ما اعتقدش انه دور في كوك بوك او اي كتاب---- علشان انا مش لاقيها دلوقتي من اشري
    zanitty
    Received: 1,110
    Given: 1,645
    يا جدعان هتكبروها فى دماغى ليه و تخلونى اسيب شغلى و ادور لكوا عليها
    ليك
