طلب مساعدة فى top down construction
النتائج 1 إلى 2 من 2
    محمد مسعد خفاجى
    محمد مسعد خفاجى غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحة الله وبركاتة
    انا كنت محتاج شوية معلومات عن top down construction
    انا عارف ان الموضوع جديد شوية بس انا محتاج معلومات عنة
    ياريت حد يقدر يساعدنى فى الموضوع دة
    من مواضيع محمد مسعد خفاجى :
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد مسعد خفاجى مشاهدة المشاركة
    بخصوص الانشاء من الاعلى للاسفل top to down ConstructionBuildings
    هذا الاسلوب في الانشاء كان شائعا في الدول التي كانت تسمى الدول الاشتراكية ( رومانيا ، بلغاريا ، روسيا ...) ومن بعدها انتشر في الدول الاوروبية وامريكا ولكن بشكل قليل جدا.
    ومن فوائد هذا النظام في العمل سرعة التنفيذ ودقة الانشاءات لانها تستخدم مسبقة الصنع ولا يتأثر كثير بالاحوال الجوية ولكن من مساوئها انها تحتاج الى معدات ( ونشات) لها القدرة على حمل الحمولات الكبيرة.
    حيث يبدأ التنفيذ من خلال
    1. صب الاساسات للمبنى
    2. صب الارضية slab on grade
    3. بعد ذلك يتم وضع البلاطات فوق المدة الارضية slab on grade وتكون من البلاطات مسبقة الصنع ( مسبقة الصنع ومجهدة ) بحيث تكون مفرغة في مكان Core = Shaft بيت المصعد والدرج ويتم وضع كامل البلاطات المطلوبة للمبنى.
    4. بعد ذلك تنفيذ core =shaft ولكامل ارتفع المبنى مع ترك فراغات للجسور البلاطات مسبقة الصنع .
    5. يتم رفع البلاطة slab لاعلى المبنى المطلوب مع تركيب شدادت للترثبيت Ties حتى يتم تثبيت كامل الطابق.
    6. تركيب الاعمدة ( تكون الاعمدة تعمل على الشد Tension )
    7. بعد ذلك يتم رفع و تركيب البلاطة الاسفل منها ( من الاعلى )وتبيتها مع core والاعمدة
    8. وهكذا تتكرر المرحلة 7 حتى استكمال كامل المبنى
    9. نلاحظ هنا ان الطابق الارضي يكون معلقا ولا يوجد له اعمدة
    هذا بشكل عام واتمنى ممن درسو في هذه الدول التي ذكرتها ان يصحح اذا اخطأت او يشرح لنا اكثر فهذا من واقع اطلاعي على مراجع غير عربية من تلك الدول منذ زمن طويل.
    The top-down method of construction enables a high-rise superstructure and its sub-basement to be built simultaneously. Perimeter foundation walls are constructed using the concrete diaphragm or secant wall methods. Load-bearing elements or drilled shafts are installed and the building columns brought up to grade level. Ground level and first basement slabs are poured, with access holes left to allow excavation beneath. As each subsequent subgrade level is completed, the floors act as lateral bracing for the perimeter wall system. Above grade construction can proceed while the subgrade work is ongoing since the building’s structural support is already in place.
    Learn more about top down construction or inquire about our services:
    http://www.casefoundation.com/servic...struction.aspx
    www.husseinhijjawiest.com
